Ogłoszenie |
[Cari 1.9TD] Wymiana tulejek metalowo gumowych wahaczy tln |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
Wysłany: 29-07-2009, 19:00 [Cari 1.9TD] Wymiana tulejek metalowo gumowych wahaczy tln
Wymiana tulejek górnych wahaczy poprzecznych tylnych nie sprawiła mi żadnych kłopotów, choć wydawała się być bardziej pracochłonna.
Niestety zapieczone śruby w tulejach dolnych wahaczy sprawiły, że pot pociekł ostro.
Pytanie moje jednak dotyczy danych regulacyjnych dolnych wahaczy poprzecznych.
Na podkładce mimośrodowej pod łbem śruby naniesiona jest podziałka, również podkładkę pod nakrętkę należy zakładać zgodnie z wycięciem na gwincie.
Obie podkładki muszą również wskoczyć w gniazda na wsporniku mocowania wahaczy.
Przyznaję, że wymianę dolnych wahaczy zrobiłem intuicyjnie.
Starałem się by wszystko trafiło na swoje miejsce według stanu przed wymianą.
Ciekawi mnie jaki wpływ ma przestawienie śruby na przykład o 15' w podkładce.
Może ktoś z kolegów ma w tym doświadczenie?
pozdrawiam |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-07-2009, 21:28
jedź koniecznie ustawić zbieżność i geometrię, bo na oko (intuicyjnie) to chłop w szpitalu umarł, chyba, że po sezonie chcesz opony wymienić, bo te się np. wytrą po wewnętrznych krawędziach. |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 29-07-2009, 21:46
Chooper napisał/a: | jedź koniecznie ustawić zbieżność i geometrię |
popieram ja po wymianie nie pojechałem od razu ale to tylko dlatego że miałem gumy na złom więc chciałem zobaczyć w jakim stopniu minimalnie inne ustawienie wpływa na zużycie opon i po paru tkm miałem sliki po zewnętrznych stronach
geometria już dawno zrobiona, gumy (opony) na tyle nowe i teraz nic się nie dzieje |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
