[C63A 1.6] Zapala i nie wchodzi na obroty |
siekana_glizda
Auto: Lancer 91
Wysłany: 21-04-2009, 10:55 [C63A 1.6] Zapala i nie wchodzi na obroty
Mam problem i nie wiem co dalej:
Silnik benzyna z gazem. Odpaliłem samochód na beznzynie, bez problemu, przejechałe 100 metrów i samochód zgasł. Teraz kiedy go odpalam na benzynie to jedynie chodzi z pedałem gazu wciśniętym do podłogi ale na tak niskich obrotach że pali się kontrolka akumulatora... i może sobie silnik tak pyrkać, aż nie rozładuje się akumulator... Po przełączeniu na gaz w ogóle gaśnie, ściągnięcie buta z gazu też powoduje zgaśnięcie. W ogóle nie wchodzi na obroty, nie da się jechać (chyba że 200 m/h). Pompa paliwa chyba to nie jest, bo wtedy na gazie by chodził.... Świece i kable wymieniane jakieś 2000 km temu... Ściągnąłem rurę z filtra powietrza i też to samo... Kondensatory w ECU wymieniałem jakieś 5000 km temu.. Pomóżcie.. co mogę jeszcze wykombinować zanim zaholuję go do elektromechanika... |
_________________ Lancer 91r 1.5 12V
Lancer 91r GTI 1.6 16V
Wysłany: 21-04-2009, 16:15
| Przepływomierz to ma? |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 21-04-2009, 18:00
| Oczywiście, że tak. Tam siedzi 4G92 z Colta CAO. Ja bym sprawdził komputer, może kondensatory wylało!! |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
siekana_glizda
Auto: Lancer 91
Wysłany: 21-04-2009, 18:21
| przepływomierz sprawdziłem poprzez ściągnięcie rury od filta powietrza - nic nie pomogło, a kondensatory wymieniane jakieś 4 miesiące temu... I jeszcze dodatkowo: chodzi o silnik 1.6 16V wersja GTI |
docencik87
Wysłany: 21-04-2009, 22:13
| Jak chcesz sprawdzić przepływomierz to po prostu go odłączasz. Zdjęcie rury nic nie da... |
Wysłany: 21-04-2009, 22:40
| docencik87 napisał/a: | | Jak chcesz sprawdzić przepływomierz to po prostu go odłączasz | I jak silnik zacznie inaczej pracować to znaczy, że jest OK. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 22-04-2009, 04:39
W takim przypadku nawet jak nie zacznie pracować inaczej to nie oznacza, że jest nie dobry
Może się rozrząd przestawił ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1586 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 11-05-2009, 12:39
sprawdż iskre czy wychodzi z cewki czy jest na wszystkich garachjeżeli nie ma na garach to palec kopułka aparat zapłonowy może też być kwestia czujnika temp. jak padnie to auto się zalewa tzn jest ciągle zalane.
Reasumując zacznij od sprawdzenia świec następnie czy iskra dochodzi do świec tzn do każdej |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
