antena |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 13-11-2008, 10:32 antena
witam wszystkich, czy macie może jakiś pomysł na zacinającą się wysuwaną antenę ? u mnie coś się przycina i 2 dolne segmenty anteny sie nie wysuwają (do niedawna tylko 1). zaczyna to mieć wpływ na odbiór radia niestety i dlatego mam pytanko czy jest jakiś sprawdzony i niezbyt inwazyjny sposób żeby antenie przywrócić pełną długość ? będę wdzięczny za porady |
syski [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2008, 17:22
Jak włączysz radio to pomóż jej ręcznie się wysunąć do końca, tak propo to sprawdź czy te ostatnie elementy anteny są proste. Możesz też spróbować wd 40
Jeśli to nie pomoże to możemy sprawdzić jak będziesz wracał
Pozdrowionka |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2008, 19:01
| Łukasz, Syski ma rację, ja swoją w końcu uruchomiłem, złożyłem z dwóch jedna i działa choć też czasem lubi się przyciąć i nie do końca się wysunie. Zanim ją zamontowałem to wielokrotnie wyczyściłem i przesmarowałem używając wd40. Myślę, ze co jakiś czas trzeba antenkę przesmarować bo jasne jest, ze jak lecisz z włączonym radiem to zbierasz wszystko co się do niej przyklei, cały syf, potem wszystko się chowa do środka, ...tak kilka razy i niektóre segmenty maja juz problem z wysunięciem się do końca...powodzenia |
lukasz12
Wysłany: 13-11-2008, 23:37
| dzisiaj ja trochę zaatakowałem z Piotrkiem i udało się jeden segment uruchomić ten co się ostatnio zaciął ale taki jeden który był zacięty od zawsze to nie drgnął, moze ja spsikam takim srodkiem jak wd40 (nazywa sie CX-80 i ma zapach wanilii) i zobaczę |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 15-11-2008, 21:50
A może spróbować rozebrać antenkę, wszystko dokładnie wyczyścić, ponownie nasmarować, jeśli nie ma uszkodzeń mechanicznych to powinno zadziałać. Wkład można dokładnie wyczyścić w benzynie ekstrakcyjnej albo w denaturacie. Powodzenia. |
| Ostatnio zmieniony przez u157 19-03-2012, 22:12, w całości zmieniany 1 raz |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 19-03-2012, 20:18
http://www.ebay.com/itm/P...437cda2&vxp=mtr
Swoją mam obecnie sprawną swoją antenę, ale myślę że prędzej czy później mi się taka antenka przyda. Jeżeli ktoś będzie robił jakieś zakupy w USA to ja chętnie bym się złożył na przesyłkę i wziął tą antenę, albo nawet 2. |
