Hamulce - dziwne uczucie! |
Darou
Auto: Mitsubishi Galant1.8i EXE E32A
Wysłany: 08-01-2009, 12:07 Hamulce - dziwne uczucie!
Mam dziwne wrażenie, że zaraz po uruchomieniu samochodu hamulce działają jak "brzytwa", o wiele lepiej niż podczas jazdy po kilku kilometrach. Czuję że po wciśnięciu pedału hamulca jest bardziej czuły i lepiej reaguje. Ostatnio diagnosta sprawdzał hamulce - z przodu mam na czwórkę z plusem z tyłu podobno mogę jeździć jeszcze przez jakiś czas ale mam się już powoli przymierzać do wymiany klocków. Tylko to wrażenie "brzytwy" nie daje mi spokoju??!! |
Makos
Mitsumaniak Panzermeister
Auto: Renault Megane Classic '97
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 189 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 08-01-2009, 12:27
Mi też parę razy zblokowało koła pomimo lekkiego wciśnięcia pedału hamulca. Spokojny dojazd do skrzyżowania i nagle pisk opon To samo na parkingu, powoli parkuje, hamulec a auto stoi z piskiem U mnie również miało to miejsce niedługo po odpaleniu, ale ostatnimi czasy nie zdarza się już. Sam jestem ciekaw co może być przyczyną... |
Mitsubishi Galant E32A - sprzedany
Nissan 100NX B13 - sprzedany
Renault Megane Classic - obecnie |
Darou
Wysłany: 08-01-2009, 12:54
| Z zablokowaniem kół miałem problem w zeszłym roku i okazało się, że zaciski były do regeneracji!! Tutaj pojawia się taki problem że hamulce przez chwilę działają jak w nowym samochodzie:) |
Makos
Wysłany: 08-01-2009, 13:02
| Darou napisał/a: | | hamulce przez chwilę działają jak w nowym samochodzie |
Może źle się wyraziłem Koła mi zblokowało bo właśnie hamulce chwytały o wiele skuteczniej niż normalnie, czyli tak jak w nowym samochodzie (no prawie ). Bo gdybym wiedział, że wystarczy wtedy lekko nacisnąć, to bym nie strzelił karpia, że auto stanęło dęba |
misiu-bisi [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2009, 20:25
| po całonocnym postoju tarcze potrafią złapać rdzawy nalot-szczególnie gdy jest wilgotno i wówczas po odpaleniu przez chwilę hamują jak brzytew-większe tarcie spowodowane warstwą rdzy-później wszystko sie zeszlifuje i wraca do normy, miałem tak zprawie zawsze po całonocnych postojach pod chmurką |
