4G93 E52A 1.8 16V co robić z LPG
nikiniko
Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 09-02-2009, 22:42   4G93 E52A 1.8 16V co robić z LPG
Kupiłam GALANTA z ins. LPG II gen. po wystrzale, co widać po pękniętej obudowie fil.pow.
Problem polega na tym że nie chodzi na gazie, byłem u gazownika i powiedział że da się to zrobić. Nie powiedział mi jaki koszt i nie wiem czy w tych 16V silnikach inst. II gen. działa ?
Czy opłaca się naprawić czy tylko stracone $$ ??
Bo słyszałem że w 16 zaworowych silnikach inst. II gen nie sprawdza się!?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-02-2009, 22:46
Mam ten sam silnik (jeśli to SOHC) w Carismie i właśnie na 2 generacji LPG. Jak nie jeździ, jak jeździ. :P A czy opłaca się naprawiać? Gdyby mnie było stać na PB, to bym nie kupował samochodu z LPG. :)
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 09-02-2009, 22:53
ale czy masz wystrzały ? czy bezproblemowo ?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-02-2009, 23:02
Nie mam strzałów. Niech gazownik wszystko Ci powie, co jest nie tak, co jest do roboty i napisz wszystko tutaj - pomyślimy co z tym fantem zrobić. :)
01270/KMM
730d 2018 -
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 09-02-2009, 23:11
Piwor napisał/a:
Nie mam strzałów
i o to mi chodziło, dzięki PIWOR
a co do gazownika to powiedział że instalacje poprzerabia i będzie chodziło, tylko postraszył mnie że jak świeca jakaś nie zapoda iskry to gaz się cofnie i może rozwalić przepływomierz :shock:
proponował sekwencje
nie wiem czy straszył żeby zarobić na sekwencji
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 09-02-2009, 23:45
Próbuje frajera znaleźć na instalacje gazu jak dla mnie, zmień gazownika ;)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
pan_slonik
Auto: Galant 2.0 EA2
Wysłany: 10-02-2009, 00:14
mam identycznego. lpg IIG
jak masz swiece ngk dobre kable to sie nic nie stanie. zawsze mozna bum klapke zamontowac.
jezdze 3 lata na gazie i zadnego wystrzalu.
a gazownik woli zamontowac ci nowa inst bo:
po pierwsze o wiele wiecej zarobi
po drugie mniej sie orobi (weze gazowe, butla, wlew itd sa juz polozone)
po trzecie wiele wiecej zarobi
po czwarte nie zna sie na naprawie istniejacych inst tylko montuje pewnie jedna firme i tyle o gazie wie
po piate wiecej zarobi
Ostatnio zmieniony przez pan_slonik 10-02-2009, 00:17, w całości zmieniany 1 raz
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 10-02-2009, 00:15
Gazownik mówił prawdę, jak świeca nie poda iskry gaz zapali się w kolektorze dolotowym i się przepływomierz rozwali (400-500PLN używka). Przy sekwencyjnym wtrysku gazu jest minimalne prawdopodobieństwo wybuchu, no i kultura pracy silnika lepsza. Na gazie i benzynie w zasadzie nie ma różnicy. Maretzky85, a skąd wiesz ile będzie kosztowała naprawa? Może lepiej zamiast leczyć syfa pudrem wywalić badziewie i wstawić nowe. Jeżeli wywaliło gaz nie wiadomo jaki ma emulator , niewiadomo w jakim stanie parownik i jego membrana, itd. Zbiornik ma, więc będzie znacznie taniej.
pan_slonik napisał/a:
jak masz swiece ngk dobre kable to sie nic nie stanie. zawsze mozna bum klapke zamontowac.....
Jeszcze nie słyszałem żeby bum klapka uratowała komuś przepływomierz.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 10-02-2009, 11:34
Dlatego powiedziałem, że to moim zdaniem tak wygląda :)
Wydaje mi się, że przy odpowiednim utrzymaniu elektryki samochodu nic nie ma prawa strzelać. Dlatego też w/g mnie pan gazownik strasząc po prostu chce sobie więcej zarobić.
by Krzyżak
(Obecny)
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-02-2009, 11:45
nie rozumiem Cie Maretzky85, to co ma zrobić?
gaz nie działa - trzeba naprawić, gazownik mówi, że można naprawić, a czego Ty oczekujesz?
dodam, że w MSR 1992 4g93 (1.8 16v sohc) gaz IIGEN działał, były niewielkie problemy (czasem szarpanie itp) ale ogólnie ok, choć strzał raczej był - były pogięte blaszki w przepływomierzu
wniosek końcowy - szału ni ma
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Ostatnio zmieniony przez tomusn 10-02-2009, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 10-02-2009, 20:34
zdecyduje się raczej na naprawę tej instalacji, skoro piszecie że macie te same silniki i na II gen i da się jeździć no to zaryzykuje
wiem że sekwencja najlepszym rozwiązaniem no ale....$$ :lol:
tomusn
Wysłany: 10-02-2009, 21:19
nikiniko napisał/a:
na początek dobra decyzja, większość części pewnie da się odzyskac więc koszty mniejsz, zainwestuj za to w dobre przewody (np NGK) , częsta zmiana świec też powinna pomóc, np co wymianę oleju (np NGK)
Tomek
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 12-02-2009, 23:32
tomusn napisał/a:
i tak też uczynie
