[CJ1A 1.3] BUCZACE, HUCZACE OPONY ???
0jej
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 18-04-2009, 10:57   [CJ1A 1.3] BUCZACE, HUCZACE OPONY ???
wczoraj ogladalem tego colta :
http://moto.allegro.pl/it...ima_sprint.html
Ogolnie mial male przygody typu otarcia z przodu i z tylu, moim zdaniem nic powazniejszego,
jednak z gory mowie ze wiedza ma niewielka. Przy probnej jezdzie dalo sie uslyszec buczenie, huczenie z przodu... wystepowalo ono rowniez przy malej predkosci, dosc mocno slyszalne, zaguszajace odglos silnika. Wlasciciel twierdzi ze to opony ( obie rowne )...
Pytanie moje, to czy moze miec racje ? Czy moze to lozyska? lub jeszcze cos innego ?
Jest jeszcze maly szczegolik, mianowicie lustereczko to w srodku przy siedzeniu pasazera
(to dla kobiet do malowania :p ) jest totalnie pobite w takie male kawaleczki ??? zastanawiam sie co musialo sie stac zeby takie lusterko, tak obudowane w taki sposob sie pobilo ???
z gory dziekuje za pomoc
pozdrawiam
DjKwaku
Wysłany: 18-04-2009, 11:24
wypowiem sie tylko na temat opon
ja tez mam u siebie opony 195/50/15 autko obnizone i na twardym zawieszeniu ... powiem Ci opony naprawde glosna pracuja ;) (jak zalozylem na test opony 165 szerokosci to nic ich nie slyszalem :D )
ostatnio znowu kolega kupil honde .... wymienilismy piaste z lozyskiem ( wszystko mowilo ze lozysko wo wymiany ) bo bardzo dziwne buczenie bylo w kole .... i co ? nic to nie dalo :) okazalo sie ze opona jakas lipna i wydawala dziwne dzwieki przy 60 km i wiecej
tak wiec moze to byc wina opon .... a moze zbieznosc jeszcze do tego ?
a co do lusterka .... [edit] zdenerwowana kobieta na swoj wyglad :D :D :D :D
Ps. jezeli chcesz sprawdzic lozyska to podnies autko i wytrzepaj kolo czy ma luzy i czy jak pokrecisz to slychac jakies szumy i jak by hmmm stuki
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2009, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
leser
Wysłany: 18-04-2009, 12:21
łożyska sprawdzisz na 2 sposoby:
podczas jazdy, skręcając w lewo, w prawo, i jadąc na wprost odgłosy nie powinny się zmieniać, jak odgłosy się zmieniają, raz huczy raz nie podejrzenie pada na łożyska
druga sprawa to na lewarek i koło do góry,
złapać opone obiema rękami i sprawdzic czy nie ma luzu w różnych płaszczyznach,
góra/dół i na boki
vtec
Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 18-04-2009, 12:49
jesli jest na oponach letnich - to beda to raczej lozyska. Jesli przednie to nie dykwalifikowalbym auta ....jesli tylne to trzeba miec swiadomosc ze ksozta mocno wtedy rosna.
Wysłany: 18-04-2009, 18:38
0jej napisał/a:
Ooo stoi 20 km ode mnie.
Co do buczenia: właściciel sam napisał, że opony są kierunkowe, a ich typową przypadłością (szczególnie tych z niższej półki) jest buczenie. Mam to samo w Maździe.
gregorbu
Wysłany: 18-04-2009, 19:23
vtec napisał/a:
Ciekawa teoria... Wymiana łożysk w tylnych kołach jest o tyle kosztowna, że wymienia się łożyska razem z piastami. Teoretycznie jest możliwe przełożenie samych łożysk, w praktyce nikt się w to nie bawi, bo to skomplikowane i duże ryzyko błędu w montażu. Łożyska z przodu wymienia się osobno, ale tutaj wymiana jest bardziej skomplikowana i bardziej czasochłonna. Potrzebne narzędzia typu ściągacz.
Reasumując:
- Tył: drogie piasty z łożyskami (250-300 PLN/szt.), ale wymiana prosta i można ją wykonać we własnym zakresie choćby na parkingu pod blokiem.
- Przód: tańsze łożyska (nie mam dokładnych danych, więc nie podaję), droższa robocizna.
Pewnie koniec końców cena wyjdzie podobna.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 19-04-2009, 01:20
gregorbu, ale czy nabicie łożysk to nie jest kwestia 30zł za sztuke???
Tyle mi proponował mechanik wiec wyjdzie rzeczywioscie taniej. Vtec ma tu racje
Myślełem jednak ze z przodu też trzeba wymieniac z piasta...
Co do buczenia to wydaje mi sie ze łożyska mozna łatwo rozróznic od opon...
Łożyska zaczynaja znacznie hałasowac powyzje 40-50 km.
Pozatym na podnośnik i obracac kołem dobrze zakręcic i bedzie słychac.
Szczerze wstrzymałbym sie z kupnem dokupi nie upewniłbym sie co to jest.
POZDRO
6 bolt only...
donwagon
Auto: colt 99r.
Wysłany: 19-04-2009, 18:05
witam mam identycznego colcika .mam z tyłu opony 205/45/16 mam lekko skrzywione felgi i też przez to troche buczy (ale z tyłu jak napisałem). oponki mam bardzo fajne kierunkowe goodyera wiec one raczej mocno nie powinny hałasować.wiec w twoim przypadku mogą to być oponki lub felgi lekko skrzywione lub to co pisali moi poprzednicy. :)
pozdrawiam Łukasz
vtec
Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 19-04-2009, 23:56
gregorbu napisał/a:
vtec napisał/a:
Reasumując:
Wszystko zalezy od mechanika. Ja robie wiekszosc rzeczy sam - dlatego wedlog mnie koszt wymiany tylnych jest znacznie wyzszy ;-)
Napisalbym wiecej....ale pewnie moderator wie lepiej - wiec po co? :( ahhh
zielas87
Rafał Zieliński
Auto: colt 97 1300
Wysłany: 21-04-2009, 11:31
zdecydowanie buczenie jest oznaką opon moj przykład, jezdziłem do kwietnia na standardowych 175x13x70 buczenie było słychać, ale miałem mały bierznik i opony jakies firestone czy cos,wiec to ten powód, teraz mam 195x15x50 na oponach yokohama parada z nowym bierznikiem, i tu kwestia jest nastepująca,jak tylko ruszam, słychać je głośniej niż te firestone, ale te opony mają to do siebie ze jak sie rozgrzeją to miękną, wiec po 2-3 km szybszej jazdy poprostu wszelki dzwięk można określić ze znika, a bynajmniej słychać silnik:)
pozdrawiam i polecam te oponki, zakret na takich gumach to na spokojnie [edit - popisy rajdowe - NIE TO FORUM] ogólnie to kwiestia opon, wiec bez stresu a lusrterko.... może sie kobita z chłopem pokłuciła i zbiła:)
Rafał Zieliński
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2009, 09:01, w całości zmieniany 1 raz
Qbatcz
life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 21-04-2009, 18:42
toyo r1 195/50/15 ostre wyprzedzanie przy XXX km/h, ostre zakręty przy XXX... jeździ jak przyklejony i nie hałasuje....
zielas87 napisał/a:
parada spec 2 ?? ciekawe... kolega je kupił ale jeszcze nie założył..
drugi kolega zmieniał zimowe na letnie i na drugi dzień znowu zmieniał bo hałasowało jak w ruskim czołgu :mrgreen:
ale zastanawia mnie czemu tylko z przodu?? czy ma na przód inne niż z tyłu czy 4 takie same... wtedy mogło by być coś nie tak...
Zasady Forum - polecam poczytać :!:
jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie ;)
Piszę poprawnie po polsku
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 22-04-2009, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 21-04-2009, 18:54
Ja mam kiepskie opony i slychac buczenie..i to właśnie od nich. Miśka na lewarek i sprawdzaj czy to nie łożyska.
A co do samego auta, przyjrzyj się dobrze komorze silnika, a w szczególności przedniej części, czy ma wszystkie plastiki, czy wszystkie śrubki są oryginalne itp. Albo mi się wydaje albo nie ma znaczka Mitsu z przodu - to może byś skutek pocałunku z czymś/kims.
FIESTA ST150
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-04-2009, 09:02
mkm napisał/a:
Panowie… Wiele razy było mowione, ze nie „chwalimy” sie o ile przekroczylismy dopuszczalne predkosci na drodze… Przynajmniej na tym Forum…
Kolejne popisy = ostrzeżenia.
Thomas Jefferson said:
Just think...
