Parujące szyby
hunter1111
Hunter
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8glx 97
Wysłany: 16-11-2008, 13:47   Parujące szyby
Mam taki problem że gdy jedzie ze mną w aucie choćby jedna osoba to zaczynają szyby parować przy 4 osobach jest masakra nawet nawiew mocniej wiejący prawie nic nie daje prosze o pomoc
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 16-11-2008, 13:52
Jeśli masz klime to ona powinna pomóc.
Ja robie inaczej i nigdy mi nie parują szyby, bez różnicy czy jade sam czy w 5 osób, poprostu od razu włączam ciepły nawiew na szybe przednią (żeby gorące powietrze nie leciało w twarz) i nigdy mi szyby nie parują a w dodatku zaraz ciepło w środku się robi :)
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
hunter1111
Hunter
Wysłany: 16-11-2008, 15:27
niestety klimy nie mam ale jak ustawiam na przednią szybe na jedynke to troche to daje ale i tak parują
Draghu
Wysłany: 16-11-2008, 15:30
a czy masz przelacznik gdzie zmieniasz pomiedzy zamknietym obiegiem powietrza w aucie, a powietrzem z zewnatrz ?
Jak masz ustawione na zamkniety to taki moze byc efekt - tak bylo kiedys w moim Colcie c5.
1grzecho
Auto: carisma 1.9td 99r EXE
Wysłany: 16-11-2008, 17:42
Draghu napisał/a:
dokladnie tak jak mówisz... przełącznik ten w carisma musi być ustawiony w lewo, czyli nawiew z zewnątrz. powinno pomóc
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 16-11-2008, 18:15
Sprawdź stan filtra przeciwpyłkowego.
Możesz poczytać o tym tu i tu .
leser
Wysłany: 16-11-2008, 18:32
też mi parowały, problem zniknął po usunięciu lisci z układu,
bo zazwyczaj bez klimy nie ma filtra pp
jak to zrobic relacja w moim temacie
http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=362490
hunter1111
Hunter
Wysłany: 16-11-2008, 19:56
filtr powietrza był ostatnio wymieniany i czyściłem tam gdzie on się znajduje sa może oprócz niego jakies inne filtry jak tak to gdzie ? dzięki za pomoc
siwek
Wysłany: 16-11-2008, 21:27
zobacz za schowkiem, jeśli masz to tam :)
