Colt GTi CA5A + zaciski przód od 3000 GT SL
ufoq
Wysłany: 10-08-2006, 00:12   Colt GTi CA5A + zaciski przód od 3000 GT SL
witam
chciałbym coś takiego zmajstrować: zamontować 2-tłoczkowe przednie zaciski od 3000 GT SL do mojego Colta GTi 92-95
czy ktoś o czymś takim słyszał/widział?
czy rozstaw śrub mocowania zacisku do jażma w obu modelach jest taki sam? jaki jest rozstaw tych śrub w 3000 GT? czy zaciski od 3000 GT są bolt on?
czy wymiana pompy jest aż tak potrzebna w przypadku wymiany zacisków na 2-tłoczkowe?
co wpływa na wielkość tarczy: jażmo czy wielkość tej nieruchomej części szczęki? czy po zamontowaniu zacisków od SL w miejsce starych w GTi mogę się spodziewać, że stare tarcze (256 średnicy) będą pasowały, czy będą potrzebne większe od SL czy może jeszcze inny rozmiar?
ufoq
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-08-2006, 12:35
ufoq napisał/a:
witam
Pomysł fajny ale słabo wykonalny bo:
ufoq napisał/a:
www.4g61t.org www.miragetuners.com
ufoq napisał/a:
Nie jest
ufoq napisał/a:
większy bo zaciski są większe
ufoq napisał/a:
Nie są
ufoq napisał/a:
Tak bo zwiększasz pojemność układu
ufoq napisał/a:
Pytanie niezrozumiałe. Jeżeli chodzi Ci o to czy zacisk pasuje do tarczy 256mm to nie bardzo - Jest za duży. Trzeba założyc tarcze wieksze.
I jeszcze coś - nie zmieścisz tego w felgę 15"
Thomas Jefferson said:
Just think...
friendly admin
Wysłany: 10-08-2006, 13:58
Hubeeert napisał/a:
False - bez problemu zmieścisz. W GVR4 masz takie zaciski + 276 mm tarcze w kołach 15", dla niedowiarków przykład - Agusi GTi
Reszta TRUE.....
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 10-08-2006, 14:07
Bartek napisał/a:
Mój błąd.
Just think...
tommi14
Wysłany: 11-08-2006, 21:20
niema opcji żeby nie pasowała pompa ! robiliśmy taki myk w toyocie starlet na rallycros ze standardu na 4 tłoki od corolli wrc szuter spec, fakt wiele tłoków iększy układ ale te tłoki mają o wiele mniejszą średnicę , a pompa nie ma tłoczyć płynu jak pompa wody tylko wytworzyć ciśnienie w pełnym układzie a to różnica . pozdr :D
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 11-08-2006, 22:50
tommi14 napisał/a:
Nie ma opcji żebyś na własne oczy widział pompę od Colta CA5A i 3000GT
tommi14 napisał/a:
Tu mówimy o Mitsu
tommi14 napisał/a:
W 3000GT zaciski są dwutłoczkowe i każdy ma średnice prawie taką jak te w Colcie
tommi14 napisał/a:
Jaka różnica? Jak się wytwarza ciśnienie? Nie ma to przypadkiem czegoś wspólnego z tłoczeniem płynu??
tommi14 napisał/a:
pozdr
Również pozdrawiam
Just think...
borecki
Wysłany: 12-08-2006, 11:20
zaciski z 3000GT nie zmieszcza sie pod felge w Colcie CA5A
tommi14
  Wysłany: 15-08-2006, 15:10
ciśnienie mierzymy naciskiem na cm kw. a nie ilością tłoczonego płynu to proste kg/cm kw. :idea: spox co do tej pompy podpasi
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 15-08-2006, 15:29
Mylisz dwie sprawy.
Ciśnienie z ilościa płynu który trzeba przepompować aby uzyskać to samo cisnienie.
Popatrz na przykład - teoretyczny
Colt:
Pompa dla ułatwienia będzie miała tą samą średnicę co tłoczki czyli 1cm - czysta teoria
4 tłoczki o śr 1 cm
Pompa musi przesunąć się o 4 razy taką długość jaką pokonuja tłoczki
Ta sama pompa ale z przodu 2 zaciski 2 tłoczkowe o śr załóżmy 0,95cm
Pow tłoczków w zacisku dwutłoczkowym:
2*0,95²*Π=5,67cm²
Pow tłoczka w zacisku jednołoczkowym i w pompie:
1*1²*Π=3,14cm²
Aby uzyskac wysuw tłoczka o 1cm pompa musi przesunąć się o ile?
2*1+2*(5,67/3,14)=2*1+2*1,8=5,6cm
Już rozumiesz?
Pompa w 3000GT ma wiekszą średnicę.
Just think...
