[Cari 1.6] Świece irydowe NGK czy DENSO(do LPG)???
Andreww
  Wysłany: 28-04-2009, 12:07   [Cari 1.6] Świece irydowe NGK czy DENSO(do LPG)???
Zamierzam wymienić świece. W aucie mam zainstalowany LPG(sekwencja). Poczytałem trochę i widzę, że Denso są lepsze, ale nie produkują świec specjalnie do LPG. Czy lepiej kupić specjalne świece irydowe do gazu NGK czy irydowe(nie do LPG) lepszej firmy Denso??
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Wysłany: 28-04-2009, 14:17
Ja kupiłem Denso, zmniejszyłem szczelinę i puki co śmiga
kris80
Wysłany: 28-04-2009, 21:08
Ja kupiłem Denso ze zmiejszoną szczelina specjalne do lpg i przejechałem juz ok 8000km i jest super. Zadnych wystrzałów itp.
Tylko Mitsu
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Wysłany: 28-04-2009, 23:20
kris80, jaki model tych DENSO kupiłeś? Też myślę o wymianie bo coś mi szarpie na zimnym silniku na gazie a na benzynie na zimnym jest zmulony. To samo miałem rok temu wymieniłem świeczki na NGK i ustąpiło ale teraz znowu wróciło :? A zrobiłem na nich 10 tys. :|
"Mitsu" i wszystko jasne :)
01388/KMM
dylson
Wysłany: 28-04-2009, 23:42
Ja kupilem denso i nie dalo sie autem jezdzic bo co chwile zaplony wypadaly. Wrocilem do starych ngk i jest o niebo lepiej ale tez nie idealnie. Nie wiem czy tak trafilem (duzo osob poleca denso) czy moze te swieczki sa przereklamowane.
Andreww
Wysłany: 29-04-2009, 12:29
kris80 napisał/a:
Specjalnie zmniejszona? Samemu zmniejszałeś, czy są takie w sprzedaży? Sorki, laik ze mnie :D :rolleyes:
kristof
Auto: Cari 1.6+LPG '99(lift)
Wysłany: 29-04-2009, 12:39
nie mogłem sie powstrzymać przed kompentarzem..bo w sumie od ostatniej wymiany przez 10kkm jeździłem na zwykłych NGK -> podjechałem do jednego speca od LPG by coś tam poprawił i ten mi właśnie zmniejszał tą szczelinę na świecy...natomiast u innego speca - ten napirawił i wykrył usterkę bez problemów - powiedział mi że ta szczelina to bajka i na zwykłych świecach należy jeździć bez zmiany szczeliny...
I tak teraz moje małe pytanie jak to w końcu jest? bo w sumie nie widzę różnicy w pracy silnika między normalnymi a tymi...
Andreww napisał/a:
Co do tego -> tak można kupić specjalne świece do LPG
I też można je samemu dorobić...wystarczy chyba coś do odmierzenia szczeliny i młotek ;-p
pozdro
The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it.
Andreww
Wysłany: 29-04-2009, 15:39
i tak wracam do mojego pytania: Denso nie produkuje specjalnych do lpg, wiec lepiej specjalne do LPG z NGK czy normalne denso?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 29-04-2009, 17:40
kup takie jakie sa dedykowane do tego silnika badz BKR6E, nic pod lpg
u siebie mialem komplet BKR6E czyli szczelina 0,9
pozniej dobre BKR6E-11 czyli szczelina 1.1
i nie bylo zadnej roznicy, jak cena ta sama to bym bral te do lpg, jak wyzsza to szkoda pradu
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
leser
Wysłany: 29-04-2009, 17:44
w cari 1.6 LPi
jeździłem na zwykłych DENSO oraz na NGK,
takie jak dedykowane, bez kombinacji i wszystko chodzi jak powinno
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Wysłany: 29-04-2009, 20:22
ja w swojej cari na dens jezdzile bo jak kupiłem ngk to auto mialo problemy z odpalaniem wiec niepolecam swiec ngk.po powrocie do denso wszystko wrocilo do normy:) ja bym polecał denso
