[CA1A 1.3] Niski stopień sprężania - diagnoza!
grabi_p
Auto: Carisma 1.8 16V '97
Wysłany: 22-02-2009, 22:45   [CA1A 1.3] Niski stopień sprężania - diagnoza!
Witam.
Kupiłem miśka 2 lata temu ale dopiero ostatnio zrobiłem mu pomiar ciśnienia sprężania:
następnie zrobiłem próbę olejową:
a później zastosowałem pewien środek do czyszczenia dolotu i zaworów w spreju:
i mimo iż wiem że czeka mnie remont silnika (wymiana uszczelki, szlifowanie gniazd zaworowych i zaworów, wymiana uszczelniaczy zaworowych, itp.) to mam do wszystkich jedno pytanie:
Co mogło spowodować niskie ciśnienie w cylindrze nr 1???
Co się stało, że jest taka nieszczelność na zaworach???
Może ktoś zna się na tyle aby mi pomóc w rozwiązaniu tej zagadki.
grabi_p
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 23-02-2009, 00:06
grabi_p, a jakie masz objawy ?
6 bolt only...
Przemo1979
Auto: CJO
Wysłany: 23-02-2009, 09:33
Zazwyczaj wypalony jeden z zaworów na tym cylindrze.
Nie chce Cie martwić ale ciśnienie wszystkich cylindrów jest daleko za niskie od mieszczącego się w normie. Cały silnik do remontu ;(
COLTER80
Wysłany: 23-02-2009, 10:08
mógł być przegrzewany silnik, mógł jeździć na starym oleju i pewnie jeszcze wiele rzeczy.
grabi_p
Wysłany: 23-02-2009, 12:02
To że do remontu to wiem.
Właśnie żadnych objaw nie było, prze dwa lata jeździłem normalnie i poza częściami które się okresowo zużywają, nic nie było robione. Nie mogę się też skarżyć na miśka bo chodzi dobrze, choć prawie tylko na 3 cylindrach, dlatego też nie podejrzewałem że coś mu dolega. Pomiar ciśnienia zrobiłem przypadkowo i dopiero wtedy wyszło że jednak coś mu dolega.
Dlatego też mam pytanie co mogło być nie tak że doprowadziło silnik do takiego stanu???
grabi_p
COLTER80
Wysłany: 23-02-2009, 12:42
przebieg, silniki nie są wieczne.
grabi_p
Wysłany: 16-04-2009, 21:21
na początku kwietnia zrobiłem remoncik mojego silnika (uszczelka pod głowice, planowanie, frezowanie gniazd i docieranie zaworów) i voilà:
colcik o niebo lepiej jeździ, ma większego kopa i co ważne pali mnie niż przed remontem :)
jak dla mnie bomba
grabi_p
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 19-04-2009, 11:10
jakie powinno byc sprezanie w colcie 1,6 16V?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-04-2009, 11:38
mechu102 napisał/a:
Okolice 12 barów.
Colt CA0 1.3 GLi `95
