Wspomaganie kierownicy - czy ktoś miał podobny problem? |
ektomek [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2009, 09:34 Wspomaganie kierownicy - czy ktoś miał podobny problem?
| Witam. Jakieś pół roku temu wymieniłem pompę wspomagania kierownicy. "Nowa" używana pompa również wyje ale już nie tak jak poprzednia. Problem polega na tym, że wspomaganie działa jakby za mocno. Zdaję sobie sprawę ,że problemy z tym mechanizmem to przeważnie zbyt małe wspomaganie, problemy z obracaniem kółkiem, pukanie, stukanie itp. U Mnie jest po prostu odwrotnie. Przy wyższych prędkościach i na krętych drogach czuć jakby luz na kierownicy. Sprawdziłem już zawieszenie (tu polecam jednak ręczną kontrolę) szarpaki nic nie wykazały. Po dokładnej kontroli do wymiany poszedł dolny lewy wahacz i lewy kompletny drążek, ustawienie zbieżności, wyważenie kół, nie ma też luzu na przekładni kierowniczej. Dziwne, dlatego skupiam się na pompie wspomagania. Czy pomimo tego ,że pochodzi z tego samego modelu może mieć inne parametry pracy? Może koło pasowe ma inną średnicę? W tym tygodniu będę zakładał starą pompę. Jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o odzew. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-04-2009, 09:58
ektomek a czy to nie Ty zalałeś jakiś specyfik do wspomagania?
Generalnie za to by kierownica przy większych prędkościach chodziła ciężej odpowiada serwotronic. Nie wiem czy w Galu jest ten element. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 14-04-2009, 10:04
A jak z amorami przednimi - one mogą dawać wrażenie luzu....
Z za mocną pompą się nie spotkałem, jedno co przychodzi mi do głowy, to nieprawidłowo działający wielozawór na maglownicy..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-04-2009, 10:12
| Bartku a czy ceramizer mógł uszkodzić ten wielozawór? |
ektomek [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2009, 10:37
Tak wlałem ceramizer. Jeżeli to mogą być efekty jego działania to nie polecam.
Odnośnie amortyzatorów to były sprawdzane. Pozostaje prawdopodobnie ten wielozawór. Generalnie temat ciekawy i nie sptkałem się z taką usterką na forum. |
Bartek
Wysłany: 14-04-2009, 11:15
Co do cudownych środków wyciszających moje zdanie o ich skuteczności zawiera się w słowie "cudowne" - nie słyszałem jednak, żeby poza dogłębnym czyszczeniem portfela i zmniejszeniem oporów wydawania gotówki, coś faktycznie psuły mechanicznie... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
bartezr
Auto: Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Gru 2009 Posty: 146 Skąd: Stargard
Wysłany: 13-04-2010, 21:14
| odswieze troche temat.... mam taki problem.. podczas krecenia kierownica od jakiegos czasu slychac popiskiwanie-skrzypienie. na poczatku myslalem ze to pompa.. niestety po wymianie nic sie nie zmienilo.. jaka moze byc tego przyczyna?? czy wymiana samego plynu pomoże?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-04-2010, 21:27
| bartezr może sworzeń któregos wahacza, albo końcówka drążka zatarta |
bartezr
Auto: Carisma
Wysłany: 13-04-2010, 21:32
| koncowki drazkow jak i same drazki wymienialem bo bylem na szarpakach i byly luzy. a co do sworzni to nie wymienialem.... |
Wysłany: 13-04-2010, 22:14
Jak beda pozacierane to beda | bartezr napisał/a: | | popiskiwanie-skrzypienie |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 13-04-2010, 23:36
| ektomek napisał/a: | Tak wlałem ceramizer. Jeżeli to mogą być efekty jego działania to nie polecam.
Odnośnie amortyzatorów to były sprawdzane. Pozostaje prawdopodobnie ten wielozawór. Generalnie temat ciekawy i nie soptkałem się z taką usterką na forum. |
podzielę się doświadczeniem;3-4 miesiące wstecz , zalałem układ wspomagania ceramizerem w nadziei że uciszy pomrukującą pompę wspomagania , tak też się stało .Dosłownie po 10 sekundach
kierownica poruszała się leciutko i pompa ucichła , czyli powiodło się.
w zeszłym tygodniu nastąpił wyciek z układu ,chłodniczka (rurka) układu utleniła się pod obejmą usztywniającą i mocującą do karoserii,ponieważ samochód był potrzebny do stałego użytkowania, a było kilka dni wolnych od pracy ciągłe dolewki przepłukały układ i w rezultacie po naprawieniu usterki jest świeży płyn w układzie żona zużyła prawie 1.5 litra ATF.
reasumując, słychać znów pomrukująca pompę i kierownica kręci się ciężej ,czyli jak przed zalaniem ceramizera.
amorki nowe .
pozdrawiam;) |
_________________ Mam oko na Ciebie
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 14-04-2010, 09:38
| bartezr napisał/a: | | podczas krecenia kierownica od jakiegos czasu slychac popiskiwanie | Pasek dobrze naciągnięty i ogólnie w dobrym stanie? | bartezr napisał/a: | | skrzypienie | Mam to samo. Przyczyną jest zacierający się sworzeń wahacza dolnego prostego. Trochę pomaga wstrzyknięcie przy użyciu igły ze strzykawką oleju pod gumową osłonę. |
bartezr
Auto: Carisma
Wysłany: 14-04-2010, 10:48
| z paskiem jest wszystko wporzadku bo tez to sprawdzalem.... wymienie sworzen i wtedy zobacze czy cos sie zmienilo.. a jak nie to bedzie trzeba szukac dalej |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-04-2010, 10:52
bartezr, skad dochodzi to piszczenie? Bo w galancie jest ogolnie taka typowa usterka ze piszczy kolumna kierownicy. Slychac ja najlepiej przy zamknietych drzwiach i szybach.
Jesli piszczy sworzen to slychac go na zewnatrz. Popros kogos zeby krecil kierownica na miekkim podlozu przy zgaszonym silniku i slucha przy kole. Nie wymieniaj w ciemno!!! Poza tym do wymiany masz caly wahacz, nie tylko sworzen... |
bartezr
Auto: Carisma
Wysłany: 14-04-2010, 13:46
| Owczar własnie to piszczenie najbardziej slychac wewnatrz.... myslalem nad kolumna kierownicy ale nigdy nie spotkalem sie z czyms takim... skoro byc moze to kolumna to czy jest mozliwa jakas naprawa?? bo strasznie mnie to denerwuje |
