Zamknięty przez: Kmer 15-10-2009, 20:35 |
Galant EA6A Prośba o opinie |
Mazi
Auto: EA6A
Wysłany: 05-06-2009, 17:35 Galant EA6A Prośba o opinie
Witam wszystkich użytkowników forum i proszę o pomoc.
Zastanawiam się poważnie nad kupnem tego egzemplarza
http://otomoto.pl/mitsubi...i-C8866941.html
Jest to auto zakupione i użytkowane w Belgii. Z tego co zdążyłem się zorientować u sprzedawcy to skrzynia była już robiona. VIN się zgadza.
Zastanawiam się czy nie znalazłby się ktoś z tamtych okolic i przyjrzałby się temu samochodowi bliżej. Z góry dziękuję za wszelką pomoc... |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 05-06-2009, 22:18
| okleina drewnobodobna nieoryginalna... nieoryginalna antena... ale to drobiazgi... ogólnie wygląda ładnie... brak naklejki na przednią szybę wskazuje na to, że jest dopiero co sprowadzony... ale to też nic złego... jechać oglądać... |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 227 Skąd: Chełm
Wysłany: 05-06-2009, 22:43
| po tablicach widać, że galant jest juz min 2 latka w kraju. na blachach jest jeszcze flaga polski a nie unijna, która weszla ponad 2lata temu |
Mazi
Auto: EA6A
Wysłany: 06-06-2009, 08:03
To w końcu jak? Dopiero sprowadzony czy jest już dwa lata w kraju
Hm. Jest jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, a mianowicie chwilowy brak dowodu rejestracyjnego pojazdu, który zabrała policja w Belgii (trzeba pojechać i odzyskać). Nie wiecie za co można stracić polski dowód rejestracyjny w Belgii??
A co do tej drewnianej okleiny. Widział już może ktoś EA6A z takim czymś? |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-06-2009, 08:42
| Może właśnie szyba była pęknięta, stracił dowód, wymienił szybę i nie załatwił naklejki... Albo... Blachy są od innego auta... |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14446 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-06-2009, 15:15
| Mazi napisał/a: |
Nie, to na pewno nie jest oryginał... Wygląda wybitnie tandetnie
Tutaj masz więcej o EA6A:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=36602
Dopóki nie odzyska dowodu to chyba nie ma co sobie nim zawracać głowy. Jeśli ma założone "swoje" numery to jest już jakiś czas w kraju. |
Mazi
Auto: EA6A
Wysłany: 06-06-2009, 16:10
A skąd pewność, że to nie oryginał?
http://allegro.pl/show_item.php?item=647863357
http://allegro.pl/show_item.php?item=648045556
Ciekawe czy można to usunąć i jak by taki zabieg odbił się na wyglądzie wnętrza
Hm. O EA6A przeczytałem juz chyba wszystko na tym forum (dzięki Owczar za posty).
Samochód wygląda całkiem nieźle (przynajmniej z zewnątrz ).
Na stówę po lifcie, VIN w porządku, skrzynia nie haczy ponieważ była niby robiona, nadkola niby nie gniją (no i nowa antenka ). Niepokoi mnie ten dowód rejestracyjny. Jakim cudem jest tam gdzie być go nie powinno Sprzedawca mówił że dziś go z Belgii przywiezie, a jeśli nie to załatwi duplikat... Auto zarejestrowane na polskich blachach jeździło cały czas w Belgii. A w ogóle jak wrócił bez dowodu z Belgii do kraju?
Myślicie, że warto jechać po 500 km sprawdzić? (uff ale się opisałem ) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-06-2009, 17:28
No rzeczywiście mają taką okleinę...
Można to pomalować. mlodzianinwawa to robił, temat nie lubię drewna |
pompec
Wysłany: 06-06-2009, 22:18
| ja nieoryginalną okleinę poznaję po tym, że pod panelem klimy jest przecięta... w oryginale jest w całości (przecięta jest tylko pod nawiewami) i przy nie oryginalnej oklejone są jeszcze inne elementy takie jak ramka wokół zegarów, otwarcie schowka, ramki nawiewów bocznych i okolice sterowania wysokością świateł... |
Mazi
Auto: EA6A
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 27-06-2009, 11:49
| zderzak, błotnik, lampa do wymiany, maskę pewnie wyklepią, do tego koszty rejestracji. Z 20kzł wyjdzie jak byk, czy się opłaca? Susza w zbiorniczku wyrównawczym i co to za plątanina kabli za akumulatorem? |
Mazi
Auto: EA6A
Wysłany: 27-06-2009, 12:01
Auto jest już opłacone więc te koszty odpadają. Błotnik na pewno trzeba wymienić no i światło.
Z detali to: nie można otworzyć bagażnika z wewnątrz (trzeba użyć kluczyka). Nie ma pilota do centralnego zamka (podobno nie było od nowości). Do zrobienia jest też regulacja prawego lusterka. Tylne nadkola nieznacznie zaczynają korodować... Silnik pracuje ładnie, tak samo skrzynia. |
