Ogłoszenie |
[Z34A 1.3] Opuszczanie i podnoszenie szyb |
Grasshopper [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2009, 12:06 [Z34A 1.3] Opuszczanie i podnoszenie szyb
mam pytanie do posiadaczy Coltów sprzed liftingu. Przy jakiej pozycji kluczyka w stacyjce macie możliwość opuszczania i podnoszenia szyb? W moim egzemplarzu taka możliwość istnieje tylko w pozycji "ON", czyli przy włączonym zapłonie, co jest trochę irytujące, kiedy po wyłączeniu silnika chciałoby się zamknąć okna
Dzięki za odpowiedzi |
MMC
Auto: Lancer 1.8 + Smart
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 46 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 08-05-2009, 12:43
u mnie jak przekręce na pozycje ACC nie działają, po przekręceniu na ON hulają i tu dziwna sprawa jak od ON wróce spowrotem na ACC już działają w tej pozycji również t.j. po wyłączeniu silnika mogę otwierać i zamykać szyby.
Pozdrawiam |
Wysłany: 08-05-2009, 13:00
MMC, i z tego, co czytałem w instrukcji to tak powinno być - czyli jakiś czas po wyłączeniu zapłonu do pozycji ACC powinno dać się otwierać/zamykać okna. U mnie niestety się nie da. Pytałem w serwisie, czy dałoby się zrobić tak, żeby w pozycji ACC cały czas była możliwość podnoszenia/opuszczania szyb, ale powiedzieli mi, że potrzebny byłby jakiś dodatkowy moduł , więc pomyślałem sobie, że może pobawię się trochę przy skrzynce bezpieczników i zmienię połączenia - jest jednak jeden minus tego rozwiązania; nie wiem, czy to nie wpłynie np. na alarm/centralny zamek .
Pozdrawiam |
MMC
Wysłany: 08-05-2009, 13:11
A zrobiło się tak po pewnym czasie, czy to wada fabryczna? |
Wysłany: 08-05-2009, 13:14
Odkąd pamiętam tak to działało. Po prostu teraz mnie tak naszło, że można by wprowadzić na tym polu małe usprawnienia |
MMC
Wysłany: 08-05-2009, 13:34
Grasshopper, a próbowałeś w skrzynce od bezpieczników w miejsce odpowiedzialnego za szyby oznaczonego literą A wsadzić klocuszek przykładowo od klaksonu (B) i sprawdzić, czy wtedy działa?
P.S. Szkoda, że nie mieszkamy w okolicy - lubie się bawić takimi rzeczami
Pozdrawiam |
Wysłany: 08-05-2009, 13:47
To niestety nie tak działa Wymiana bezpiecznika nie spowoduje, że prąd będzie płynął inną drogą. Trzeba by przewodu prowadzące do klaksonu doprowadzić też do bezpiecznika szyb i wtedy by może działało. Bezpieczniki różnych kolorów różnią się od siebie tylko "odpornością" na to, czy prąd o danym natężeniu je pali, bądź nie
Pozdrawiam |
MMC
Wysłany: 08-05-2009, 14:15
To jest oczywiste Źle się wyraziłem, bynajmniej nie chodziło mi tu o bezpieczniki, bo z tego co widze za szyby odpowiedzialny jest normalny 40A, chodzi mi o to, co jest położone nad bezpiecznikami |
Wysłany: 08-05-2009, 14:39
Tylko tak się też zastanawiam, czy przypadkiem nie dałoby się tego zmienić w komputerze - niezbyt uśmiecha mi się taka ingerencją w elektrykę... |
