Wymiana górnego wachacza i amorków przód |
ociek8
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6 E5
Wysłany: 28-05-2009, 07:43 Wymiana górnego wachacza i amorków przód
Witam wszystkich.
Pare dni temu wymieniałem u siebie w galu amorki przednie i okazało sie ze górny lewy wachacz jest wybity, Wymienieł oczywiście go i teraz jak jade prosto to mam minimalnie skręcona kierownice w prawo - tego przedtem nie było jechal prosto i kierownica była prosto. Teraz tez jedzie prosto nic nie ściąga ale ta kierownica.Jest możliwość ustawienia kąta pochylenia ale przy starym wachaczu nie było zadnych podkładek i przy nowym tez nie . Dziwna sprawa niby to sa stałe punkty i nie ingerowałem w ustawienie geometrii . PRzerabiał z Was mitsumaniaki coś takiego ??
Pozdrawiam |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 28-05-2009, 08:23
| ociek8 napisał/a: | | Wymienieł oczywiście go i teraz jak jade prosto to mam minimalnie skręcona kierownice w prawo - tego przedtem nie było jechal prosto i kierownica była prosto. |
Być może miałeś robioną geometrię pod:
| ociek8 napisał/a: | | górny lewy wachacz jest wybity |
| ociek8 napisał/a: | | Dziwna sprawa niby to sa stałe punkty i nie ingerowałem w ustawienie geometrii . |
po kazdej operacji/ingerencji na zawieszeniu powinno , a nawet trzeba zrobic geometrie. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
ociek8
Wysłany: 28-05-2009, 10:54
Sam wymieniałem amorki i wachacz i w tym własnie rzecz ze nie ruszałem końcówek drążków. BArdziej myśle że cos może byc z kątem pochylenia koła , - wachacz chyba oryginalny to nie był ale zadnych podkładek regulacyjnych nie wyjałem ze starego wachacza wiec i nowy załozyłem tez bez. NIc pojade na stacje niech sprawdza kąt pochylenia i zbieżność |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24535 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-05-2009, 10:57
| Renia dokladnie to napisala - ze bylo robione pod zle ustawienia |
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 28-05-2009, 20:46, w całości zmieniany 1 raz |
jeepo
Auto: galant 2.0 16V GLSi 4G63, '94
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Wrz 2008 Posty: 22 Skąd: legnica
Wysłany: 30-05-2009, 22:15
| Takie położenie kierownicy podczas jazdy może świadczyć o tym, że osie przednia i tylna nie są równoległe względem siebie. Więc albo są luzy w tylnym zawieszeniu albo ktoś ustawił geometrie z wybitym górnym wahaczem a po jego wymianie połozenie przedniej osi względem tylnej się zmieniło i trzeba kontrować kierownicą aby auto jechało prosto. |
ptwardy [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2009, 17:18
| Porządny mechanik, po wymianie elementu zawieszenia skierowałby Cię do diagnosty, lub sam zrobiłby geometrię mając sprzęt. |
