[CA4A 1.6] zawor 1.6 16v 93r
marcinG
Auto: CA4A 1.6
Wysłany: 25-11-2008, 00:34   [CA4A 1.6] zawor 1.6 16v 93r
na wolnych obrotach silnik pracuje cicho a jak mu wkrece na 3000-4000 to zaczyna klepac chyba zawór a moze cos innego jak myslicie
Ostatnio zmieniony przez karolgt 26-11-2008, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25-11-2008, 16:34
Regulacja zaworów zrobiona?
marcinG
Auto: CA4A 1.6
Wysłany: 25-11-2008, 17:02
Hugo napisał/a:
bylem dzis u mechanika mowi ze to panewki
gregorbu
Wysłany: 25-11-2008, 17:25
Na wolnych obrotach panewkę też będzie słychać.
marcinG
Auto: CA4A 1.6
Wysłany: 25-11-2008, 18:39
gregorbu napisał/a:
na wolnych jest ok nic nie slychac tylka jak dodam gazu to hrobocze mowi ze panewka albo co s tam korbowego juz niepamiętam
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 26-11-2008, 19:37
jedź na diagnozę do innego speca albo sam sprawdź zawory zanim ktoś ''wymieni'' pół silnika. zagrzej silnik, zrzuć pokrywę zaworów, ustaw wał i sprawdzaj luz w kolejności podanej w service manualu (do ściągniecia w dziale download). tylko weź dobry szczelinomierz i dobrze by było założyć nową uszczelkę pod pokrywę po wszystkim
CA0
Galant II
marcinG
Auto: CA4A 1.6
Wysłany: 27-11-2008, 09:15
Jogurt napisał/a:
fajnie by bylo ale trzech mi to powiedzialo ze to panewka mowią ze to nie dzwiek zaworów to w silniku trudno zaczynam szukać silnika bo chyba wyniesie mnie to taniej niż remont
gregorbu
Wysłany: 27-11-2008, 10:54
marcinG napisał/a:
Jogurt napisał/a:
No nie wiem, mam wątpliwości co do wypowiedzi mechaników. Ale - zakładając, że mają rację - wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest panweka. Może wystarczy wymienić i po sprawie. Zdjęcie miski olejowej i sprawdzenei panewki jest dużo prostsze, szybsze i tańsze niż wymiana silnika.
marcinG
Auto: CA4A 1.6
Wysłany: 27-11-2008, 13:55
gregorbu napisał/a:
marcinG napisał/a:
Jogurt napisał/a:
masz racje ale ogolnie ten silnik to padaka nie rowno chodzi ma najaechane 280 tys wiec wiez dzis panewka ajutro???
rs6biturbo
Wysłany: 27-11-2008, 14:57
marcinG napisał/a:
gregorbu napisał/a:
marcinG napisał/a:
Jogurt napisał/a:
Czy ja wiem czy padaka. 280k km dla tych silników to jest bułka z masłem, a z nierówną pracą można się uporać niekiedy całkiem niskim kosztem, tak więc przemyślałbym pare razy decyzję wymiany motoru na inny w możliwie gorszym stanie ;)
edit;
@Jogurt;
the wise man has spoken !
Ostatnio zmieniony przez rs6biturbo 28-11-2008, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
marcinG
Auto: CA4A 1.6
Wysłany: 28-11-2008, 09:11
poweiem wam ze jak z rana go odpalam to nic nie rzezi dopiero jak sie rozgrzeje to daje czadu oczywiscie jak go wkrecam na obroty
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 28-11-2008, 14:03
mój ma 272 500km i czuje sie świetnie. wszystko wymieniam na czas, robie regulacje zaworów itp. zamiast narzekać weź najpierw ogarnij temat z kimś kto się zna na 4g92 albo ma jakieś pojęcie o mechanice. zobacz te zawory bo to nie jest filozofia, poustawiaj wszystko jak ma być i wtedy zobaczysz czy ten silnik jest padaką czy przejeździ Twoją kadencję na tym aucie
CA0
Galant II
