[C52A 1.5] W którą strone wyprasować sworzeń wachacza. |
mcdrive
Forumowicz ColtManiak
Auto: Plymouth Colt 1.5 GLXi 89'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 82 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15-07-2009, 20:50 [C52A 1.5] W którą strone wyprasować sworzeń wachacza.
| czyli mam na niego naciskać od góry (czyli na gwint) czy od drógiej strony? jutro bede sie za to zabierał a niechce pokrzywic wachacza;] |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 15-07-2009, 21:33
| mcdrive napisał/a: | | naciskać od góry (czyli na gwint) |
ale przed wyciskaniem usuń zabezpieczenie, jeśli takowe jest |
_________________  |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24643 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-07-2009, 22:04
| jak nie masz prasy, to mlotkiem od gory - byle nie zepsuc samego wahacza, choc sa pancerne, to jednak mozna go uszkodzic |
mcdrive
Wysłany: 15-07-2009, 22:48
to znaczy jakie zabezpieczenie? jak sprawdzic czy jest? , a prase hydrauliczna mam ;]
Czyli mam naciskać na gwint tak? (znaczy od strony gwintu) tak? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 16-07-2009, 00:23
Przeważnie, aczkolwiek nie zawsze pod gumową osłoną sworznia jest zabezpieczenie - taki zegerek, czy jak go się tam pisze, przed demontowaniem sworznia trzeba go zdjąć. A potem ja stawiam wahacz na imadełku i walę młotkiem w gwint |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
mcdrive
Wysłany: 16-07-2009, 16:36
hehe przy wypadku takiego strzała colcik dostał ze chyba sprezyna jest krótsza bo nizej siedzi po tej stronie po wymianie wahacza a sworzeń jest luźny taka to siła była |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 17-07-2009, 10:22, w całości zmieniany 2 razy |
lipa40
Wysłany: 16-07-2009, 19:30
| mcdrive napisał/a: | | sforzeń jest luźny taka to siła była |
dlatego należy zrobić 3-4 małe "hefty" migomatem, od spodu sworznia i wszystko będzie OK, |
_________________  |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 17-07-2009, 10:24, w całości zmieniany 1 raz |
mcdrive
Wysłany: 16-07-2009, 20:25
| gdybym miał pewność ze juz go niebede nigdy wyciagał bym od dołu go tigiem przetopił ;] |
lipa40
Wysłany: 17-07-2009, 09:52
| mcdrive napisał/a: | | gdybym miał pewność ze juz go nie bede nigdy wyciagał |
napewno będziesz , ja mam u siebie tak zrobione, potem wystarczy kątówką przeciąć spawy i wybić sworzeń |
_________________  |
mcdrive
Wysłany: 18-07-2009, 13:44
| musiałem poheftać go bo był poprostu luxny i by wypadł .... , dziwne |
Wysłany: 19-07-2009, 12:27
mcdrive - to sie czesto zdarza przy tanich zamiennikach z korei
sworznie 555 czy Yamato zazwyczaj pasuja 1000x lepiej |
