Przesunięty przez: kochajj
30-07-2006, 08:36
Jaka instalacja gazowa do gala 2,0 97 4g63
Misiek_Gd
  Wysłany: 25-06-2006, 13:50   Jaka instalacja gazowa do gala 2,0 97 4g63
Od niedawna mam pięknego galancika 2,0. Samochód piękny!!! Ale pali mi 12l/100km. Myślę o założeniu gazu? Co o tym myślicie?
Rafal_Szczecin
Wysłany: 25-06-2006, 18:38
ja mam pytanie, czy to ten galant co byl na allegro ? do poprawek lakierniczych ? bo widze fotke w podpisie .
gaz - zalozysz taki za ok 4-5 tysi (sekfencja 4? generacji) i powinno byc ok :)
ale wg mnie masz za duze spalanie , 12 litrow przy silniku 2,0 to stanowczo za duzo , moze sprawdz najpierw lambde i inne rzeczy ktore moga powodowac wieksze spalanie ?
Simones
Wysłany: 25-06-2006, 20:06
Fakt, ze to kombi i jest nieco ciezsze, ale ja mam 2.0 w sedanie i przy oszczednej jezdzie mieszcze sie w 8l/100km po miescie lub tyle samo na trasie przy 160-170 km/h, wlaczonej klimie i zimowych oponach. Kombi moze wziac 1l wiecej ale napewno nie 12, no chyba ze jezdzisz baaardzo dynamicznie to w miescie moze tyle faktycznie wziac. Co do gazu to mysle, ze nie ma sensu wstawiac nic innego jak tylko sekwencje, chyba ze stac Cie na faze ciekla (5 generacja), ale koszta duuzo dluzej sie zwracaja. Sekwens srednio zwraca sie po 8 m-cach, a pozniej to juz tylko na plus. Tylko postaraj sie dobrze wybrac zaklad, ktory Ci to bedzie robil - to wazne. Jesli stwierdzisz, ze np. panowie chetnie by montowali wtryski gazu bez sciagania kolektora to odrazu im pomachaj, a gdybys stwierdzil ze masz ochote zalozyc go w Sz-nie to mam juz sprawdzonych ludzi wielokrotnie i z checia pomoge.
Pozdro!
P.S. Ceny sa troche nizsze Rafal do 4-ro cylindrowki w zaleznosci od firmy jakiej jest instalacja calkowity koszt z montazem jest ok. kloca mniejszy czyli 3-4 kPLN.
drout
Wysłany: 26-06-2006, 12:12
To u mnie tyle wychodzi ale gazu i przy silniku 2,5v6 no może 13l/100 :mrgreen:
Misiek_Gd
Wysłany: 26-06-2006, 20:24
Dzięki za dobre słowo. Tak to jest ten Galant z allegro. Postanowiłem zostawić go sobie. Zrezygnowałem ze sprzedaży ponieważ autko jest naprawdę zadbane. Nic w opisie sprzedaży nie było przesadzone. Niestety kupiłem go porysowanego. Ktos poprzedniemu właścicielowi porysował go gwoździem.
:D Dziękuję wszystkim za pomoc.
Może wiecie czym może być spowodowane nadmierne spalanie??? Byłem nim również w serwisie. Zrobili mi test komp. nie było żadnych błedów- co więcej pracownik serwisu bardzo pozytywnie wypowiedział się na temat mojego egzemplarza.
Myślałem,że może powinienem wymienić świece i przewody- co o tym myślicie???
Pozdrawiam :D
Rafal_Szczecin
Wysłany: 26-06-2006, 21:06
dobry pomysl ,ale nie oszczedzaj na tym ,wymien przewony na oryginalne (sa drozsze, ale pewniejsze no i napewno posluza dluzej niz szajs z JC)
Simones
Wysłany: 27-06-2006, 08:16
Hmm dobrze byloby tez sprawdzic cisnienie sprezania na cylindrach, a nie ubywa Ci oleju :?:
Seba_Dominika
Wysłany: 10-07-2006, 23:47
Ja mam u siebie założonego BLOSA i auto zasuwa,a pali po mieście od 10l. do 23l. a na trasie to od 10 do 15. Auto nie ma straty mocy i nie strzela. Koszt koło 1500zł.
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 06-08-2006, 15:12
A ja mam 2,0 w automacie i pali benzyny 12-14 w mieście a gazu od 10 na trasie do 18 w mieście ( poniżej 15 nigdy - niezależnie od sposobu jazdy - gaz - wtrysk fazy gazowej OMVL by REG.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
Wysłany: 08-08-2006, 18:27
Czy to prawda ze do Galanta powyzej 97r chodzi mi o 2.0 i 2,5 nie mozna załozyć zwykłej instalacji gazowej ze wzgledu miedzy innymi na przepływomierz??? Bo chodzi tu o przepływomierz z goracym drutem czyli tym opornikiem i siatka ala plaster miodu, czy sie myle..
Czy sa jeszcze jekies inne przeciwskazania? lub może wskazania jaką własnie instalacje zakładac??
Jakie sa obecnie ceny instalacji tam gdzie ktos ostanio zakłdał?
piwkotom
maruda
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 08-08-2006, 18:35
Marcino napisał/a:
Nie do konca prawda ;)
do 2L mozesz spokojnie zalozyc instalke 2 generacji, jednak zawsze istnieje niebezpieczenstwo ze przy "strzale" stracisz przeplywomierz. Taka instalka bedzie kosztowac okolo 1500-2000zl.
Sekwencja okolo 3000-3500zl. 2 gen. jest mniej "wydajna" czyli powoduje wiekszy zmniejszenie wydajnosci silnika.
Do V6 tylko sekwencja w 4 gen. okolo 5000 a 5 gen. (mokra sekwencja) cos kolo 7000 tylko zakladaja ja chyba tylko w Kielcach i Wawie. Ja w kazdym badz razie nie moge znalezc fachowca do Vialle :( Tutaj masz juz full wypas i niezauwazalne obnizenie parametrow.
Co do cen oczywiscie glowy nie daje, bo jak wiadomo wiele zalezy od warsztatu, fachowca itd.
Levinson
Wysłany: 08-08-2006, 18:56
ja mam sekwencje polskiej firmy gas system. nie wiem ktorej generacji ale rok temu kosztowala 4400 (konkurencyjne wloskie kosztowaly 5500 - 6000). samochod pali mi 11 - 12 l gazu. roznicy miedzy trasa a miastem prawie nie ma.. moze 1 - 1,5 l. nie odczuwam utraty mocy. generalnie jestem zadowolony. a na marginesie mam pytanie - ostatnio gazownik przy przegladzie wymienial mi swiece i od tego czasu samochod chodzi gorzej na benzynie - zadlawia sie, szczegolnie gdy jest zimny i podczas lekkich przyspieszen. wczesniej na benzynie chodzil idealnie, jak jedwab.. i co ciekawe - obecnie mam wrazenie ze samochod na gazie chodzi lepiej niz na benzynie.. wymienilem tez kable na porzadne... co moze byc tego przyczyna? ma ktos jakies sugestie..? pozdrawiam
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 08-08-2006, 19:35
a jakie swiece wsadzil??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Simones
Piwkotom, a dlaczego do 2,5V6 nie mozna zalozyc gazowni 2 gen.??? Przysiaglbym, ze mozna, choc osobiscie nie polecam, ale to roznica. Sekwencja np. do silnika 4 cyl. dobrej firmy - KME bez butli i wielozaworu to koszt ok. 1300PLN z butla w kolo i wszystkim co bedzie potrzebne powinienes sie zmiescic w 2000 PLN + montaz.
Wysłany: 08-08-2006, 20:36
Bo przy 2gen. cylindry w V6 oddalone mocno od przepustnicy dostają uboższą mieszankę i palą się uszczelki głowic.
