[C12A] Silnik G15B. Czarna seria mojego Lancera. |
bambus [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2008, 18:04 [C12A] Silnik G15B. Czarna seria mojego Lancera.
Nie dość, że ledwo skończyłem składać samochód po stłuczce, to dzisiaj w pracy uderzyłem bardzo mocno podwoziem o jakiś kamień na bocznej drodze. Bardzo mocno wgiąłem miskę olejową, w części bliżej lewego przedniego koła. I teraz....
Przejechałem do domu ponad 50 km (dopiero w domu zauważyłem uszkodzenie), ciśnienie oleju jest sprawdzałem na równym i kiedy samochód jest pochylony. Olej nigdzie się nie leje. Mam dwa pytania.
Czy muszę coś z tym robić, czy mogę tak dalej jeździć?
W której części miski jest ssak? (pewno właśnie w tym zagłębieniu, ale wolę się upewnić.) |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2008, 19:33
bambus, jeśli wszystko jest ok i ssak nie jest połamany i jest ciśnienie oleju to teoretycznie możesz zostawić, ale przy wymianie oleju może ci nie ściec cały olej i z samego własnego poczucia estetyki bym wyprostował tą miskę ewentualnie poszukał drugiej na allegro |
bambus [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2008, 20:16
Co to znaczy teoretycznie? Tak zapewne zrobię, tylko, że samochód jest mi potrzebny do pracy, a silnika sobie nie wyciągnę z dnia na dzień (zakładam, że żeby odkręcić miskę, muszę wyjąć silnik?? przynajmniej tak to wygląda na rzut oka laika), bo nie mam na to za bardzo warunków.
W rzeczywistości wygląda to dużo gorzej. Nie mam pojęcia dlaczego ta miska i ssak nie poszła w drobny mak i jakim cudem nie zatarłem silnika. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 29-12-2008, 20:52
Jak najszybciej zdejmij miskę. Założę się, że końcówka smoka (ssaka) jest dogięta do miski...
Dopóki tego nie zrobisz nawet nie myśl o jeździe samochodem... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Deo [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2008, 23:38
bambus, Ała aż mnie zabolało auto na kołki i micha w dół
nie musisz wyciągać silnika wystarczy że odkręcisz śruby od miski |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1585 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 30-12-2008, 15:14
| znowu aż takiej tragedij niema błotko odpadło i tyle --- tak jak zaleca Hubert warto ściągną miske i wyklepać młotkiem /np gumowum lub przez drewno miche od środka i skontrolować ssak / --- spawdzaj p[oziom oleju i zrób to w najbliższym czasie |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
bambus [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2009, 22:26
| Nie mam czasu na poważną naprawę. Na razie wymieniłem filtr oleju, pilnuję żeby oleju było pod górną kreskę i tyle. Od czasu zrobienia tego bum przejechałem jakieś 2000 km i nic złego się nie dzieje. Ssak jest krzywy na 100%, ale jak na razie daje rade. Jak trafię gdzieś na taką miskę i będę miał trochę wolnego, załatwię sprawę kompleksowo. Na razie musi być jak jest. :/ |
