Piszczenie z lewego przedniego nadkola
GandalfPl
Auto: Carisma '98 benzyna
Wysłany: 14-04-2009, 16:51   Piszczenie z lewego przedniego nadkola
Czesc,
Miska od jakiegos czasu piszczy podczas jazdy. Piski dochodza z lewego nadkola. Nie piszczy od razu po ruszeniu, tylko po kilku - kilkunastu minutach jazdy. Pisk przechodzi po nawet bardzo lekkim wcisnieciu hamulca. Po puszczeniu znow piszczy. Co to moze byc i ile moze kosztowac naprawa? Spotkal sie ktos z tym?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-04-2009, 19:35
kiedy wymieniałeś klocki ??
GandalfPl
Wysłany: 14-04-2009, 21:51
Chooper napisał/a:
Nigdy :) Samochod mam niecaly rok. Tak na moj prosty rozum - klocki to to, co hamuje, jak wciskam hamulec, prawda? A samochod piszczy, jak nie naciskam hamulca, wiec - znow na moj prosty rozum - klocki nie powinny miec styku z kolem i piszczec?
barthez2183
01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Wysłany: 14-04-2009, 22:09
A ja myślę że po wymianie klocków nie będzie Ci nic piszczało,chyba że tani szajs kupisz.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
GandalfPl
Wysłany: 15-04-2009, 08:51
barthez2183 napisał/a:
Aha. Dzieki za pomoc :)
misiux24
Maniak
Auto: Mitsubishi Eclipse 4G 2007 2.4
Wysłany: 20-04-2009, 10:51   Piski z kół...
mam podobny problem, a mianowicie wymieniłem klocki (za nowe zapłaciłem 190zł - podobno oryginalne) i zamontowałem je nie wymieniając tarcz gdyz były dobre i nie miały oznag zuzycia...
Po przejechaniu 500km zaczoł wydobywać się metaliczny pisk który nasila się wraz z rozgrzaniem hamuców...
Po delikatnym nawet naciśnięciu pedału hamulca jest cisza - ten metaliczny pisk jest już nie do wytrzymania - nawet radiem ciężko go zagłuszyć - na ulicy wszyscy się oglądają...
Proszę o pomoc gdyż to nie jest normalne : /
Pozdrawiam wszystkich maniaków Miśka
GandalfPl
Wysłany: 20-04-2009, 14:06   Re: Piski z kół...
misiux24 napisał/a:
Nie wiem, czy masz to samo, co ja mialem, ale to faktycznie byla kwestia klockow. W serwisie podszlifowali kloca i przestalo piszczec.
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Wysłany: 20-04-2009, 20:09
ja w swojej cari tez mialem takei piski ale spowodowane one byly tym ze ta osłona tarczy przygieła sie i ocieraja o tarcze hamulcowa.po odgieciu tej metalowej oslony wszystko wrocilo do normy.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 20-04-2009, 21:51
Piszczy, bo prawdopodobnie masz zapieczony tłoczek i się klocek nie cofa, Albo co gorsze jak ja miałem kiedyś odkleiła się okładzina od metalowego wspornika klocka.
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 21-04-2009, 10:05
misiux24 wyciagnij klocki i je troche zetrzyj na papierze ściernym, jakiś szajs kupiles za te 190zł...u mnie tak piszczało bo zebrały sie opiłki z klocka i tarły o tarcze...az nie do pomyslenia by sie wydawało a jednak...
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
krzysiek.1982
Auto: carisma
Wysłany: 21-04-2009, 14:30
miałem to samo identyczne objawy jak opisane wyżej. Wymieniłem, także klocki i nic dalej metaliczne piski dlatego powinieneś sprawdzic w jakim stanie masz samoregulatory jeżeli nie będziesz mógł ich ruszyc w poziomie to masz przyczynę wyciągnąc przeczyścic szczotką drucianą trochę pasty miedzianej i po sprawie ja tak u siebie zrobiłem śmigam już prawie pół roku i ani jednego pisku.
leser
Wysłany: 22-04-2009, 00:40
wichura1,
dobrze napisał, na 99% piszczenie ustępujące po nacisnieciu hamulca,
to wina zardzewiałych klocków w prowadnicy, które ocierają sie o tarcze
i wydają odgłosy, lub nie cofa się tłoczek, efekt ten sam,
po docisnięciu klocka pisk ustaje... normalka
działanie: rozkręcić przedni uład hamulcowy,
a klocki podpiłować tak aby swobodnie (lecz nie za luźno)
przemieszczały się po szynie, piłować tam gdzie stykaja sie z szyną,
po której chodzą - a nie powierzchnie cierną styku z tarczą :P
nastepnie sprawdzić czy tłoczki łądnie wracaja na miejsce,
w razie potrzeby zregenerować....
uwaga: jeżeli przez dłuzszy czas występował taki efekt, prawdopodobnie rosła temperatura
od tarcia i łożysko szybciej niż się człowiek spodziewa powie "papa" :D
dla potomnych, alternatywy na ćwierkanie, piszczenie szumienie,
sprawdzić łożysko
w przypadku odgłosu obcierania blachy,
sprawdzić czy osłona nie obciera o tarczę
koniec przekazu :)
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-04-2009, 00:53
Czy te klocki to one tak po prostu sobie tam leża w tych zaciskach. Myslalem ze jak sie puszcza hamulec to cos je odciaga od tarczy a u mnie to wyglada tak ze po prostu zostaja tam gdzie sa po wcisnieciu i puszczeniu hamulca?
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Wysłany: 22-04-2009, 06:44
Nic ich nie odciąga, są odpychane przez obracającą się tarczę. Więc Ty masz wpływ tylko na docisk :)
Space Star GDI:
http://forum.mitsumaniaki...1024356#1024356
Carisma GDI:
http://forum.mitsumaniaki...p=512513#512513
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/77098
bumbum
Auto: Carisma 1.6 GLX :)
Wysłany: 22-04-2009, 06:56
Własnie, tzn klocki są odpychane siłą pędu tarcz i 'cisnieniem' ktore moze sie tam tworzy ?
przy wymianie klocków czesto wkladalem tam takie małe blaszki (oczywiscie nie miedzy okladzine a tarcze :P ) i myslalem ze to one są odpowiedzialne za ten minimalny odstęp od tarczy
