Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 18:50 |
zamki drzwi |
Pi@ST
Auto: Sigma 3,0 V6 125kW kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 57 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 29-06-2009, 11:24 zamki drzwi
Witam!
Na początku chciałbym się przywitać z Wami po długim okresie moeje nieobecności tutaj.
Pozdrowienie dla uczestników I zlotu sigm kolo Kazimierza Dolnego! Siema chłopaki.
a teraz moja bolączka, a mianowicie mam dwa kluczyki i problem sie zrobił gdyż uzywałem jednego tylko a skutek tego ze nie mogę przekrecic go w zamku w drzwiach od kierowcy a tym samym kluczykiem w rdzwiach od pasazera elegencko otwieram. teraz pytanie czy ktos moze zna specyfike tego zamku i jak zrobic zeby bylo najprosciej bez uzywania twoch kluczyków.
Drugi taka sama sytuacji a jeszcze jena rzecz zauwazylem ze czesto mam problem z przekreceniem stacyjki z tym mniej uzywanym kluczykiem ale taka sama sytuacja.
Jakies sugestie rozwiązania ? |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 29-06-2009, 11:46
Kolego, w mechaniźmie zamka jest pełno opiłków, kurzu i innego śmiecia, ja w takim przypadku biorę WD 40 i solidnie leję do zamka, przekręcając w międzyczasie kluczykiem. Lej tak, aż nadmiar WD wraz z śmieciami wypłynie na zewnątrz zamka. U mnie taka terapia zawsze skutkowała.
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
BAZUKA
Auto: mitsubishi sigma
Wysłany: 29-06-2009, 12:24 zamek
Nie polecał bym używania WD40 ITP szczególnie do stacyjki bo będziesz miał złom bardzo niespodziankę wypłukuje syf a zapadki zmieniaja położenie i stacyjka staje sie martwa.Do zamka możesz troszkę a szczególnie stają w obudowie cylinderka inaczej mówiąc w tej rurce .
Znam z doswiadczenia wiele przypadków uzywania tzw smarowideł i skutki były opłakane.
Wyjście jest takie zamki stare dopiłuj kluczyk 1 stopień lub1,2 wyżej niż kluczyk który posiadasz i problem zniknie powiec w punkcie dorabiania w czym problem a zaradża koszt niewielki 30-40 zł. |
