Wysiadają mi migacze |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 05-11-2008, 21:21 Wysiadają mi migacze
| Już drugi raz przytrafiło mi się, że przestały mrugać kierunkowskazy. Włączyłem, mignęły raz czy dwa i cisza. Wiem już, że obwód jest powiązany ze światłami awaryjnymi więc wcisnąłem od razu i po chwili wróciły. Ale jest do dosyć niebezpieczne bo przy skręcie nagle znika mi kierunek i inni nie wiedzą co zrobię. Podobnie przydarzyło mi się kiedyś w Mazdzie, ale tam się to więcej nie powtórzyło. Jak to można wyeliminować? |
Student
Wysłany: 07-11-2008, 10:57
Poprzez rozebranie konsoli górnej środkowej, rozebranie do pewnego momentu przycisku i przeczyszczenie styków.
Problem jest taki że po pewnym czasie np. 10 latach smar który miał smarować styki robi się brudny i zaczyna być opornikiem a nie przewodnikiem (dlatego pomaga włączenie i wyłączenie przycisku)
Przypadek braku kierunkowskazów nasila się na przełomie Jesień-Zima.
Jakieś 2 lata temu opisywałem ten problem i były zdjęcia ale nie pamiętam czy to było na tym forum. |
Moomin
Wysłany: 07-11-2008, 18:35
| Dzięki. Trochę mi się nie uśmiecha rozbieranie konsoli centralnej, boję się, żeby czegoś tam nie uszkodzić przy okazji, a przynajmniej żeby plastików nie połamać. Jak się będzie powtarzać to najwyżej zlecę to ASO. |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Moomin
Wysłany: 08-11-2008, 20:00
Gdzie znajduje się ten przekaźnik? To go sprawdzę. |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Moomin
Wysłany: 09-11-2008, 14:52
| Dzięki. |
