Czujnik otwarcia drzwi
Grabarz85
Auto: Lancer 1.6 16v CB0
Wysłany: 15-01-2009, 11:35   Czujnik otwarcia drzwi
Witam !!!
Od kupna Misia, mam taką niegroźną usterkę, a mianowicie jak otwieram drzwi kierowcy to nie świeci mi wewnętrzna lampka... rozbierałem czujnik i próbowałem "na krótko" połączyć przewody, ale nie ma żadnej reakcji... Pozostałe drzwi działają prawidłowo...
Wie ktoś co może być przyczyną tej usterki ???
Wolę pchać swojego Miśka niż jeździć vw
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Wysłany: 15-01-2009, 20:59
Witam.
Łączenie przewodów na krótko nic nie pomoże,trzeba sprawdzić te przewody łącząc je z masą. Poprawienie kontaktów czujnika z masą powinno załatwić sprawę.
Powodzenia.
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 15-01-2009, 22:21
Też tak miałem:) Rozebrałem czujnik, przeczyściłem wszystkie styki i dodatkowo trochę papierem ściernym przejechałem śrubkę (nie wiem czy to miało sens ale w końcu masujemy czujnik z blachą poprzez przykręcenie go tą śrubką właśnie :) ) pomogło, działa i nie przerywa. Pozdrawiam
hayabusa
Wysłany: 15-01-2009, 22:43
ja potraktowałem dodatkowo wd 40
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 15-01-2009, 22:47
ja tylko wd 40 i działał bez zarzutu az kiedys do rozwaliłem ale niedługo bede miał nowy
6 bolt only...
Grabarz85
Wysłany: 16-01-2009, 10:59
Dzięki za odpowiedzi... Po pracy sprawdzę czy jeszcze raz ten czujnik...
Myślałem ze wystarczy zewrzeć te 2 kabelki...
Hornet
Wysłany: 16-01-2009, 18:40
Jak już jesteśmy przy czujniku... A jaką macie radę na sytuację odwrotną ?? Tzn lampka świeci się cały czas. Oczywiście wiem że można wyłączyć lampkę. Grzebałem przy czujniku i efekt jest taki, że lampka dalej świeci, ale zgasła kontrolka koło licznika...
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 02-03-2011, 00:40
A propos czujnika.... Gdy mocniej hamuję włącza się dioda otwarcia drzwi. Nie wiem których i nie wiem czemu. Pozatym wszystko ok, ktoś coś podpowie?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-03-2011, 02:46
DanielBogusz, coś Ci się poluzowało/przesunęło i szaleje.
Obstawiam któryś „włącznik” przy drzwiach lub klapie (jak masz alarm to może być i maska).
Posadź kogoś za kierownicą i „pobaw” się nimi.
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 14-03-2011, 15:51
Miałem to samo, naprawiłem bardzo łatwo :) jest za duży luz między drzwiami i czujnikiem.
fix:
najlepiej nada się do tego PowerTape. Bierzesz kawałek tej taśmy i składasz na 4 części żeby mieć taki kwadracik o długości boku ok 1 cm. chodzi o to żeby był grubszy niż jedna warstwa taśmy. przyklejasz go kolejną częścią taśmy do wewnętrznej części drzwi tam gdzie drzwi stykaja się z czujnikiem. Dzwi maja tam wyprofilowane takie małe kółko. Po tej operacji od 3 lat nie mam juz żadnych problemów z tym światełkiem. Taśma jest elastyczna a moc power tape trzyma to od 3 lat bez problemu :)
pisz w razie problemów.
[ Dodano: 16-03-2011, 17:50 ]
tutaj należy przykleić dość grubo taśmy kawałem (powertape najlepszy)
powoduje to, że ten czujnik nie ma juz luzów:
przed tą operacją potrafiła mi sie lampka zapalać nawet podczas skręcania. Po naklejeniu kawałka taśmy wszystko ustało. Powodzenia
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
DanielBogusz
Wysłany: 19-04-2011, 20:37
SnowDevil, pomogło, wszystko jest już ok. Najlepiej odpisz coś to Ci wstawię pomógł, bo do poprzedniego postu już nie mogę wstawić. Dzięki jeszcze raz :) A i zapytam od razu Was czy jeśli od strony kierowcy (tak jak w temacie) nie działa czujnik od światełka, to jest to ten sam czujnik co odpowiada za brzęczyk od świateł?
Wysłany: 19-04-2011, 21:56
DanielBogusz napisał/a:
Tak.
SnowDevil
Wysłany: 26-04-2011, 22:38
Dobrze, że pomogło :) ja to tak dawno naprawiłem, że już całkowicie zapomniałem o tym mryganiu.
A dodatkowo to ostatnio zregenerowałem sobie "kontaktem" w sprayu ten czujnik po stronie kierowcy i działa świetnie do dzisiaj tylko przez jakiś czas nie działał mi brzęczyk (ale już jest ok)
Mitsu SnowDevil
