Przesunięty przez: Gene 01-06-2009, 08:35 |
[3.0] Problem z chłodzeniem |
kotlarzk
Auto: Pajero I 3000 V6
Wysłany: 23-02-2009, 14:44 [3.0] Problem z chłodzeniem
| Mam problem z moim pajero 3000 V6. Kiedy go kupiłem latem jezdziłem i było ok.Ale w terenie zaczął sie grzać przy konkretnym dawaniu w rure.Więc myślałem że termostat.kupiłem nowy, chciałem wymienić a tam już go nie było. Węże były twarde a jak korek odkręciłem to ciśnienie jak byk.Nie wkładałem go i zalałem płynem.weszło mi tylko z 4 litry.przy wysokich obrotach wąż od powrotu z chłodnicy kurczył się,ściskał tak jakby pompa ciągnęła płyn ale za mało.Ktoś tam mi powiedział zeby termostat założyć.Założyłem, niby się narazie aż tak nie grzeje,ale węże są i tak mocno twarde i te ciśnienie jest cały czas.Płynu weszło może ponad 5 litrów. Co może być przyczyną że tak mało płynu, że twarde węże i jak korek odkręcam wtedy to jakby powietrze z niego z głębi silnika gdzieś tam sie ruszało i wychodziło ale nie ucieka... Prosze o pomoc.. . bo może odpowietzryć by trzeba czy co? |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 01-06-2009, 08:37, w całości zmieniany 2 razy |
freebike
Auto: Outlander 2
Wysłany: 23-02-2009, 16:17
| Cześć, Mi to wygląda na uszczelkę pod głowicą ale mogę się mylić. |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 23-02-2009, 16:41
Taaa... w najgorszym wypadku mikropekniecia na glowicy. Moze tez byc uszczelka.
Postaraj sie jeszcze odpowietrzyc uklad. Na zimnym dolej plynu i dobrze korek zakrec. Zapal niech pochodzi. Potem podpompuj wezami i dolej. Moze to cos pomoze, odetka, przepcha.
Jesli to nie pomoze to do mechanika niech sprawdza czy masz gaz w obiegu.
Jesli bedziesz kupowal nowa uszelke, Gebels z Rajdow poleca w IC oryginalne uszczelki od Gallopera. Podobno sa super, lepsze od zamiennikow do Pojary.
Powodzenia |
bogdan762 [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2009, 21:25
| Jeśli to uszczelka to powinny pokazywać się bańki powietrza,odkręć korek uzupełnij płyn i obserwuj czy pokazują się,albo spróbuj dosypać trochę specyfiku uszczelniającego-umnie pomogło a były podobne objawy do tego nieraz dymił na biało |
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 368 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-02-2009, 22:54
Panowie może się nie znam ale czy to nie wygląda przypadkiem na zakamienioną chłodnicę(a takowe widziałem) ale takiej nie miałem więc objawów nie znam |
