za wysokie ciśnienie czy co ?? |
dany-ct [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2006, 12:32 za wysokie ciśnienie czy co ??
Witam mam 4 tyś km po drobnym remącie ( zmiana pierścionków , zmiana 2 prowadnic w głowicy , uszczelki i uszczelniacze ) dzisiaj zaówzrzyłęm coś takiego jade sobie dziecko do przedszkola odwieźć a tu pomarańczowa kontrolka od poziomu oleju się zaświeciła ( nie czerwona ) ?? oleju praie full potem zrobiłem tak jechałem ok 4,5 tyś obrotów jakieś 3 do 5
min. zaświeciła się kontrolka wżuciłem na luz natychmiast zgasła ?? 4 tyś po remącie
a olejku dalej troche znika ( co martwi mnie najwięcej , jakieś 200 - 300 na 1000 km )
na gładzi cylindrowej jak i gdzie indziej nie widać było najmniejszego zużycie żadnego progu
przy początku cylindrów nic , zmieniłem jakieś 1300 km temu olejek jeżdze na valvoline max live 10 w 40 , co to może być czy za duże ciśnienie noże wymuszać branie oleju ??.
Nie kopci nie jest jakiś słabszy na wskaźniku ciśnienia przy takiej jeździe 4,5 tyś wskazówka była na jakieś 2/3 skali ale na max nie wchodziła , co o tym sądzicie ?? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 27-06-2006, 12:46
Pomarańczowa to kontrolka poziomu oliwy, nie ciśnienia.... Poziom konrtoluj bagnetem, bo umiejscowienie czujnika jest takie, że łatwo o uszkodzenia....
Takie znikanie oleju po remonciku jest normą - po dotarciu pierścionków (5 a nawet 10 kkm) powinno zejść do poziomu 50-100 ml/1000 km..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Chicken [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2006, 13:35
Mam może głupie pytanie, ale jak zachowuje się ciśnienie oleju przy różnych zakresach obrotów i różnych temperaturach silnika, a konkretnie jak powinno się zachowywać prawidłowo na wskaźniku?
Chicken |
dany-ct [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2006, 14:56
| Bartek napisał/a: | Pomarańczowa to kontrolka poziomu oliwy, nie ciśnienia.... Poziom konrtoluj bagnetem, bo umiejscowienie czujnika jest takie, że łatwo o uszkodzenia....
też wydaje mi się że to od poziomu oleju ale jak już pisałem olivy jest prawie full 3/4 stanu
i jak jade np 5 min z obrotami 4,5 tyś wskazówka wchodzi na 3/4 skali i zaświeca się lampka
pomarańczowa jak wrzuce na luz lampka zaraz gaśnie , dlatego wydawało mi się że jest to
coś związane z ciśnieniem
jadąc z prędkością obrotową ok 2300 - 2400 wskazówka jest na połowie jak mam 2500 to już
jest wyżej |
Chicken [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2006, 06:11
Ja miałem raz taką sytuację. Ledwo po zagrzaniu silnika dałem "Full power" i zaświeciła mi się żółta lampka oleju, trochę uspokoiłem się i zgasła, po zagrzaniu silnika już się to nie powtórzyło nawet kręcąc do 6tys. Oleju mi nie zjada na bagnecie, a przynajmniej nie stwierdziłem tego po 1000km
Pozdrawiam |
dany-ct [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2006, 21:40
byłem dzisiaj w serwisie i powiedziałem im o swoim remącie oni wskazali mi na uszczelniacze
że to może być przez uszczelniacze co ty Bartku na to ??
teraz mam Takomy , powiedzieli że 27 zł za 1 szt widziałem na allegro ktoś sprzedaje do
takiego silnika za 90 pare zł ale czy to można jakoś sprawdzić czy to są oryginały ?? |
