[Cari 1.6] Wymiana pompy klimy - co z czynnikiem?
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 18-06-2012, 12:52   [Cari 1.6] Wymiana pompy klimy - co z czynnikiem?
Witam, a więc mam zatartą pompę klimy. Chcąc założyć teraz nową, wiem dokładnie jak to zrobić, ale czy ktoś może mnie uświadomić co dokładnie zrobić z czynnikiem który jest w układzie? Czy jednoznacznie muszę spuścić czynnik, założyć pompę i nabić na nowo? Bo jeśli tak to koszt robi się już wysoki....
Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 18-06-2012, 13:02
Jak pojedziesz do specjalistów to najpierw ci spuszczą to co masz, potem wymienią kompresor, napełnią klimę i różnicę pomiędzy tym co miałeś a dodali powinieneś zapłacić. Cena w zależności od regionu jest różna, ostatnio jak uzupełniałem klimę to zapłaciłem coś około 50 zł. za uzupełnienie. Jeżeli chcesz to sam zrobić to stracisz swój odczynnik jak nie posiadasz maszyny do klimy, poza tym u specjalistów sprawdzą ci szczelność układu.
Oczywiście koszt wrasta o czynność wymiany pompy. Proponuję również przy okazji wymienić osuszacz bo o tym niektórzy zapominają a jest to też ważna część układu klimatyzacji. Osuszacz to coś około 50 zł. Koszt jaki poniesiesz u specjalisty na pewno ci się opłaci bo będziesz miał sprawna klimę i w razie czego możesz pojechać do reklamacji.
Poniżej moja trzodka:
Ostatnio zmieniony przez grzesiopol 18-06-2012, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Charlie
Wysłany: 18-06-2012, 13:04
Rok temu napełniałem do pełna, szczelność była 100%....
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 18-06-2012, 13:06
To sam widzisz, że opłaci ci się pojechać do specjalisty. Muszę spadać, zajrzę tu potem to pogadamy. Napisz co ci się dzieję z klimą.
Charlie
Wysłany: 18-06-2012, 13:08
No już teraz nic się nie dzieje - zatarła się pompa, zerwała mi pasek, założyłem krótki pasek tylko do wspomagania (ten do wersji bez klimy) i tak jeździłem całą zimę z myślą, że sprzedaję auto....auta nikt nie chce kupić, więc pomyślałem, że to naprawię. I tyle.
Wysłany: 18-06-2012, 18:37
Przy zatartej pompie występuje mały problem, gdyż mało zakładów chce sobie syfic sprzęt czynnikiem z zawartościa opiłków, w dodatku nalezy poza samą wymianą kompresora zrobić czyszczenie pozostałych elementów układu klimy poraz wymienić osuszacz
Charlie
Wysłany: 18-06-2012, 18:44
No to naprawa klimy odpada :D
[ Dodano: 18-06-2012, 19:44 ]
Chociaż wydaje mi się, że u mnie się zatarło sprzęgło...No nie wiem. Przemyślę to.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 18-06-2012, 18:54
Jak ci sie pompa zatarła to może czynnik ci sie ulotnił, bo z czynnikiem to raczej mało prawdopodobne, chyba, że sprzęgło klimy.
Jak już pisałem, lepiej pojedź do zakładu specjalizującego sie w klimatyzacji, tam ci spuszczą czynnik a po wymianie pompy z powrotem ci go wpompują, powinienieś wtedy zapłacic tylko za usługę.A przy okazji sprawdzą szczelność. Wątpię, żeby ktoś poszedł na układ, że spuści ci czynnik, ty sobie wymienisz pompę a potem przyjedziesz napełnić. Sam jak opróżnisz układ to będziesz stratny, trzeba będzie go całego uzupełniać a to może być nawet 150zł. Zorientuj się ile by kosztowała wymiana samego kompresora. Może jednak taniej będzie samemu wypuścić czynnik, wymienić sprężarkę i pojechać napełnić układ
Daj znać jak tam ci wyszło.
[ Dodano: 18-06-2012, 20:04 ]
robertdg napisał/a:
ale może przynajmniej zdiagnozują usterkę, zresztą Charlie, zobacz czy teraz można przekręcić ręką bezproblemowo koło pasowe, jak nie to raczej może być sprzęgło, najpierw na wyłączonej klimie a potem włącz klimę tak aby właczyło sie sprzegło. Jak bez właczenia klimy bedziesz miał opór to może być sprzęgło a jak dopiero po włączeniu to raczej sprężarka ale dla mnie to mało prawdopodobne przy założeniu, że był czynnik.Kto próbuje ten oszczędza.
