Maglownica |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 06-04-2009, 18:24 Maglownica
mam problem z maglem coś zaczeło mi stukać złapał luz , "ekspert" stwierdził że jakieś tam wałki poszły sie .... 50zł. naprawa ale muszę sam wymontować
w związku z tym mam do Was kilka pytań ;
1) co to są te wałki ? gdyż mam wrażenie że ktoś mnie robi w balona
2) czy może być jakiś problem z wyjęciem magla
3) no i czy nie da się tego zrobić samemu (wtedy jest się pewnym że się zrobiło dobrze)
z góry dzięki za podpowiedzi. |
DAREX2006
Auto: GALANT 2,5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 79 Skąd: CZECHOWICE - DZIEDZICE
Wysłany: 06-04-2009, 18:41
Witam a może mechanikowi chodziło o drążki kierownicze coś jak to
http://www.allegro.pl/ite..._fv_jakosc.html
bo w pierwsze kolejnosci ida końcówki drażka ,potem drążki a na końcu maglownica tak mi sie wydaje jesli sie myle prosze mnie poprawic. |
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 07-04-2009, 15:35
napewno magiel padł
[ Dodano: 09-04-2009, 18:13 ]
Zrobione
wymontowałem magiel zawiozłem do Ten Caru koło lublina wymienili wkładkę teflonową (podpore ślimaka czy jak to się tam zwie) wyregulowali (wszystko od ręki), zamontowałem i pierwsza klasa
koszy :TenCar 60zł.
ja zużyłem kilka piw i spędziłem dwa wieczory w kanale
a i jeszcze litr płynu do wspomagania 22zł. |
Przemi80
Forumowicz przemi80
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 10-04-2009, 00:54
| Witam! I ja u siebie mam luzy na maglu a tak sie sklada ze do TEN CARU mam jakies 50km wiec jak najszybciej tam sie udam.Tylko pyt.jak bardzo skomplikowane wymontowanie? Czekam na odpowiedzi. |
_________________ Przemi80 |
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 10-04-2009, 19:41
| Przemi80 napisał/a: | | Tylko pyt.jak bardzo skomplikowane wymontowanie? |
nie jest tak ciężko
najpierw odkręciłem krzyżak od kolumny następnie przewód zasilający magiel +powrót(mocowany na opaskę zaciskową) i tyle z góry.
z dołu musiałem zdjąć katalizator z gum , odkręcić drążek stabilizacyjny ,trzeba było też odkręcić blachę z lewej strony pomiędzy wachaczami a belką (taka na cztery śruby 14 klucz) lewe koło też trzeba zdjąć
No i magiel; zdjołem końcówki od zwrotnicy (bo i tak szły nowe) , magiel trzyma się na czterech śrubach z prawej obejma z lewej przechodzą przez obudowę magla .no i w lewo wysuwasz. jak coś nie jasno napisałem pytaj.
a co do luzów masz je na prostych kołach czy też przy skręcie? |
Przemi80
Forumowicz przemi80
Wysłany: 12-04-2009, 20:17
| co do luzow to na prostych kolach na wyl.silniku przy ruchach naprzemiennych to w jedna to w druga str.jest delikatny luz ktoremu towarzysza stuki.no i podczas jazdy toszke go nosi cos jest nie tak jak powinno podczas prowadzenia.a niby koncowki drazkow ok.mam jedynie juz wyrobione tuleje na prostych w.co chyba tez wplywa na prowadzenie auta!? |
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 12-04-2009, 20:59
| Przemi80 napisał/a: | | co do luzow to na prostych kolach na wyl.silniku przy ruchach naprzemiennych to w jedna to w druga str.jest delikatny luz ktoremu towarzysza stuki |
nie ruszaj magla na zgaszonym silniku jak puka to nic się nie dzieje złego! narobisz sobie tylko kosztów
A to że nosi Cię po drodze to może być mnóstwo przyczyn , najlepie pojedz na diagnostykę sprawdzą Ci co jest padnięte.
[ Dodano: 12-04-2009, 21:09 ]
jak na zapalonym silniku zarówno na prostych kołach jak i skręconych wali magiel wtedy trzeba myśleć o naprawie , i to jak jest się pewnym że końcówki i drażki są ok!
| Przemi80 napisał/a: | | mam jedynie juz wyrobione tuleje na prostych |
co to znaczy wyrobione (guma wyleciała) ? |
Przemi80
Forumowicz przemi80
Wysłany: 12-04-2009, 21:37
na odpalonym silniku ze wspom.to raczej nie stuka.a co do luzow na wahaczach to piszac wyrobione mialem na mysli ich znaczne zurzycie bo strasznie mi tlucze wrecz juz czasem nie do zniesienia po niektorych ulicach Lublina np. bo sworznie niedawno regenerowane.a tak w ogole to te nasze galanty to raczej dosc twarde maja to zawieszenie albo w moim ktos cos kiedys kombinowal.sam juz niewiem. |
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 12-04-2009, 21:44
mój byś zobaczył jaki jest twardy .... teściowa usiądzie z tyłu dopiero się ugina
[ Dodano: 12-04-2009, 21:53 ]
a waży troche....... |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 18-09-2010, 19:29
Żeby nie zakładać nowego tematu, to się podpinam.
Czy pod osłoną gumową przy maglownicy ma prawo być płyn? Ew jak jest z uszczelnieniem magla, bo w planie mam wymiany drążków (będę to robił sam pierwszy raz) i przy jednej okazji wymieniłbym ew. uszczelniacze. Jeśli ma ktoś wymiary to prosiłbym o podanie.
E54A 2.0 V6
PZDR |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23722 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-09-2010, 20:05
| areksz121 napisał/a: | | Czy pod osłoną gumową przy maglownicy ma prawo być płyn? | nie | areksz121 napisał/a: | | Ew jak jest z uszczelnieniem magla | jeżeli ma to być rzeczowa naprawa, to tylko kompleksowa regeneracja |
areksz121
Wysłany: 19-09-2010, 15:47
| W maglu nic nie stuka i nie wykazuje żadnych luzów, jedynie myślę to uszczelnienie. Na jaki koszt muszę się przygotować w razie wymiany uszczelniaczy? Czy nie da się ich naprawdę samemu wymienić? Czy używka od E55A czy E52A podejdzie? |
Wysłany: 19-09-2010, 16:14
| areksz121, no tak, tylko, że najlepiej sie uszczelnia magiel jak sie go wyciagnie z auta, a jak już sie go wyciagnie, to żal by tyłek ścisnąl, gdyby się tego nie zrobiło do rzeczy, trzeba zrobić szlif tulei, wypolerować elegancko i dobrać odpowiednie uszczelniacze. |
