problem po wymianie filtra paliwa
Konop44
Auto: Galant EA2A Avance 2003
  Wysłany: 08-01-2009, 22:10   problem po wymianie filtra paliwa
Wymieniłem ostatnio filtr paliwa(firmy japanparts c.ok 45pln,różnił się grubością od oryg.-nie mogłem założyc obejmy) i od tamtej pory znów borykam się z problemem szarpania przy stałej prędkości.kiedyś użyłem srodka STP do czyszczenia układu i było wszystko ok.Spróbowałem i tym razem,dwukrotnie i 0 rezultatu. Nie wiem dlaczego ale najbardziej odczuwalne jest to na 5tym biegu przy prędkości ok 110,120 przy zakresie obrotów 3-3.5tys. ale i nie tylko. Jest to tyle wqr... że czasami traci moc na ok 2 sekund ale bywa i 20!!! ps.1 przy jakich obrotach przestaje działać tryp eco?3 czy 3,5 tys?
ps.2czy powinienem po wymianie resetowac kompa?
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 09-01-2009, 11:03
Ja wymieniłem filtr myśląc że to przytrykanie od tego że on stary i może trosze zapchany ale mam nowy od 2mc i też nadal mnie przytyka tak właśnie spokojna jazda 5 bieg 2,500obr ale na momenciki na szczęście :) ale jak mu dam w dupe tak " to tylko przykład :!: " 160km/h na 3 biegu jak by się odtyka i na spory czas mam spokój, naprawde :mrgreen:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
Konop44
Wysłany: 09-01-2009, 11:08
Oj,próbowałem i tego. I to nie raz :D
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-01-2009, 11:09
SHARK1979 napisał/a:
Jeśli się nie mylę, to załącza się try ECO.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
SHARK1979
Wysłany: 09-01-2009, 11:14
U mnie pomaga :mrgreen: i wydaje mi się właśnie że każdy bieg w przedziale 2500-3000 tak mu coś było ale jak deczko dostał tak trosze to tak milej jakoś :twisted:
agent_olo
Wysłany: 09-01-2009, 21:08
ale jak mu dam w dupe tak " to tylko przykład " 160km/h
nie mów że tyle na trójce dałeś? :confused4:
Nie wierze!
To ile miałeś obrotów?
Czy to jest zdrowe dla autka?
SHARK1979
Wysłany: 09-01-2009, 22:34
witam agent_olo mam świadka jak coś :mrgreen: tak pod 160 było obr nie dałem rady ale dałem rade jeszcze luknąć na km/h przed wysepką jak wyprzedzałem, dlatego tyle bo bym się nie zmieścił i też się ździwiłem wtedy ,a na 4 pod 195 :twisted: wleć gdzie na autostrade i się przekonaj :wink: a co do zdrowia żyje jeszcze autko oczywiście
Manysh
Wysłany: 10-01-2009, 00:47   Re: problem po wymianie filtra paliwa
Konop44 napisał/a:
tez wymieniłem filtr na ten co ty i tez mam szarpanie ale miałem tez przed wymiana wiec to na pewno nie od filtra problem tkwi w gdzies indziej ,ale nie wiem gdzie, to napewno nie tryb ECO choc znajda sie tacy co twierdza ze mozna w trybie eco jechac nawet 160km/h
