[EA2A 2.0] Elektryczne szyby tył - przekładka |
KamykGdynia [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2009, 23:42 [EA2A 2.0] Elektryczne szyby tył - przekładka
Witam Mitsumaniakow!
Chciałbym do mojego Gala założyć elektryczne szyby na tył.
Pytanie- czy w tylnich drzwiach jest podciągnięta instalacja dla elektrycznych szyb i wystarczy przełożyć mechanizm czy trzeba będzie jeszcze ciągnąć kable? Jeżeli tak to gdzie się je wpina w fabryczną instalację?
Kamyk |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-01-2009, 10:22
| To były galanty bez elektryki z tyłu? Nawet nie wiedziałem. Odnośnie instalacji, to ciężko wyczuć. W lancerach było różnie. W niektórych były, a w niektórych nie było nawet otworów w drzwiach na kable. Podejrzewam, że same kable w Galu mogą być, aczkolwiek pozostaje pytanie, czy są do czegokolwiek wpięte. |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2009, 11:05
Jak w galancie jest to nie mam pojęcia, ale nauczyłem się już że wszystko się może zdarzyć.
Mondeo miało poprowadzoną instalację wszędzie, gdzie w bogatej wersji coś miało być.
Ja w Galu mam ze 2 kostki luzem w konsoli środkowej. Przypuszczam że do klimatronika. Więc teoretycznie coś jest....
Jak nie rozbierzesz drzwi/ ew słupka to nie będziesz wiedział. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-01-2009, 14:36
No właśnie, musisz rozebrać. Z tego co czytałem każdy galant sedan ma z tyło w bagażniku tajemniczą kostkę. Jak się okazuje do wycieraczki, a jak wiadomo to była opcja |
Wysłany: 06-01-2009, 16:31
Byly byly auto pofirmowe wiec niby golas a 4 poduszki ma.... dziwne.
Coz pozostaje mi wypatroszyc furtki i oblookac - dzieki za odpowiedzi.
Ad Lancer to kolega mial i auto bylo bardzo plug and play friendly - co nie kupil z wyposażenia to wystarczyło wtyczkę podlączyć i chodzilo
Kamyk |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 06-01-2009, 16:45
tez Gala bez pradu z tylu nie widzialem
a co do tej wycieraczki z tylu to tez nie widzialem Gala zeby mial
ale jak w ogole mozna ta wycieraczke podlaczyc...? przeciez ten zmieniacz przy kierownicy ma regulacje przedniej szyby a na tylna nie. |
_________________ Był EA2A '98
corker [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2009, 20:32
Gal bez prądu z tyłu to nic dziwnego ja mam wersje GLX , nie mam el z tyłu podświetlanej stacyjki i climatronika aaaa i poduszek w fotelach brakuje mi też płynnej regulacji prędkosci wycieraczek choć nie wiem czy to domena akurat GLX'a. Oczywiście nie mam przeciwmgielnych z przodu . Po prostu golasek ale i tak go kocham. heheheh.
Apropos tej elektr z tyłu KamykGdynia jeśli się podejmiesz tej roboty określ jakie koszty to pochłonęło.
Ciekawostka odnośnie GLXa to to że nie można zarejestrować ani ubezpieczyć jako GLX bo nigdzie nie widnieje taka wersja jak opłacałem akcyzę to celnik w eurotaksie nie mógł znaleźć EA2A GLX uznał go za poprzednia wersje wiec zaplacilem mniej. to taka dygresja |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 11-01-2009, 21:56
| Matik608 napisał/a: | | ...? przeciez ten zmieniacz przy kierownicy ma regulacje przedniej szyby a na tylna nie. |
W kombi jest wycieraczka i dzwigienka jest dwufunkcyjna, Obsłyguje tyl łącznie ze spryskiwaczem tylnej szyby.
Pozdr |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 12-01-2009, 09:54
| Marcino, ale ja o sedanie mowie, bo w bagazniku jest kostka ktora jest niby do podlaczenia wycieraczki |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-01-2009, 17:02
Powiem Wam, że brakuje tej wycieraczki z tyłu |
fajah
Auto: Mitsubishi Outlander - 2.0, 04
Wysłany: 12-01-2009, 18:23
KamykGdynia - jak rozbierzesz to daj znać czy jest możliwość przekładki bo też nad tym się zastanawiałem.
corker - mam takiego samego Gala i nie miałem problemu z rejestracją. Sporo w nim brakuje
Czy wogóle da się zamontować wycieraczkę z tyłu? Chyba nie. |
_________________ 1998-2007: Lancer GLX 1.3
2007-2014: Galant GLX 2.0
2015-2017: Outlander 2.0
2017-xxxx: Outlander Turbo 2.0 |
corker [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2009, 16:24
fajah - źle mnie zrozumiałeś nie mówie że miałem problem z rejestracja tylko to iż urzędnicy nie znajdowali w systemie swoich danych wersji GLX i np. oc w axa mam jako gls papiery do pierwszego przeglądu również.ale mniejsza z tym. jak by nie było jest to dobra baza do tuningu . Jeśli możesz to powiedz mi czy masz przeciwmgielne a jeśli nie to czy dużo jest roboty z założeniem ich do GLX wersji.
Odnośnie tematu to chętnie bym założył el szyby myślę że wiąże się to z :
1.mechanizm podnoszący 2x
2.wymiana boczków drzwi 2x chyba ze istnieje zaślepka do korbki to wtedy tylko panele przełącznikowe (opuść podnieś)
3.panel przełącznikowy drzwi przednich kierowcy.
oczywiście wszystko pod warunkiem iż kable są.
czyli jeśli boczki drzwi są ok to w 350zł można sie zamknąć ... warte zainteresowania.... |
fajah
Wysłany: 14-01-2009, 18:10
| Mam przeciwmgielne. Poprosiłem kolege to mi znalazł w Japonii soczewkowe, takie jak chciałem. Z założeniem nie ma problemu. Trzeba tylko troche sie pogimnastykować z umieszczeniem jednego halogenu. Potem ustawic jak należy i wszystko. Trzeba jeszcze włącznik przeciwmgielnych zamontować w srodku samochodu (z lewej strony gdzie ustawia się lusterka jest wolne miejsce) i kostke tam gdzie bezpieczniki siedzą (przy silniku) , trzeba tylko popatrzeć na pokrywę który bezpiecznik jest od halogenów i takowy załatwic. Na allegro jak ktoś sprzedaje na części to będzie miał, możesz zapytac kolege z forum PLPynton o tą część. |
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 638 Skąd: Łódź
Wysłany: 12-07-2009, 13:52
Post stary, odświeżam, bo w sumie taki niedokończony
Udała się komuś ta przekładka? Duży problem zainstalować to na tyle z korbkami?
Moze ktoś rozbierał takie drzwi z korbkami, śa tam pociągnięte jakieś kable? Czy wszystko instalujemy od zera?
Jestem od kilku dni szczęśliwym posiadaczem, autko jest super, ale przywykłem do elektryki z tyłu, a tu brak |
Wysłany: 13-07-2009, 10:44
| misza116 napisał/a: | Post stary, odświeżam, bo w sumie taki niedokończony
Niestety instalki nie ma , trzeba przekladac z kablami a te ida przez przelotki do srodka karoserii - mam teraz troche wolnego czasu, jak skoncze robic CA w innym aucie to zabiore sie za szyby w galancie i w razie niemca zarzuce fotkami.
Kamyk |
