Ogłoszenie |
Problem z TomTom 920 go ! |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 16-07-2009, 19:34 Problem z TomTom 920 go !
Dzisiaj mój ojciec poprosił mnie abym zaktulizował mu GPS-a
po włożeniu go do stacji dokującej uruchomił sie program tom tom home i powiadomił mnie że są dostępne poprawki map i nowa wersja softu dla tom toma ... oczywiście potwierdziłem aby ściągnęło i zainstalowało ... po ok 10 min wracam do komputera i patrzę pisze wszystko zainstalowane poprawnie ...więc odłączam toma od kompa i uruchamiam ,...... i zdziwko tom się zawiesił na starcie .... myśle sobie kiedyś też tak miałem więc robie mu restarta ... tez nie pomogło dalej się zawiesza ( podkreślam że przed aktulizacją działał normalnie ) ... zasięgnąłem rady ze strony producenta i zacząłem kombinować z jakimś programem " Clear ..... " .... pomogło tak że teraz startuje ale po minucie znowu się zawiesza ..... nawet próbowałem usunąć aplikację w GPS ( jest taka możliwość nawet pisze o tym na stronie tomtom-a ) ale też nie dało to rezultatu .... udało mi się zrobić tak że teraz się nie zawiesza ale jak coś próbuje zrobić np. zaplanować trasę to pokazuje komunikat " nie można zapisać ustawień mapy : błąd dostępu do pliku " ...
Napiszcie mi co się mogło stać ? i jak to naprawić ?
GPS jest 100% legalny !
o i taki błąd wyskakuje gdy chcę znowu zainstalować soft do tomtom-a
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 17-07-2009, 19:27
nie ma czasem czegos takiego jak Hard Reset? mogło by pomóc. |
szpala85
Wysłany: 17-07-2009, 21:05
karolgt napisał/a: | Hard Reset |
takie coś zrobiłem od razu jak zaczął się zwieszać
efektu ni ma ....
dzisiaj wziąłem tom-a na wycieczkę i widać spisywał się dobrze ( nie zawieszał się ) tylko dalej pojawiał się ten błąd przy zapisywaniu przebiegu trasy i próbach zmiany jakiś ustawień szpala85 napisał/a: | " nie można zapisać ustawień mapy : błąd dostępu do pliku " | ... ale najdziwniejsze jest to że po wyłączeniu tom-a i powrotnym włączeniu wszystko jest w porządku ( znaczy się ustawienia mapy i całego tom-a ) .... yu mi wyskakuje błąd że ni zapisał ustawień , a okazuje się tak naprawdę że zapisał ...
bądź tu mądry |
SZYNA
Mitsumaniak a nawet dwóch
Auto: Galant 2.0 (SS 1.6 - tatowy)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 130 Skąd: Wrocław / Zawidów
Wysłany: 22-07-2009, 09:57
Na peb'ie piszą, że wystarczy odpalić clear flash'a i powinno być ok KLIK. Przyczyną błędu może być też karta pamięci, spróbuj ją sformatować i wgrać od nowa mapki. Ewentualnie wymień na inną jeżeli jesteś w posiadaniu takowej
Ta stronka może też być użyteczna Pomoc TomTom, choć Twojego modelu nie ma na liście to inne miały też taki problem
Powodzenia życzę |
