[CJxA] Piszczenie przy skręcie |
k777
Auto: Colt 1.3, 2003r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 30 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-06-2009, 19:35 [CJxA] Piszczenie przy skręcie
Mam maly problem z piszczeniem przedniego koła. Jakieś 5 tys km temu wymieniłem klocki i tarcze. Teraz na rozgrzanych hamulcach podczas skrętu (tylko w prawo) słychać piszczenie- jakby tarcie metal-metal. Bardzo rzadko podobne piszczenie wydobywa się podczas hamowania.
Co może być powodem?i ewentualnie jak usunąć przyczynę?
Czy z powodu tego piszczenia felgi mogą być mocno nagrzane? po jeździe w trasie gdzie nie hamuje się często wydaje mi się dość dziwne, że felgi są tak ciepłe.
Pozdrawiam i z góry dzięki za wskazówki |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 18:22, w całości zmieniany 2 razy |
vtec
Forumowicz Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lis 2008 Posty: 83 Skąd: Poznań
Wysłany: 20-06-2009, 21:17
| moze lozysko? kto wie....podjedz na stacje diagnostyczna najlpeiej. |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-06-2009, 23:59
| Jakie łożysko? To piszczy klocek hamulcowy. Najprawdopodobniej jeden zacisk czasami nie odbija do końca. Zdemontować zacisk i przeczyścić prowadnicę. |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-06-2009, 00:02
| Kaleid napisał/a: | | Jakie łożysko? To piszczy klocek hamulcowy. Najprawdopodobniej jeden zacisk czasami nie odbija do końca. |
I zapewne stąd
| k777 napisał/a: | | felgi mogą być mocno nagrzane |
k777
Wysłany: 21-06-2009, 09:00
| Wielkie dzięki za odpowiedź. W tym tygodniu się za to zabiore. Podpowiedzcie proszę jeszcze tylko czy te prowadnice po wyczyszczeniu powinienem czyms nasmarowac, jesli tak to jakim smarem najlepiej? |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 21-06-2009, 11:36
| Wydmuchaj syf sprężonym powietrzem, a "twardszy" brud (jeśli będzie) przeczyść benzyną ekstrakcyjną. Prowadnicę przesmaruj smarem odpornym na wysokie temperatury (np ceramicznym). |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-06-2009, 12:31
| Kaleid napisał/a: | | Prowadnicę przesmaruj smarem odpornym na wysokie temperatury (np ceramicznym). |
prowadnice hamulcow smaruje sie smarem miedzianym |
andrewbb [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2009, 20:26
| k777 napisał/a: | | Wielkie dzięki za odpowiedź. W tym tygodniu się za to zabiore. Podpowiedzcie proszę jeszcze tylko czy te prowadnice po wyczyszczeniu powinienem czyms nasmarowac, jesli tak to jakim smarem najlepiej? |
hejka, i jak się potoczyła sprawa tego piszczenia? u mnie jest właśnie to samo, piszczy przy skręcaniu w prawo i przestaje jak wciskam hamulec . |
cadavar
Auto: COLT 1.3 GL 97 4G13/CJ1A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 32 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 14-10-2009, 22:56
| mam podobny problem tylko u mnie pojawia się to w czasie opadów śniegu lub deszczu. Wydaję mi się, że piszczenie dochodzi z okolic przedniego koła od strony pasażera. Nie jest wina chyba dźwięk pasków klinowych, były wymieniane miesiąc temu, ale tę dolegliwość zauważyłem podczas deszczu i to dopiero teraz (wczoraj i dzisiaj-obfite opady deszczu). Macie jakiś pomysł co to może być? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 14-10-2009, 23:36
cadavar, jesteś pewny, że to na pewno z tyłu są te dźwięki
Bo dziwne dźwięki w trakcie deszczu to tył lubi wydawać i jest to niestety norma w CJ0. Aczkolwiek dość hmmm dziwna. |
Qbatcz
Mitsumaniak life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 14-10-2009, 23:37
cadavar, paski były wymieniane miesiąc temu... więc naciągnij je bardziej... ja też muszę bo mi się zaczęły ślizgać... pogoda raczej nie ma wpływu na piszczenie hamulców bo przy hamowaniu temperatura sprawia że są suche.. ale mogę się mylić |
_________________ jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie
Piszę poprawnie po polsku.
cadavar
Wysłany: 15-10-2009, 07:26
| Raczej te piszczenie występuję z przodu i jest to dzwięk taki jak przyślizganiu pasków, ale udalo mi się zaobserwować to tylko podczas deszczu. Postaram się poobserwować, ale występuję to rzadko. Jeżeli z tyłu to dzwięk też jest piszczący? |
Wysłany: 15-10-2009, 12:32
| cadavar napisał/a: | | piszczenie występuję z przodu i jest to dzwięk taki jak przyślizganiu pasków | To je naciągnij, bo napewno sa luźne. | cadavar napisał/a: | | Jeżeli z tyłu to dzwięk też jest piszczący? | Nie. Typowo "stukający" |
cadavar
Wysłany: 15-10-2009, 14:15
Więc to raczej pasek, widocznie trzeba go naciągnąć. Wyczytałem gdzieś, że ten pisk może być spowodowany np. dużą wilgotnością (tak jak w moim przypadku) i stosuję się np. WD40? Co tym myślicie? Druga sprawa to wymiana płynu chłodniczego. Chcę spuścić stary płyn, gdzie szukać korków? Z instrukcji serwisowej wynika, że jeden znajduję się na dole chłodnicy, a drugi na dole bloku silnika. Czy po opróżnieniu trzeba odpowietrzać ten układ?Nie wiem co jest wlane do chłodnicy, a nie chcę się w zimę niemile rozczarować |
k777
Wysłany: 15-10-2009, 20:35
| mi na pewno piszczały blaszki trzymające klocki. dość mocno starte juz nawet były. wszytsko wyczyściłem i przesmarowałem- działa jak należy:) |
