silnik G4CP DOHC dziwny wyciek oleju |
Cien77
Auto: Sonata
Wysłany: 16-03-2009, 10:01 silnik G4CP DOHC dziwny wyciek oleju
Silnik po remoncie, a olej cieknie.
Cieknie spod zimmeringu wałka napędzającego pompę oleju, cieknie właściwie z każdego otworu pompy oleju .
Było zbyt duże ciśnienie oleju, ale zawór i filtr już wymienione.
Kanały olejowe drożne, sprawdzane.
Nowy zimmering trzyma dzień-dwa.
Pompa oleju sprawdzana - dobra.
Jednak jest propozycja żeby pompę oleju i tak wymienić.
Koszt nie jest mały, jednak skoro nic innego nie pomaga?
Ja już nie mam innych pomysłów. |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 16-03-2009, 14:39
Jakie naprawy/remont przechodził Twój silnik?
Dlaczego był problem z ciśnieniem oleju?
Jaki przebieg? |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
Cien77
Auto: Sonata
Wysłany: 16-03-2009, 21:52
| e-gen napisał/a: | Jakie naprawy/remont przechodził Twój silnik?
Jaki przebieg? |
Przebieg prawie 200tys.
Naprawy były po źle złożonym rozrządzie.
Zawory, popychacze, tłoki i pierścienie.
Po złożeniu pojawił się wyciek oleju. Diagnoza - za wysokie ciśnienie oleju.
Wymieniony zawór i filtr (o filtrach podnoszących ciśnienie było w ulotce technicznej Hyundaia).
Niestety, niewiele to pomogło, nowy zimering szybko traci szczelność, w dodatku pojawiły się też przecieki na śrubach (te łatwo zwalczyć wkręcając śruby na odpowiedni klej).
Pompę oleju można wymienić. Gorzej jak to nic nie pomoże. |
e-gen
moderator
Wysłany: 17-03-2009, 11:41
| Wygląda na to że ktoś, kto to naprawiał, w jakiś sposób zatkał kanały olejowe (może źle założona uszczelka głowicy) dlatego ciśnienie wysadza uszczelniacze na pompie, źle to widzę.... |
Cien77
Auto: Sonata
Wysłany: 17-03-2009, 17:00
| e-gen napisał/a: | | Wygląda na to że ktoś, kto to naprawiał, w jakiś sposób zatkał kanały olejowe (może źle założona uszczelka głowicy) dlatego ciśnienie wysadza uszczelniacze na pompie, źle to widzę.... |
Niestety mam podobne obawy. Spróbuję to jakoś jednoznacznie zdiagnozować. Nie chcę wymieniać pompy, która pracuje. Pompa to element mechaniczny napędzany paskiem, nie może nagle generować zbyt wysokiego ciśnienia. Przyczyna na pewno jest gdzie indziej |
