[E32A 1.8] blokuje się rozrzad |
Smalcyk
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 11-03-2009, 17:50 [E32A 1.8] blokuje się rozrzad
witam mam jakis nie typowy problem po strzale pasa balansowego po 2 dniach od naprawy ruszajac spod domu przejechalem jakies 5 metrow i uslyszałem pukniecie i auto zgasło i juz nie odpalilo ;/ rozrzad sie blokuje z mechanikiem ustawilismy na znakach rozrzad auto odpaliło po zgaszeniu zablokowal sie znowu co to moze byc? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 12-03-2009, 00:14
Rozrząd się przestawia ?
Proponuje sprawdzić napinacz paska rozrządu i napięcie paska rozrządu.
BTW. Ty masz 1.8 w gaźniku ? Jeśli tak to czy zawory masz dobrze ustawione ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Smalcyk
Wysłany: 12-03-2009, 09:10
tak 1.8 gaźnik tak ustawlismy zawory ssace 0,15 wydechowe 0,25 a co do paska niby jest dobrze napiety ;/ |
Maretzky85
Wysłany: 12-03-2009, 11:53
Nie odpowiedziałeś, czy po niemożności odpalenia rozrząd się przestawia czy nie ? Bo to dość istotne Pamiętaj, że zawory się ustawia na ciepłym silniku.
A co do podejrzeń, to jedyne co mi wpada do głowy za niska głowica+źle ustawione zawory, ale mówisz, że zawory są dobrze ustawione, a silnik jest bezkolizyjny, więc nic się nie powinno blokować...
Czy jak nie mogłeś go odpalić to w ogóle kręcił ? Czy jak silnik działa to słychać jakieś pukanie ?
PS co to znaczy, że się rozrząd blokuje ? zacina się tak, że nie da się go ruszyć ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Smalcyk
Wysłany: 12-03-2009, 15:04
zablokował się tak ze nie dało sie nim ruszyć , ale juz puscil i zrobilem 5 obrotow pelnych i przy 1 obrocie slychac bylo jakby stukanie jakies po 1 okrozeniu ustało przed ta awaria było sluchac pukanie od 900obr do 1700 obr ale podejzewam ze to byly zle wyregulowane zawory silnik jest bezkolizycyjny |
_________________ Galant 89r. 1.8 -29.05.09 sprzedany |
Maretzky85
Wysłany: 12-03-2009, 15:16
Czy rozrząd się przestawił jak się silnik zablokował ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Smalcyk
Wysłany: 12-03-2009, 20:07
szczerze mowiąc nie pamiętam ale raczej nie |
