[EA2A/W 2.0] Przepływomierz powietrza do Galanta 2.0 |
seq
Nowy Forumowicz seq
Auto: mitsubishi galant
Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 12 Skąd: stalowa wola, rzeszów
Wysłany: 22-01-2009, 10:46 [EA2A/W 2.0] Przepływomierz powietrza do Galanta 2.0
Witam.
Jestem od kilku dni posiadaczem mitsubishi galanta 2.0 benzyna+LPG.
Przy zakupie zostalem poinformowany ze powinienem zmienic przepływomierz powietrza.
Mam pytanko w zasadzie 3:
- ile kosztuje taki przepływomierz
- czy sa jakies sklepy internetowe gdzie moge zamowic
- jak często wymienia sie taki przepłwyomierz.
Czekam na odpowiedzi. Z góry Dzieki. |
_________________ seq |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 21-07-2015, 20:51, w całości zmieniany 1 raz |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2009, 11:44
| pytanie dlaczego masz wymienic przeplywomierz ? |
axg [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2009, 12:57
Na poczatek zdiagnozuj bledy (wymrygaj) i dopiero bierz sie za wymiane. Koszt uzywanej przeplywki na alledrogo od 100pln w aso nowa ok 4200 pln
Odnosnie czestosci wymiany to ciezko powiedzieć. |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2009, 13:36
axg, 4200pln |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 22-01-2009, 20:32
Ja kupiłem za 300 z przesyłką, przy zakupie ważny jest trzy cyfrowy nr przepływki np. 481 czy 609
Objawy uszkodzenia mechanicznego przepływomierza to falowanie obrotów na biegu jałowym aż do zgaśnięcia co do elektrycznych objawów to błąd CE. Podczas pracy odepnij wtyczkę od przepływki i zobacz czy obroty zaczną szaleć - jak się zmienia jest OK. |
axg [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2009, 22:33
| miziek napisał/a: | axg, 4200pln |
Niestety ceny w ASO sa zaporowe, chciałbym sie pomylic o jedno zero
Dodatkowe objawy uszkodzonej przeplywki to duze spalanie, mulenie sie auta itp. Odepnij przeplywke i pozwol autku sie dostosowac i sprawdz jak sie zachowuje. Jesli powyzsze objawy ustapily to prawdopodobnie ona sprawia problemy.
Model przeplywomierza w Galancie 2,0 z roku 97-98 to 481 E5T08271
P.S. Dalej nie napisales dlaczego chcesz ja wymieniac ? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24706 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-01-2009, 10:13
| axg napisał/a: | | miziek napisał/a: | axg, 4200pln |
Niestety ceny w ASO sa zaporowe, chciałbym sie pomylic o jedno zero |
ale nie ma sie co burzyc - część jest fabrycznie nowa
a myślisz ile kosztuje taka część podczas składania nowego auta? - na pewno trochę mniej z ogólnych przyczyn, ale generalnie takie ceny za nowe, fabryczne części nie są niczym nadzwyczajnym... |
axg [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 11:09
Wydaje mi sie, ze kosztuje jednak mniej, w takiej przeplywce nie ma nic bardzo skomplikowanego a i materialu tez nie ma duzo. Przy masowej produkcji cena jest napewno nizsza, wiem bo sam pracuje w firmie produkcyjnej. Wiem ile kosztuje czesc dostarczana do fabryki a ile pozniej taka sama czesc w serwisie. Wg. mnie przeplywomierz i sonda lambda to czesci eksploatacyjne i ich ceny powinny byc bardziej przystepne. |
Wysłany: 23-01-2009, 11:44
tak - przy masowej produkcji to fakt
slyszalem, ze auto na czesci kosztuje ok. 2x wiecej niz jako calosc (nowe auto)
ale po kilku latach ceny magazynowania, transportu pojedynczej czesci itp. daja taka a nie inna kwote
kiedys znajomy kupowal przepustnice do audi - za 8000 zl w ASO (oczywiscie poszukal na autozlomach)
przeplywomierz sie nie zuzywa, lambda tak |
seq
Nowy Forumowicz seq
Wysłany: 23-01-2009, 17:29
Dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Przydały sie, szczególnie numer tego przepływomierza.
Koszt przepływomierza w salonie mitsubishi 4150 (tyle mi powiedzieli)
Powód wymiany:
- falowanie obrotów silnika, czasami gasnie
- czasami na LPG przy ruszaniu jak mu wciskam gaz to sie zadławi i pojedzia dalej.
Poza tym poprzedni właściciel powiedzial mi przy sprzedazy ze mam to wymienic i bedzie ok.
A co Wy o tym sadzicie? Diagnoza trafna? |
axg [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 19:31
Tak jak napisalem wczesniej, diagnoza bledow tak jak opisano tutaj
Jak kontrolka CE nic nie pokaze to odepnij przeplywke, uruchom auto (moze zgasnac ) i pozwol zeby komputer samochodu zadoptowal sobue obroty bez przeplywomierza. Jak obroty beda w miare stabilne przejedz sie i sprawdz czy masz dalej te objawy o ktorych pisales czy tez nie. Jak nie to prawdopodobnie przeplywka a jak nic sie nie zmienilo to musisz szukac dalej. |
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 26-02-2011, 14:05 przeplywomierz
| witam,mam problem taki ze mój galant zamula się.dokładnie to tak depnę mu na maxa to idzie ładnie nie szarpie i nic podobnego.ale nie przyspiesza jak powinien.coś z 20 do 30KM mniej.i mam coś takiego jak jadę na biegu 1 depnę to zamuli się nie idzie i po chwili rusza raz kiedyś dzieje się to nie zawsze,a jeszcze coś odpinam przeplotka obroty troszkę rosną i jest ok.zapala cie CK.ale jak jechałem na odpiętej to tez mi się wydaje ze nie jest lepiej ze to samo.a patrzyłem u kolegi ma taki sam 2l 98rok,i u niego odpinam przeplywke i obroty maleją gaśnie i nie pali się CK.czemu u mnie zapala się CK u niego nie.u mnie obroty ok u niego falują? wymieniłem świece kable cewki tylko nie wymieniłem filtra paliwa.i nie wiem co z ta przeplywka.dzięki z góry za pomoc.a pasuje przeplywka od gala 2.5v? |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-02-2011, 18:27
Jak u niego się nie zapala check engine po odpięciu przepływki, to ma coś nie tak z samochodem, albo wyjętą żaróweczkę z zegarów
Odpięcie przepływomierza skutkuje zapaleniem się CE i przejściem silnika w tryb awaryjny. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 26-02-2011, 20:09
| a patrzyłem teraz od piolem przepływomierz i jechałem.nie da się jechać to raczej mam dobra przeplywke.bo wpinam i jest ok.a zauważyłem ze minimalny mam luz na kolektorze ssącym tzn jak nim ruszam to słychać delikatnie jakby niedokręcony był. moje zdaniem 2mm luzu nie wiem czemu.może to jest przyczyna mulenia.od góry są dokręcone śruby ale nie wiem jak na dole bo nie miałem dzisiaj kanału.i jeszcze właśnie jak teraz jechałem dałem mu na 2 bieg wolna jazda około 20KM pod górkę i szarpał mi chwile.nie wiem co jest nie tak z nim ale na 100% chodzi nie tak. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-02-2011, 11:55
Wychodzi na to, że sam sobie zdiagnozowałeś auto. Objawy jakie opisujesz pasują w 100% do obluzowanego kolektora. Tam nie możesz mieć żadnego luzu! Inaczej silnik dostaje lewe powietrze i się czka tak jak to opisujesz.
Zapewne kolektor był już ściągany przez jakiegoś paprocha i źle założony.
Optymistyczny scenariusz - kolektor założony był na pastę silikonową. Ułożył się krzywo, silikon z czasem sie wydmuchał i masz luz. Będziesz miał szczęście, jak okruchu silikonu nie zostały wyciśnięte do dolotu. W każdym razie czeka cię odkręcanie dolotu, czyszczenie i założenie na właściwą samozgniatającą się uszczelkę metalową.
Pesymistyczny scenariusz - śruby mocujące kolektor w trakcie montażu zostały przekręcone, gwint w otworach zerwany. Nie zostaje nic inego jak nawiercać większe otwory, nagwintować na większy rozmiar (pamiętać by robić to gwintownikiem do aluminium i podlewać denaturatem w trakcie gwintowania), i wymienić śrubę mocującą na odpowiednią. |
