system eco? |
laki-14
Auto: mitsubishi carisma 1.8gdi 99r
Wysłany: 13-02-2009, 19:03 system eco?
witam wszystkich mitsumaniaków, jak wcześniej pisałem o moim problemie czyli o przerywaniach przy stałej prędkości, kolega mitsumaniak z którym miałem się okazje poznać i porównać jego gdi z moim, zasegurował że nie umie mój misiek przejść w system eco, z tego powodu przerywa , tylko przy stałej prędkości, więc w czym tkwi problem koledzy, może czujnik czekam na waszą pomoc pozdro. |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 13-02-2009, 22:23
| Hmm, nikt chyba takiego problemu tutaj nie miał jeszcze. Sam jestem ciekaw czy to możliwe. Chyba bez ASO i podpięcia do MUTa się nie obędzie. |
Piszę poprawnie po polsku. |
laki-14
Wysłany: 13-02-2009, 22:54
bym zapomniał gdy jest zimny przerywanie nie wystęmpuje, jeśli będe miał kase najwyżej pojade do serwisu, i podziele się z wami w czym tkwił problem ale narazie czekam na wasze sugestie |
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Posty: 148 Skąd: lc
Wysłany: 13-02-2009, 22:56
Na dobrywieczor pozdro dla laki-14, bo z nim mialem przyjemnosc sie spotkac. Z tego co zauwazylem, laki ma problem przy stalych obrotach, tzn. jadac 90km/h przy spalaniu okolo 7-8l/100km (spalanie chwilowe), wszystko jest OK, w momencie gdy przechodzi na ECO GDI (model przed liftingowy, brak kontrolki ale tryb ECO posiada), przy spalaniu ECO (czyli pomiedzy 5 a 6 litrow na 100km, przy chwilowym spalaniu) zaczyna szarpac/przerywac, tak jakby sie ksztusil. Doszlismy do wniosku, ze prawdopodobnie ktorys czujnik zaczyna lapac padake (zreszta tak powiedzial mechanik), i poprostu komp nie potrafi przejsc w tryb ECO. Pozatym, obroty nieznacznie faluja (pomiedzy 700-900obr/min.(w przyblizeniu)), mimo ze podstawowe rzeczy zostaly wymienione/wyczyszczone.
Ktos tu na forum przedstawil wykres z pompy wysokiego cisnienia w ASO, bylo zdjecie takiej plakietki. Z mila checia bym znow zobaczyl ten wykres.
Pozdro laki-14. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 14-02-2009, 22:00
| prawdopodobnie zbyt uboga mieszanka, bez podpięcia pod kompa w aso nic nie zrobisz chyba ze "po nitce do kłębka" ja bym na pierwszy strzał sprawdził lambdę tez mialem dosc ciekawy problem mianowicie samochod "niepewnie" wskakiwał w tryb eco sonda była jakaś lipna |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-02-2009, 10:28
| A świeczki są wymienione NGK IZFR6B ? U mnie gdy się zbliżały do 90tys to zaczynał lekko poszarpywać przy przejściu na ECO a po wymianie świec już nie. |
laki-14
Wysłany: 18-02-2009, 22:23
wymienione, przepustnica przeczyszczona, filter z paliwa również |
leon79
Auto: COLT 90'GLXi CARISMA 96'GLS
Dołączył: 02 Sie 2006 Posty: 50 Skąd: okolice Częstochowy
Wysłany: 19-02-2009, 17:27
Może paliwko jakieś lipne. Nie mam co prawda GDI ale z tego co wyczytałem na forum to Cari z GDI jest dość wrażliwa na to. Wyjeździj co masz w baku i zalej Vpower Racing na Shellu. Może to wystarczy.
Pozdrawiam |
Pietruch001
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 27-04-2009, 17:20
witaj
ja mam ten sam problem masz jakies rozwiazanie.
jak przechodzi w tryb eco mam poszarpywanie...jak przyspieszam jest ok:P
wymieniłem świece, filtr paliwa, rozrząd, ... |
saphire
Wysłany: 28-04-2009, 08:34
Jak jedziesz po płaskim bez obciążenia w trybie ECO to poszarpuje? To skoro świeczki wymieniłeś i przepustnica z lambdą sprawa i byłes w ASO podpiąć się do MUT'a w trakcie jazdy i zrobili ci pełna diagnostykę? Wszystko sprawne i parametry w normie?
Bo podejrzewam że masz nagar w cylindrach i na zaworach co może być przyczyną samozapłonów w nieodpowiednim momencie a wtedy to głowica do rozebrania i wyczyszczenia. |
Pietruch001
Wysłany: 28-04-2009, 13:51
Chyba problem rozwiązany:P
Przejechałem sie do odcięcia zapłonu...i czkawka przeszła jak na razie...
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
bomar007
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 13-05-2009, 22:33
Podłącze się do tematu, bo nurtuje mnie jedno pytanie. Czy jest możliwe że kontrolka od Eco się pali (podczas stałej prędkość, delikatne przyspieszania) , a mimo to silnik nie pracuje w ubogiej mieszance? Pytam się bo ja nie czuję żadnego przerywania podczas przechodzenia z jednego trybu na drugi i na odwrót.
Pzdr |
mlun
Wysłany: 13-05-2009, 22:42
| Nikt nie powiedział jednoznacznie że to musisz czuć. Ale co do twojego pytania to nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem żeby komuś się paliła a nie pracował silnik w trybie eco. Zwykle to kontrolka się nie pali a wtrybie eco pracuje(np. przez spalenie żarówki). |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
saphire
Wysłany: 15-05-2009, 09:49
| bomar007 napisał/a: | | bo ja nie czuję żadnego przerywania podczas przechodzenia z jednego trybu na drugi i na odwrót. |
Kochany, lata praktyki jeżdżąc GDi i zaczniesz już nawet na słuch odczuwać kiedy przechodzi w tryb ubogi spokojna głowa - póki co ciesz się jazdą i nie szukaj sobie wyimaginowanych problemów |
