[E33A 2.0] Wycieki oleju
siudii
01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Wysłany: 25-07-2009, 00:28   [E33A 2.0] Wycieki oleju
Z silnika w moim miśku cieknie olej, wcześniej były to minimalne wycieki ale problem zaczął wyraźnie się nasilać. Najgorsze jest to, że wszystko wskazuje na któryś uszczelniacz pod pokrywą rozrządu. Przebieg to 230tys. km i jak znam życie to poza paskami wszystko od nowości jest tam nie ruszane. Po pierwszych wstępnych oględzinach nie mogłem namierzyć źródła ów wycieku. Po zdjęciu pokrywy rozrządu i dość długim przypatrywaniu się pracującemu silnikowi również nie mogłem dostrzec skąd ten olej się wydobywa. Postanowiłem trochę w ciemno coś jednak uszczelnić i padło na element trzymający filtr oleju, dokładnie na uszczelkę zaznaczoną na zielono:
Uszczelka na szczęście nadawała się do wymiany co uczyniłem lecz objawy nie ustąpiły. Wygląda to mniej więcej tak:
Pod pokrywą rozrządu niewiele widać, więc stawiałbym na uszczelniacz wału korbowego bo jest najbliżej.
Może ktoś z forumowiczów wymieniał tenże uszczelniacz i czy da się to zrobić samemu?
Oczywiście wszelkie pomysły na temat usunięcia tych wycieków mile widziane.
Dodam jeszcze, że olej to MobilS 10W40, wcześniej był taki sam.
Mój Galant
Moja strona o Galancie
Vlad
Wysłany: 25-07-2009, 09:01
wymien wszystkie uszczelniacze rozrzadu i bedzie spokoj
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-07-2009, 21:07
Do wymiany na 99,9 % masz wszystkie uszczelniacze rozrzadu ,ena za kpl czyli 4 szt firmy NOK ok 40 zł plus do tego kpł rozrzadu razem z rolkami bo na pewno jest wszystko zalane olejem :?
siudii
01221/KMM
Wysłany: 26-07-2009, 23:07
Właśnie w tym sęk, że na paskach jest sucho i rozrządu nie będę wymieniał bo jest dość świeży. Już postanowiłem, że wymienię wszystkie uszczelniacze, tylko pytanie: czy dam radę to w normalnych warunkach zrobić czy potrzeba jakiś specjalnych narzędzi. Proszę o jakieś podpowiedzi dotyczące sposobu wymiany tych uszczelniaczy. Pytam, bo nie chcę niepotrzebnie uziemić samochodu kiedy zacznę robotę nie mając np. jakiegoś ściągacza.
Mój Galant
stanny
Auto: Mitsubishi colt 1.3 cj0
Wysłany: 12-11-2009, 11:31
deejay napisał/a:
A gdzie kupiłeś uszczelniacze tej firmy NOK???
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-11-2009, 21:05
Marek Malik Japaneze Pabianice tel 042-215-44-02
