Przesunięty przez: Gene 01-06-2009, 08:32 |
[2.5 TD] Stycznik Przekaznika Swiec Zarowych |
wajc83
Auto: Pajero I 2.5 td 88rok
Wysłany: 22-02-2009, 20:32 [2.5 TD] Stycznik Przekaznika Swiec Zarowych
| Witam dowiedziałem sie ze stycznik który załącza przekaznik swiec zarowych jest walniety. Czy istnieje mozliwosc ze on sam sie załacza i swiruje mi elektryka? Prosze o foto jak on wyglada , gdzies na słupku pod deską |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 01-06-2009, 08:32, w całości zmieniany 1 raz |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 22-02-2009, 20:51
Teoretycznie jezeli w przekazniku pekla by sprezynka to styk moglby latac i zwierac.
Raczej pali sie uzwojenie w styczniku.
Nie wiem jak jest w 2.5 ale w 2.8 stycznik od swiec jest przykrecony w komorze silnika patrzac od przodu za akumulatorem i skrzynka bezpiecznikowa. Sterownik niestety nie wiem gdzie jest a chyba on bezposrednio steruje tym stycznikiem
Przekaznik = stycznik - to samo tylko inna nazwa
Stycznik jest dosc duzy i od gory sa przykrecone 2 dosc grube kable zakryte gumowymi "kubelkami" , z czego jeden przewod trafia do swiec |
wajc83
Wysłany: 22-02-2009, 21:07
| zgadza sie jest taki przekaznik wielki tylko ze cos puka najpierw pod deska a potem zaczyna walic ten wielki stycznik od grzania swiec. Wydaje mi sie ze jest to jakis przekaznik przed tym wielkim? |
Faraonix
Wysłany: 23-02-2009, 00:30
Ponizej masz pfd'a z elektryka do pajero
elektryka pajero
zabacz strony 14 i 15
jest sterownik C41 ktory steruje przekaznikiem a ten jest podlaczony do swiec
watpie zeby byl dodatkowy stycznik zewnetrzny poza sterownikiem ktory mozna by zmienic a ktory by sterowal tym 80A od swiec
ewentualnie trzeba by grzebac w sterowniku albo szukac uzywanego sterownika bo cena nowego zwala z nog |
wajc83
Wysłany: 24-02-2009, 07:01
| Dzieki za pomoc wywalam wszystkie kable od sterowania świecami i robię na guzik . Zostawiam tylko przekaznik który jest na błotniku i robie do niego sterowanie reczne. |
bogdan762 [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2009, 10:05
Kolego mi także wariowała elektryka stycznik sam się załączał i wyłączał a winą było słabe ładowanie alternatora (zabrudzenie pod szczotką).Wyczyściłem i jest ok.Przekażnik chodzi.Sprawdż czy ładowanie nie za słabe. |
wajc83
Wysłany: 24-02-2009, 20:10
| było słabe ale wszystkie moduły dzis wywaliłem i zrobiłem grzanie z guzika . Mam nowiutki alternator 100ah i dwa aku po 75ah |
mojeautko
Auto: Pajero
Wysłany: 04-06-2009, 18:01
| Na wolnych obrotach stycznik wlacza grzanie swiec. Jak trzymam na wyzszych nie dochodzi do podgrzewania. Czy ktorys z Kolegow spotkal sie z takim obiawem? |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 05-06-2009, 09:12, w całości zmieniany 1 raz |
freebike
Auto: Outlander 2
Wysłany: 16-06-2009, 19:21
| wajc83 napisał/a: | | Dzieki za pomoc wywalam wszystkie kable od sterowania świecami i robię na guzik . Zostawiam tylko przekaznik który jest na błotniku i robie do niego sterowanie reczne. |
Wajc83 możesz opisać po kolei co i jak podłaczyć? Moze jakieś foty? denerwuje mnie to cykanie. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-06-2009, 20:09
| wajc83 napisał/a: | | Dzieki za pomoc wywalam wszystkie kable od sterowania świecami i robię na guzik |
Powiem Ci tak-> nie jest to najlepszy sposób.Są przekaźniki/sterowniki które dogrzewają świece gdy silnik już pracuje.W Miśku żony padł właśnie przekaźnik/sterownik i mimo że jest ciepło to są kłopoty z zapalaniem->> właśnie na tym czasem jest zrobiony na guzik.Przekaźnik/sterownik,jak się nie mylę jest po prawej stronie kabiny w okolicach nóg pasażera.Ale co model to różnie z tym bywa.Pozdrawiam |
freebike
Auto: Outlander 2
Wysłany: 16-06-2009, 21:55
U mnie cyka po lewej pod samym plastykiem w "podszybiu" że to tak nazwę
Co do świec to silnik pali równo
Co do czujnika temperatury wskazuje
Akumulator nowy, trzyma prąd i ładnie kręci
Puszka na nadkolu sprawdzałem jest ok i dla pewności podczyściłem styki
Alternator- ostatnio zalany wodą z błotem. Sprawdzałem brudny ale ładuje, chyba że na początku ma takie słabe napięcie że przekaźnik cyka z braku powera. Jak jeszcze miałem stary aku podczas grzania świec kiedy brakowało prądu przekaźnik cykał tak samo i mrugała kontrolka ładowania. Teraz jest podobnie z ta różnicą że mniej mruga a bardziej cyka. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-06-2009, 22:26
| freebike napisał/a: | U mnie cyka po lewej pod samym plastykiem w "podszybiu" że to tak nazwę |
co model to w Miśku (90r) żony prawa strona Skoro na przycisk pali równo to muszę udać się jeszcze raz do elektryka->dzięki za podpowiedź |
Wysłany: 17-06-2009, 20:00
| Cytat: | | Sprawdzałem brudny ale ładuje, chyba że na początku ma takie słabe napięcie że przekaźnik cyka z braku powera. | W moim jest to samo,już dwa razy czyściłem szczotki i jest ok,Przy ładowaniu poniżej 13V zaczyna <cykać> |
freebike
Auto: Outlander 2
Wysłany: 30-06-2009, 16:25
Jak odłącze czujnik temperatury jest cicho. Podobno to on jest walnięty. Jak ktoś dojdzie dlaczego cyka proszę o info
[ Dodano: 17-07-2009, 16:21 ]
Wymieniłem czujnik temperatury i spokój |
Robek
Auto: Pajero1 88r 2,5 TD 3d
Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 11 Skąd: południowe mazowsze
