Klocki hamulcowe - jakie ?? |
dj_grubber
Auto: Mitsubishi 3000 GT SL '98
Wysłany: 13-07-2009, 13:57 Klocki hamulcowe - jakie ??
Witam serdecznie forumowiczow,
Przymierzam sie do zakupu klockow hamulcowych na tyl i przod i tak sie zastanawialem czy ktos moze mi cos polecic?
Znalazlem na allegro takie oto wynalazki:
klocki przod
klocki tyl
klocki tyl 2
komplet klockow
Nie wiem czy te klocki sie nadaja? Kupowal ktos moze od tych sprzedawcow . Zalezy mi zeby sie nie sypaly mocno i nie brudzily felg .
Jesli ktos zna jakis sprawdzony sklep to prosilbym o namiary |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2009, 08:35
Ten pierwszy zestaw to szrot nalewany u nas w Polsce gość po prostu ściemę wali ze to z USA
z tych wszystkich zestawów najlepsze są te ostatnie Akebono bardzo dobre klocki przy ostrej jeździe wytrzymują dość długo a brudzą jak każde inne w końcu ścierają się ale co najważniejsze zachowują swoje właściwości po mocnych hamowaniach nie maj tendencji przegrzewania się no i najważniejsze to są fabryczne klocki montowane przez Mitsubishi
Ja jeżdżę na takich już od kliku lat a trochę kpl już przerobiłem u siebie |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-07-2009, 08:56
Ja osobiście do Akebono mam baaaardzo wiele uwag.
Przede wszystkim, przeraźliwe pylenie. Piszczenie gdy tylko się rozgrzeją no i dziwne dźwięki (jakby szorowanie, tarcie) w końcowej fazie hamowania słyszalne w kabinie.
Ale... Ja mam Colta. I te klocki jakoś podejrzanie tanie były...
Na chwilę obecną mam zestaw ATE (tarcze + klocki) i mam święty spokój |
_________________ 7,60/100
dj_grubber
Wysłany: 14-07-2009, 14:22
Dzięki za odpowiedzi. Podjąłem decyzje ze na tył kupie klocki firmy kashiyama a na przód klocki Ferodo. Podobno najlepsze. Zobaczymy jak sie beda sprawowac )
Co do tych z allegro (AKEBONO - bo te chcialem) okazalo sie ze nie podejda do modelu 98. Sa tylko do tych z otwieranymi swiatlami a ja mam model z wysokim spojlerem i lampy soczewkowe. Wydawalo mi sie ze powinni byc te same klocki do wszystkich modeli, czyz nie ? W kazdym badz razie gosc mi powiedzial ze nie podejda.
Dzieki za pomoc, pozdrawiam |
udi
Auto: GTO MR mk3
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 233 Skąd: Lututow/Luxemburg
Wysłany: 14-07-2009, 21:17
Ja jestem posiadaczem wersji VR-4 ,ale tej z poczatku produkcji(niech was nie zwiedzie przod auta) i powiem ze,sa duze roznice pomiedzy rocznikami i wersjami.W wersji VR-4 91-93 tarcze sa 297mm przod ,a w 93-00 sa juz 330mm.Tak wiec klocki sie duzo roznia.
Co do klockow FERRODO to sie zastanow.Ja kupilem klocki FERRODO jakies PREMIUM i cos tam, bo tez myslalem ze ferrodo sa dobre, dalem okolo 200zl na przod.Oczywiscie dolozylem nowe tarcze podczas wymiany i po kilku miesiacach okazalo sie ze tarcza przy zewnetrznym obwodzie zaczela rdzewiec, czyli brak tarcia(obydwie strony).A hamulce nie byly zbyt dobre.
Widzac to zakupilem jakies inne made in usa za 140zl, bo innych nie moglem w tamtym czasie znalezc i okazalo sie ze duzo lepiej hamuja,czyli po lekkim wcisnieciu pedalu hamulca juz reagowaly, a ferrodo jak nie wcislem mocno to nic sie nie dzialo.
Roznica w sprawnosci byla ogromna.I teraz przynajmniej widac ze klocek trze cala powierzchnia.
Tak wiec ja przynajmniej ,wiecej nie kupie Ferrodo(moze dobre w golf-ie) i bardziej pojde w strone EBC,wiem drogie,ale chyba one w koncu beda dobre, no ewentualnie AKABENO -slyszalem ze tez sa niezle (nie sprawdzalem) |
_________________ GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
dj_grubber
Wysłany: 19-07-2009, 13:49
Jednak nastapila zmiana planow i kupilem klocki Akebono. Facet ze sklepu sie pomylil i fedory byly ale do innego modelu Mitsubishi.
Mam komplet Akebono na przod jak i tyl. Z tym ze zalozylem tylko na przod poniewaz z tylu mam klocki w idealnym stanie. W sumie tez mialem problem przy zakupie bo wedlug katalogu do modelu 98 mieli dwa rodzaje klockow na tyl jedne podluzne ( i takie wziolem i pasuja) a drugie jakies prostokatne. Podejrzewam ze chyba przy automacie takie sa.
Narazie klocuszki sprawuja sie swietnie, ale to za wczesnie zeby o tym dyskutowac
A tak jako ciekawostka to jak dzwonilem do salonu Mitsubishi Mitcar w Wawie to za klocki mi powiedzieli 1600zl )
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez dj_grubber 20-07-2009, 20:59, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24763 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-07-2009, 14:16
dobrze zrobiles - mialem akebono i ferodo - to drugie piszczy i hamuje na poziomie 2x tanszych klockow kashyiama
polecam akebono |
