Kompresja Na Tłokach |
piotras1922
Auto: Hyundai Accent
Wysłany: 26-05-2009, 17:51 Kompresja Na Tłokach
| Witam Serdecznie. Czy Wiecie Jaka Powinna Byc Komprescja W Hyundai Accent 1.5 96R???? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-05-2009, 14:25
A jaką masz? Myślę, że jeśli jest w granicach 12-14 to jest w normie. To wartości dla pomairu bez oleju. Powyżej 11 da się jeździć, ale już silnik w słabej kondycji.
Poza tym różnice między cylindrami nie powinny przekraczać 0,3. |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 27-05-2009, 16:12
piotras1922,
1. kompresje mierz na ciepłym silniku
2. kompresja nie powinna być mniejsza niż 12 Atm
3. Różnice między cylindrami nie powinny przekraczać... nie pamiętam , ale na pewno nie więcej niż 1 Atm. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-05-2009, 16:19
| 1 atmosfera to już raczej za dużo... Ja bym powiedział, że nie więcej niż 0,5. O,3 to dobry wynik.... |
e-gen
moderator
Wysłany: 27-05-2009, 22:26
| Sprawdzenie kompresji w 1.5 12v SOHC |
