| dziwne zachowanie? muli!!! |
      | Autor | Wiadomość |
      | petyer666   Forumowicz
 Auto: mitsubihi carisma 1.6 90KM 97r
               |  Wysłany: 05-06-2009, 08:31   dziwne zachowanie? muli!!! |
               | witam wszystkich mam do was pytanie??? czasami jak zaczynam jazde moja carisma jest totalnie ok ale sa takie momety ze odpalam ja ruszam i jest tak zamulona ze nie chce jechac -tak jak by ja cos trzymalo -podejzewam ze to hamulce trzymaja ale sprawdzalem czy sie nie grzeja i musze powiedziec ze po przejechaniu przez cale miasto w korkach spokojnie dodtykam bebnow sa cieple ale nie gorace? przy chamowaniu autko wpada w wibracje??? jak bym na doly wjechal??... nie wspomne ze piszczy przy chamowaniu .mysle ze ktorys cylinderek czasami moze nie puszczac ale dklaczego sie nie grzeje??? napewno wumienie chamulce przod i tyl ale powiedzcie mi czy przy absie dam sam rade czy raczej do mechaniora??? pozdro! |
				| _________________ benio
      | ig_or   Mitsumaniak
 Auto: Galant 2.5 V6 '01
               |  Wysłany: 05-06-2009, 08:37 |
               | Z przodu masz tarcze? Jak wali przy hamowaniu to pewnie zwichrowane.... |
				| _________________
   " To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
 ig_or - 3Miasto
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 05-06-2009, 08:48 |
               |  	  | ig_or napisał/a: |  	  | Z przodu masz tarcze? Jak wali przy hamowaniu to pewnie zwichrowane.... |
 widziałeś kiedyś carisme z bębnami z przodu ??
				| _________________ MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
               |  Wysłany: 05-06-2009, 09:03 |
               | nie wali tylko czasami wibruje poza ty czym mialbym sobie tarcze zwichrowac?? pomoze ktos czy ni??
 [ Dodano: 05-06-2009, 10:10 ]
 Chooper, witaj czy spotkales sie z takim zjawiskiem jak opisuje w mojej cari??moze moglbys mi pomoc?
 a moze to ktores lozysko na piascie nie mam pojecia???jesli cos wiesz podpowiedz bede wdzieczny pozdrawiam.
      | Tomashi   Forumowicz
 Auto: Cari DI-D 102 KM  '01 r.
               |  Wysłany: 05-06-2009, 09:25 |
               |  	  | Chooper napisał/a: |  	  | widziałeś kiedyś carisme z bębnami z przodu ??
				| _________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka
  *** ...i wróciłem znów do Niemca
      | Graczyq   Forumowicz
 Auto: Pajero 3.2, 2001
               |  Wysłany: 05-06-2009, 09:27 |
               | Tarcze, szczególnie te gorszej jakości, nie wytrzymują ciągłego nagrzewania i chłodzenia przy hamowaniu, czasem od nagłego hamowania też potrafią się powyginać. Takie same objawy miałem u siebie. Zmieniłem tarcze i jak ręką odjął. Jeśli chcesz je sprawdzić, to możesz zdjąć tarcze i przejechać miernikiem odległości. Tolerancja bicia promieniowego musi być mniejsza niż +/-0,06mm, jak na rysunku.
 Jeśli Ci muli przy ruszaniu, to zanim ruszysz, spróbuj wrzucić auto na luz, i popchnąć. Na gładkim i płaskim, powinieneś móc to zrobić, jeśli nie daje się to hamulce blokują.
 Ale wątpię, żeby mulenie było spowodowane hamulcami.
 Pozdrawiam,
 Graczyq
      | ig_or   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 05-06-2009, 10:27 |
               |  	  | Chooper napisał/a: |  	  | widziałeś kiedyś carisme z bębnami z przodu ?? |
 Ano właśnie wiem, dlatego pytałem bo kolega napisał:
  	  | petyer666 napisał/a: |  	  | musze powiedziec ze po przejechaniu przez cale miasto w korkach spokojnie dodtykam bebnow sa cieple ale nie gorace |
				| _________________
 ig_or - 3Miasto
               |  Wysłany: 05-06-2009, 12:27 |
               | to w takim razie wytlumaczcie mi dlaczego nie jest tak caly czas? przeciez jezeli to powichrowane tarcze to problem bylby non stop a u mnie raz muli raz nie ???czasem jedzie jak po lodzie az go rwie do pszodu a czasem muli jak cholera!!!? |
      | Graczyq   Forumowicz
               |  Wysłany: 05-06-2009, 12:39 |
               |  	  | petyer666 napisał/a: |  	  | to w takim razie wytlumaczcie mi dlaczego nie jest tak caly czas? przeciez jezeli to powichrowane tarcze to problem bylby non stop a u mnie raz muli raz nie ???czasem jedzie jak po lodzie az go rwie do pszodu a czasem muli jak cholera!!!? |
 Z tego co zrozumiałem z Twojego opisu problemu, wydaje mi się, że masz dwie usterki.
 Jedna, to powichrowane przednie tarcze hamulcowe, które powoduję, że trzęsie kierownicę przy hamowaniu i, jeśli są bardzo powichrowane, może też trzęsie przy dużych prędkościach.
 Druga, to że auto nie ma mocy kiedy jest zimne.
 Pierwsze lecz nowymi tarczami, drugie - nie mam pojęcia. Trudno mi coś wywnioskować z Twojego opisu.
 Graczyq
               |  Wysłany: 05-06-2009, 22:09 |
               | ok z tego co piszesz to powiem ci ze ani jedno ani drugie dlatego ze nie trzesie mi kierownica ani przy wolnej ani przy szybkiej jezdzie -zrobie hamulce to sie wyjasni a to drugie to tez nie to bo nie brakuje mi mocy jak jest zimny! poprostu sa takie chwile ze wsiadam odpalam silnik ruszam i czyje ze nie chce jechac ale to nie jest spowodowane silnikiem  trzrba sie przejechac zeby wiedziec . a najgorsze jest to ze tak sie robi raz na jaikis czas |
