[CAxA] Pomocy!! Jestem już bezradny. Colt nie zapala !
Romanek100
Auto: Colt
Wysłany: 16-01-2009, 19:13   [CAxA] Pomocy!! Jestem już bezradny. Colt nie zapala !
Witam. trafiłem tu szukając wróżki w internecie, która doradzi jak naprawić moje M Colt. Opisze jak i co... Podczas jazdy autko nagle zaczęło słabnąć i zgasło. Oddałem do mechanika i stwierdził brak iskry - zapłonu. Powiedział, że to moduł zapłonu J9550Y13. Kupiłem taki moduł i okazało się, że autko dalej nie pali i jest jak było. Potem powiedział, że to jakaś cewka zapłonu przy tym module. Kupiłem tez i tą cewkę i.... :( autko dalej nie zapala - jest tak jak na początku. Naprawa trwa już ponad 3 tygodnie a ja jestem już załamany :( . Dobrzy ludkowie proszę was bardzo pomóżcie. Doradźcie mi proszę co to może być, to może tego mojego mechanika nakieruję i ożywi się mój samochodzik. Ja jestem zielony w sprawach mechaniki, ale może przynajmniej jemu coś rozjaśnię w głowie.
Ostatnio zmieniony przez karolgt 19-01-2009, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
pawliku
Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Wysłany: 16-01-2009, 19:18
może to kable WN
Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był :(
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie :)
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca :)
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą :)
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek :P
docencik87
Wysłany: 16-01-2009, 19:25
Po pierwsze. Jaki dokładnie Colt. Może o Tą broń Tobie chodzi?? Najlepiej przesmarować i będzie dobrze :/
A jeżeli chodzi o CAO to ja obstawiałbym wylane kondensatory w ECU. Było o tym na forum tyle, że aż łeb boli.
CE się świeci?? Jeśli nie to na 100% ECU.
wtedy
Wymontować ECu, znajduje się na prawym słupku, obok prawej nogi pasażera.
Potem wymienić kondensatory. Opis na stronie Krzyżaka Krzyżak
Złożyć, sprawdzić.
Jeśli komputer będzie sprawny to może być aparat zapłonowy. Najlepiej wymienić cały lub naprawić. Z tego co wiem ktoś w Zielonej Górze naprawia. Więcej informacji użyj funkcja SZUKAJ
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
Romanek100
Auto: Colt
Wysłany: 16-01-2009, 19:37
Aparat ponoć dobry. ja nie wiem nawet co to jest ECU :) ale na kondensatorach się troszkę znam. Podpowiem mu te kondensatory.
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 16-01-2009, 20:53
Romanek100 napisał/a:
ecu to komputer. napisz jakiego dokładnie masz colta, i co z kontrolką check engine: świeci i gaśnie normalnie, cały czas świeci czy wcale?
CA0
Galant II
Romanek100
Auto: Colt
Wysłany: 16-01-2009, 21:05
Mam M Colt CAO. Już wiem co to jest ECU. :) Kontrolka Engine wcześniej po włożeniu kluczyka i przekręceniu go gasła po ok 10 sek. Teraz świeci i po przekręceniu kluczyka nie gaśnie tylko świeci dalej.
4g63colt
Wysłany: 16-01-2009, 21:52
No to witamy w klubie,ja jestem z pod rzeszowa i służę pomocą i warstatem jak trzeba.
Co do problemu to najprawdopodobniej ECU
Romanek100
Auto: Colt
Wysłany: 16-01-2009, 21:55
Dziękuję bardzo, ale autko rozebrane i nie jeździ. :)
docencik87
Wysłany: 16-01-2009, 22:19
Jeśli CE się świeci, to możesz wykorzystać instrukcje do diagnozy błędów, która znajduje się na stronie Krzyżaka. Jeśli dioda będzie równo świecić to znaczy, że komputer do naprawy. Jeśli wymryga błąd to sprawdź czego dotyczy.
Witaj Gość!!
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 17-01-2009, 11:44
sprawdź bezpieczniki pod maską....może spalił Ci sie ten z oznaczeniem ECI
Romanek100
Auto: Colt
Wysłany: 17-01-2009, 13:28
Uszkodzony ECU. Kondensatory wylane. Wymieniłem i dalej autko niezywe jest. Dioda na czujniku świecie równo ciągle i nie chce nawet mrugnąć do mnie :(
docencik87
Wysłany: 17-01-2009, 14:43
Wyślij go do Bartka. Jeśli procesor jest cały to da się go jeszcze zreanimować.
Witaj Gość!!
Romanek100
Auto: Colt
Wysłany: 17-01-2009, 14:50
Do jakiego Bartka? Proszę podaj jakieś bliższe namiary?
Wysłany: 17-01-2009, 17:18
Bartek to Bartek z tego forum - taki ma nick.
Napisz mu wiadomosc na PW - ponizej link do jego profilu:
http://forum.mitsumaniaki...viewprofile&u=6
kliknij PW i pisz
Romanek100
Auto: Colt
Wysłany: 18-01-2009, 07:59
Dziękuję bardzo za obydwie odpowiedzi. Myślałem, że to już koniec mojego autka - mechanicy roztaczali takie pesymistyczne wizje. A teraz widzę jakieś światełko w tunelu. napisałem już PW do Bartka i czekam na odpowiedź. Ale tak sobie myślę, że gdybym wcześniej tu trafił i sam się wziął za szukanie przyczyny, to może by się dało ożywić mój samochodzik wcześniej. A tak stał ponad miesiąc na mrozie z tymi wylanymi kondensatorami i go żarło od środka :( A jak by mi jakiś mądry powiedział, że to jest to, to może by nie było aż takich strat w tym ECU. Bardzo Wam Wszystkim dziękuję serdecznie i oczywiście będę meldował co i jak z moim autkiem.
