[Cari 1.9 DID] Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu żaróweczek |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2009, 19:23 [Cari 1.9 DID] Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu żaróweczek
Szukałem ale nie znalazłem . Zabrałem się za wymianę popalonych żaróweczek w konsoli centralnej i mam kłopot. Chciałem takie kupić na allegro bo jest ich tam pełno (i takie ładne kolorowe ), ale mam problem z nazewnictwem typów żaróweczek. Help. Proszę o informacje jakie to są typy oraz jakie mają napięcia zasilania Dla jasności:
1.
2.
3.
Takie typy żaróweczek właśnie tam są. Dzisiaj na giełdzie w Gliwicach znalazłem tylko tą największą i na dodatek bezbarwną
Dzięki za pomoc, pewnie innym też się przyda. Jak już wymienię to postaram się wstawić tutorial z demontowania całej konsoli środkowej.
Arthus |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 10-05-2009, 20:56
Witam.Te większe żarówki mają 1.2 W i nie kupisz ich kolorowych(przynajmniej ja nie znalazłem)mają one nakładany kapturek z gumy a te małe kupisz w sklepie elektronicznym(one też mają gumowy kapturek) wszystkie mają 12V |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 11-05-2009, 13:43
arthus, demontaż konsoli już jest w faq, 2 i 3 masz tutaj http://moto.allegro.pl/se...rec=0&country=1 |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
Student
Wysłany: 11-05-2009, 14:00
Takie żaróweczki to są po 0.5-1zł w sklepie, wyjmujesz z plastikowej osłony i wstawiasz nową, robota dla dziecka.
Problem natomiast jest z kondonami bo nieraz tak dobrze się trzymają że podczas próby zdejmowania sie rwą. |
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Lis 2005 Posty: 245 Skąd: Łódź
Wysłany: 11-05-2009, 18:16
Wszystkie te żarówki można dostać w dobrze zaopatrzonych sklepach elektronicznych. Powiem więcej, można je kupić w kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym i białym tak więc odpada problem zakładania gumki (żarówki są malowane jakąś farbą nawet dosyć trwałą).
Nie mam natomiast najlepszego zdania o jakości tych kupowanych żaróweczek. Mniej więcej 1 na 10 nie świeci a 2 na 10 przepalaja sie po tygodniu. Tak więc trzeba od razu zrobić mały zapas. Cena jednej żarówki to coś koło 50 gr. |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 11-05-2009, 19:02
Ja zamieniłem te żaróweczki diodami, też dostępnymi w dobrych sklepach elektronicznych. Efekt fajny. Diody są z oprawkami. |
djdomin
Auto: mitsubishi carisma 1.8 glx
Wysłany: 11-05-2009, 19:26
[quote="slawek st"]Ja zamieniłem te żaróweczki diodami,
owszem efekt jest nieporównywalny do zwykłych żaróweczek ale i cena jest bez porównania |
_________________ djdomin vs cari
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 11-05-2009, 22:59
Podpinam się: jak będzie wyglądało podświetlenie BEZ tych niebieskich "kondomów" ??
Jeden mi się urwał :/ |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
Student
Wysłany: 11-05-2009, 23:34
Kolor świecenia będzie taki jak w starym Oplu Astra czyli wpadający w żółty-ciepły, w Carismie jest selektywnie biały (z odcieniem-zimna) właśnie to dają te niebieskie kondony, zimny biały kolor , taki fajny i niespotykany. |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2009, 22:06
Zakupiłem w elektronicznym wszystkie potrzebne żaróweczki i to w kolorze więc gumki już nie są potrzebne
barthez2183 - jest w FAQ chyba do Carismy przed liftem. W zasadzie sposób rozbierania jest zbliżony - różni się szczegółami. Jeśli jest taka potrzeba to wrzucę tutorial do cari po lifcie, a jak nie to nie
Pozdrawiam |
