Colt GTi CA5A + zaciski przód od 3000 GT SL |
ufoq [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2006, 00:12 Colt GTi CA5A + zaciski przód od 3000 GT SL
witam
chciałbym coś takiego zmajstrować: zamontować 2-tłoczkowe przednie zaciski od 3000 GT SL do mojego Colta GTi 92-95
czy ktoś o czymś takim słyszał/widział?
czy rozstaw śrub mocowania zacisku do jażma w obu modelach jest taki sam? jaki jest rozstaw tych śrub w 3000 GT? czy zaciski od 3000 GT są bolt on?
czy wymiana pompy jest aż tak potrzebna w przypadku wymiany zacisków na 2-tłoczkowe?
co wpływa na wielkość tarczy: jażmo czy wielkość tej nieruchomej części szczęki? czy po zamontowaniu zacisków od SL w miejsce starych w GTi mogę się spodziewać, że stare tarcze (256 średnicy) będą pasowały, czy będą potrzebne większe od SL czy może jeszcze inny rozmiar?
ufoq |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-08-2006, 12:35
| ufoq napisał/a: | witam
chciałbym coś takiego zmajstrować: zamontować 2-tłoczkowe przednie zaciski od 3000 GT SL do mojego Colta GTi 92-95 |
Pomysł fajny ale słabo wykonalny bo:
| ufoq napisał/a: | | czy ktoś o czymś takim słyszał/widział? |
www.4g61t.org www.miragetuners.com
| ufoq napisał/a: | | czy rozstaw śrub mocowania zacisku do jażma w obu modelach jest taki sam? | Nie jest
| ufoq napisał/a: | | jaki jest rozstaw tych śrub w 3000 GT? | większy bo zaciski są większe | ufoq napisał/a: | | czy zaciski od 3000 GT są bolt on? | Nie są | ufoq napisał/a: | | czy wymiana pompy jest aż tak potrzebna w przypadku wymiany zacisków na 2-tłoczkowe? | Tak bo zwiększasz pojemność układu
| ufoq napisał/a: | | co wpływa na wielkość tarczy: jażmo czy wielkość tej nieruchomej części szczęki? czy po zamontowaniu zacisków od SL w miejsce starych w GTi mogę się spodziewać, że stare tarcze (256 średnicy) będą pasowały, czy będą potrzebne większe od SL czy może jeszcze inny rozmiar? | Pytanie niezrozumiałe. Jeżeli chodzi Ci o to czy zacisk pasuje do tarczy 256mm to nie bardzo - Jest za duży. Trzeba założyc tarcze wieksze.
I jeszcze coś - nie zmieścisz tego w felgę 15" |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 10-08-2006, 13:58
| Hubeeert napisał/a: | | I jeszcze coś - nie zmieścisz tego w felgę 15" |
False - bez problemu zmieścisz. W GVR4 masz takie zaciski + 276 mm tarcze w kołach 15", dla niedowiarków przykład - Agusi GTi
Reszta TRUE..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Hubeeert
Wysłany: 10-08-2006, 14:07
| Bartek napisał/a: | | False - bez problemu zmieścisz. W GVR4 masz takie zaciski + 276 mm tarcze w kołach 15", dla niedowiarków przykład - Agusi GTi |
Mój błąd. |
Just think...
tommi14 [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2006, 21:20
niema opcji żeby nie pasowała pompa ! robiliśmy taki myk w toyocie starlet na rallycros ze standardu na 4 tłoki od corolli wrc szuter spec, fakt wiele tłoków iększy układ ale te tłoki mają o wiele mniejszą średnicę , a pompa nie ma tłoczyć płynu jak pompa wody tylko wytworzyć ciśnienie w pełnym układzie a to różnica . pozdr |
Hubeeert
Wysłany: 11-08-2006, 22:50
| tommi14 napisał/a: | | niema opcji żeby nie pasowała pompa |
Nie ma opcji żebyś na własne oczy widział pompę od Colta CA5A i 3000GT
| tommi14 napisał/a: | | robiliśmy taki myk w toyocie starlet na rallycros ze standardu na 4 tłoki od corolli wrc szuter spec | Tu mówimy o Mitsu | tommi14 napisał/a: | | fakt wiele tłoków iększy układ ale te tłoki mają o wiele mniejszą średnicę , |
W 3000GT zaciski są dwutłoczkowe i każdy ma średnice prawie taką jak te w Colcie
| tommi14 napisał/a: | | a pompa nie ma tłoczyć płynu jak pompa wody tylko wytworzyć ciśnienie w pełnym układzie a to różnica |
Jaka różnica? Jak się wytwarza ciśnienie? Nie ma to przypadkiem czegoś wspólnego z tłoczeniem płynu??Również pozdrawiam |
Just think...
borecki [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2006, 11:20
| zaciski z 3000GT nie zmieszcza sie pod felge w Colcie CA5A |
tommi14 [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2006, 15:10
ciśnienie mierzymy naciskiem na cm kw. a nie ilością tłoczonego płynu to proste kg/cm kw. spox co do tej pompy podpasi |
Hubeeert
Wysłany: 15-08-2006, 15:29
Mylisz dwie sprawy.
Ciśnienie z ilościa płynu który trzeba przepompować aby uzyskać to samo cisnienie.
Popatrz na przykład - teoretyczny
Colt:
Pompa dla ułatwienia będzie miała tą samą średnicę co tłoczki czyli 1cm - czysta teoria
4 tłoczki o śr 1 cm
Pompa musi przesunąć się o 4 razy taką długość jaką pokonuja tłoczki
Ta sama pompa ale z przodu 2 zaciski 2 tłoczkowe o śr załóżmy 0,95cm
Pow tłoczków w zacisku dwutłoczkowym:
2*0,95²*Π=5,67cm²
Pow tłoczka w zacisku jednołoczkowym i w pompie:
1*1²*Π=3,14cm²
Aby uzyskac wysuw tłoczka o 1cm pompa musi przesunąć się o ile?
2*1+2*(5,67/3,14)=2*1+2*1,8=5,6cm
Już rozumiesz?
Pompa w 3000GT ma wiekszą średnicę. |
Just think...
