Dodatkowy obrotomierz HELP/ nie otwierają sie światła |
raQo
Auto: Eclipse 1g Gie eSsS
Wysłany: 30-07-2009, 15:35 Dodatkowy obrotomierz HELP/ nie otwierają sie światła
Witam, mam problem z podpinką obrotomierza Auto Gauge, problem opiera się raczej na 1 kabelku, a mianowicie (sensor wire) na rysunku kabel idzie do ECU.. i co dalej, może ktoś wie w który kabel mam się wpiąć? nie wiem czy podobny temat był czy też nie bo strasznie wolno chodzi mi internet i każde wyświetlenie całej strony trwa okropnie długo więc proszę bez tego typu wpisów,, użyj szukaj itp''
Był bym wdzięczny gdyby ktoś mi poprostu powiedział pod który kabel przy ecu się podpiąć a i ecu znajduję się od strony pasażera po lewej stronie środkowego kokpitu ???
kupiłem go bo mój zaczą szfankować po tym jak zdejmowałem tarcze
Mowa o tym modelu |
| Ostatnio zmieniony przez raQo 30-07-2009, 23:03, w całości zmieniany 1 raz |
mihau00
Auto: mitsubishi eclipse 1g
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2009 Posty: 26 Skąd: Wielbark
Wysłany: 30-07-2009, 18:40
| nie musisz szukać w ECU, wystarczy podpiąć się do licznika, jak go wyjmiesz za obrotomierzem szukaj ścieżki która jest przykręcona śrubką, nie pamiętam czy są tam dwie czy tylko jedna, na pewno znajdziesz |
raQo
Wysłany: 30-07-2009, 18:49
Nie czytając twojego posta poszedłem to właśnie zrobić i działa myślałem że nie da rady tak podpiąć bo kiedyś w citroenie robiłem podobnie i obrotomierz jeden i drugi wariował... tak czy siak problem rozwiązany
Problem z obrotomierzem rozwiązany, ale coś nowego się zepsuło a mianowicie, nie chcą otwierać sie światła mam je na przełącznik podjechałem pod dom zgasiłem, zaczołem robić ten obrotomierz zapalam światła a one się nie podnoszą....
Czy jest od tego jakiś bezpiecznik?? |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 02-08-2009, 21:33
| tak, jest od tego bezpiecznik tylko pyutanie czy coś "samo" padło czy ty pomogłeś ;/ sprawdź miernikiem wszystkie bezpieczniczki, pytanie czy guzikiem od otwierania lamp tez niemozesz ich otworzyc... |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
