[CA1A 1.3] Dlaczego tak dymi ? |
TheDaw33
Auto: Colt 1,3 12V 94r.
Wysłany: 10-07-2009, 19:52 [CA1A 1.3] Dlaczego tak dymi ?
Witam.
Moj MiŚ ostatnio zaczął kopcić, a mianowicie biały intensywny dym, byłem z nim u mechanika powiedział ze prawdopodobnie spala olej i tak dymi. Koszt remontu lekka reka okolo 1000 zł. Co zrobic ?
Pierwszy krok jaki zrobiłem wlałem specyfik ogółnodostępny, któs zaproponował że może pomoc chodzi o CERAMIZER, środek który powinien pokryć wszystkie elementy delikatna warstwą ceramiczną, mógł ale raczej nie udało mu sie uszczelnić pierścieni.
Pytanie co dalej ? pozostaje mi tylko ingerencja w silniku u mechanika ? Samochodzik jest troszke słabszy i widoczne jest to ze ubywa mu olej.
Prosze o jakąs porade. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 13-07-2009, 00:15, w całości zmieniany 1 raz |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2009, 23:10
| pierwsze co musisz zrobić to test czy są to uszczelniacze na zaworach czy pierścienie,ja służę pomocą,test jest za darmo. |
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2009, 23:13 Re: Dlaczego tak dymi ?
| TheDaw33 napisał/a: | Witam.
sprawdzales ilosc plynu w chlodnicy? - uszczela pod glowica (?) |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2009, 23:37
bialy dym to raczej nie olej tylko plyn chlodniczy |
TheDaw33
Wysłany: 11-07-2009, 10:41
| 4g63colt napisał/a: | | pierwsze co musisz zrobić to test czy są to uszczelniacze na zaworach czy pierścienie,ja służę pomocą,test jest za darmo. |
A na czym polega ten test ? jak to sprawdzic ?
Prosze o pomoc.
Moj mechanik chce odrazu pierścienie i uszczelniacze wymienic, lecz to droga impreza.
[ Dodano: 11-07-2009, 10:42 ]
płyn sprawdzony, nie ubywa. uszczelka raczej dobra. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-07-2009, 11:24
| Jeśli masz mocno chrzczone paliwo to może być dymek, jeśli jest mokro (deszcz, mgła, duża wilgotność) lub np przy myciu troche wody dostało się do rory to że kopcić na biało, jeśli natopmiast kopci na biało zawsze, to albo za dużo paliwa podaje albo dostaje się płyn chłodzący. Przejedź troszke i zbadaj spalanie, czy nie spada ilość płynu chłodniczego i ewentualnie oleju (ale wtedy niebieskawy dymek i zapach troszke jak z 2suwu) |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
