stuki skrzynia biegów
dzidzia_ns
Wysłany: 11-06-2009, 16:58   stuki skrzynia biegów
Cześć. Coś mi skrzynia biegów bardzo hałasuje na luzie. podczas jazdy nic szczególnego nie słychać (w kabinie cichutko) ale jak stoi na luzie i wyjde z kabiny to już słychać że gośno coś chodzi. Są to raczej stuki równomierne z pracą silnika, ale po wciśnięciu sprzęgła stuki cichną. dźwięk dochodzi ze sprzęgła/skryni beg. co się mogło posypać, coś w skrzyni czy sprzęgle? dodam że biegi wchodzą tak jak trzeba nie ma problemu.
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 12-06-2009, 09:16
To są pojedyncze stuki, czy raczej taki `szumostuk`? To drugie mogłoby wskazywać na łożysko oporowe sprzęgła.
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
Janek Perz
Auto: Colt
Wysłany: 12-06-2009, 10:31
Ja bym raczej wskazywał na łożysko wałka atakującego skrzyni biegów. Jak stoi na luzie to łożysko oporowe nie pracuje, tylko po wciśnięciu sprzęgła. Zrób prosty test: Niech ktoś na luzie wciska i puszcza sprzęgło, jeśli przy wciśniętym nic nie słychać a przy puszczonym taki szum to jest na pewno łożysko w skrzyni biegów. Generalnie można z tym jeździć, ale z czasem bieżnia sie wyrobi i zacznie wyciekać olej. Aby je wymienić trzeba by rozebrać skrzynie, ale taniej chyba jest kupić używkę, dlatego moja propozycja to włączyć głośniej radio :D
dzidzia_ns
Wysłany: 14-06-2009, 01:55
już pisałem że przy wciśniętym sprzęgle nic nie słychać. na szczęście mam skrzynię w zapasie : )
