[EA5A 2.5] SAMOREGULATORY
GRZEGORZ K
MITSUB
Auto: MITSUBISHI GALANT 97 EA5
Wysłany: 17-12-2008, 15:06   [EA5A 2.5] SAMOREGULATORY
Witam,czy ktoś z Was przerabiał już temat wymiany samo regulatorów w Galancie 2,5V6 z podróbki,bo mechanik strasznie odradza nie oryginały!?Jeśli ktoś jeździ na takich,to proszę o komentarz,bo jak wiadomo cena oryginałów wyrywa z butów!! :doubt: Pozro
Ajsi
Wysłany: 17-12-2008, 21:44
A po ile masz te podróby? Ktoś kupował u Japaneze i płacił po 20pln za sztukę. Nie wiem czy oryginały ale napewno dobre. Szukajka działą to powinieneś znaleźć.
Pozdrawiam!
GRZEGORZ K
MITSUB
Wysłany: 20-12-2008, 16:19
Jeszcze nie kupiłem,własn ie zastanawiam się czy warto kupować zamienniki :(
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 20-12-2008, 17:59
A co sie dzieje z nimi dzieje ze chcesz wymieniac ?
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
GRZEGORZ K
MITSUB
Wysłany: 21-12-2008, 18:01
Tradycyjnie klekotanie,jak u wszystkich Galów niestety!Jakiś czas temu mój mechanik zmieniał mi po kilka sztuk,dwa razy z osobna,dał oryginały,ale znów się oddźywają,więc teraz nie będę się już bawił,w pojedyncze,tylko zmienię wszystkie! :)
sampler
Wysłany: 21-12-2008, 18:41
Zalej ceramizer.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
GRZEGORZ K
MITSUB
Wysłany: 21-12-2008, 22:33
To chyba morderstwo dla silnika!No nie? :cry:
sampler
Wysłany: 22-12-2008, 06:50
Nie. Akurat na popychacze swietnie sie sprawdza. Przetestowane :)
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Ajsi
Wysłany: 22-12-2008, 08:12
Popieram Samplera, u mnie ceramizer też uciszył terkotanie.
GRZEGORZ K
MITSUB
Wysłany: 22-12-2008, 21:00
Zaufam Wam panowie,koszt jest mniejszy,więc spróbuję!!Pozdrawiam,dzięki i spokojnych świąt życzę!! :wink:
sampler
Wysłany: 22-12-2008, 21:24
Proponuje to polaczyc z wymiana oleju i plukaniem silnika.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 22-12-2008, 23:33
sampler napisał/a:
Dokłanie. Cykanie jest następstwem zabrudzonych kanałów olejowych. Ceramizer wpływa na popychacze (ich powierzchnie styku z pracującymi elementami metalowymi) ale nie likwidują problemu. Jężeli kanały są czyste i olej jest dobrej jakości problem nie powinien wystąpić. Pozdro
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 23-12-2008, 00:16
Zastanawia mnie problem stukających zaworów w galantach. Nie stoi za tym jakaś "głupota"???
Teraz pytanie do mądrzejszych ode mnie. Czy konstrukcja pompy olejowej nie może być przyczyną?
W maździe 626 brata też stukały (czasem nawet waliły). Okazało się, że w pomie olejowej zacierał się jakiś mały zaworek i to była przyczyna. Olej nie był podawany na górę silnika i stąd stuki.
Zaden mądry mechanik nie potrafił sobie dać z tym rady, stwierdzali, że tak musi być bo ma swój przebieg.
Sami zdjęliśmy michę olejową i po 2 godzinach auto chodziło jak nowe. Zero pukania.
Może tu być podobna historia?? Może już ktoś to sprawdzał?
Sam sie nie zabieram za swojego galanta bo odpukać narazie nie mam tego problemu, a po co ruszać coś co działa........
sampler
Wysłany: 23-12-2008, 07:09
Problem jest rozpracowany. Powodem sa waskie kanaliki na zaworach wydechowych. Po pewnym czasie kanal sie zweza od syfu i popychacz dostaje mniej oleju przez co nie robi sie poduszka olejowa a dodatkowo zaczyna sie on szybciej zuzywac. Najlepiej jest przeczyscic recznie magistrale a doraznie mozna uzyc plynow do plukania ja stosuje Motula. Ceramizer natomiast "regeneruje" zyzyte popychacze. Oczywiscie do jakiejs granicy rozsadku :)
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 24-12-2008, 03:06
Ja wymieniłem dwa wydechowe, kupiłem po 30zł szt w japparts w Gdansku, do tego czysczenie jak pisał Sampler i jest git. Mam przejechene prawie 2kkm i jeszcze zadnego nie usłyszałem.
