[CA4A 1.6] wyciek oleju |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 28-05-2009, 20:11 [CA4A 1.6] wyciek oleju
| Witam zauważyłem dziś że spod korka do wlewu oleju wycieka mi olej czy jest jakaś uszczelka którą mogę kupić lub czy istnieje inne rozwiązanie ?? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 03-06-2009, 01:33, w całości zmieniany 1 raz |
elt
Auto: Mitsubishi Colt CA0 1.3 GLi
Wysłany: 28-05-2009, 20:17 Re: wyciek oleju
Gdyby mi się coś takiego przydarzyło to zaraz zrobiłbym sam małą uszczelkę z gumy Spróbuj, jeśli problem będzie nadal występował będziemy myśleć dalej |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 28-05-2009, 22:10
| ok dzięki za radę a to się nie stopi od temperatury silnika ? |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24658 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-05-2009, 22:21
oryginalna uszczelke korka oleju kupisz w ASO za kilka zl - nie warto ryzykowac, ze dalej bedzie cieklo
ew. jak bedzie za gruba, to ulamia sie te blaszki, ktore od spodu mocuja korek - byl taki przypadek na forum (kolega zalozyl 2 stare uszczelki zamiast 1 nowej) |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 29-05-2009, 01:12
Też taki przypadek przerabiałem na swoim
Skończyło się na tym, że musiałem wyciągać z gorącego silnika te blaszki przez otwór, po czym taśmą klejącą go zawinąć i na trytytkę... po to, żeby jakoś dojechać do garażu po drugi korek |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
drauisz
Auto: Colt 1.6 GLXI CA4A
Wysłany: 14-06-2009, 22:33 Jest jeszcze jeden sposób :)
| Odwróć uszczelkę i po kłopocie. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-06-2009, 20:33
Ja co jakiś czas doginam w stronę uszczelki te blaszki które trzymają korek i problem znika. Nie trzeba wymieniać uszczelki nawet... wystarczy przy sprawdzaniu stanu oleju co kilka tyg ja podgiąć |
Wysłany: 16-06-2009, 21:27
tresorex, byl przypadek, ze te blaszki (po ok. 2 latach) u kolegi sie urwaly i... na szczescie wpadly tak, ze nie rozwalilo klawiatury... a korek wypadl gdzies po drodze...
nie polecam tej metody |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 17-06-2009, 15:18
ja doginam od samego początku i nie widać żeby coś tam się miało urwać to gruba 2-3mm blacha |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 17-06-2009, 17:01
Jak doginasz „od poczatku” to chyba metoda niezbyt skuteczna...
| Krzyzak napisał/a: | oryginalna uszczelke korka oleju kupisz w ASO za kilka zl - nie warto ryzykowac, ze dalej bedzie cieklo
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 17-06-2009, 19:14
skuteczna ale na jakiś czas. Jak się pojawia olej to znowu doginam |
Maretzky85
Wysłany: 17-06-2009, 22:50
Bo nie urywa się blaszka, tylko wyrywa z plastikowego korka... no i niestety wpada do silnika |
by Krzyżak
(Obecny)
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 18-06-2009, 09:01
aha... będę musiał to sprawdzić u siebie |
