[CA4A 1.6] Zgrzał się w korku ?! |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 02-08-2009, 19:03 [CA4A 1.6] Zgrzał się w korku ?!
No i dziś sobie wracam z mazur a tu po 30 minutowym korku zaraz przed wyjazdem temp. silnika na wskazówce skoczyła do prawie czerwonego stopnia. Zatrzymałem się od razu na poboczu, wyłączyłem, odczekałem - troszkę spadła do 3/4, po 5 minutach było juz nizej jak połowa. Odpaliłem ponownie - ruszyłem i do konca (30km) na większych katach do 5 tyś obr/min - wskazówka w normie czyli troszeczkuśnie niżej jak 1/2.
Co mogło być tego przyczyną?. Płyn chłodniczy jest (jeżeli to wogóle płyn, bo raczej wody by tam nie było, niebawem bede zmienial cały płyn chłodniczy tak czy inaczej).
Jedyne co zauważyłem, to że wiatrak chłodnicy się nie włączył na postoju mimo tak wysokiej temp, pokazanej na wskazniku. Bezpiecznik chlodnicy jest okey, to samo przewód który tam idzie jest podłączony. Czy to normalne ze się nie włączył?
Pierwszy raz mam taka sytuacje - i zdarzyło się to tylko przez stanie w korkach, większosc czasu bieg jałowy i ruszanie. |
mkm
Auto: Colty
JayChyl
Wysłany: 02-08-2009, 19:31
Hmm. Postanowiłem to potem sprawdzić. Gdy go odpaliłem i temp była jeszcze wysoka - nie kręcił się wentylator.
Potem jak juz wszystko było w normie, przyjechałem pod dom - temp była w normie. Od razu po dojechaniu nie gasiłem silnika i otworzyłem maske - też się nie kręcił.
Kiedy wogóle powinien się kręcić? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-08-2009, 19:35
| U mnie wlacza sie "okolo 1.5mm przed czerwonym polem". |
JayChyl
Wysłany: 02-08-2009, 20:00
Hmm. Czytałem ten mitsumaniakowy manual. Tak naprawde to tylko mi się to w korku zdarzyło i tylko ten jeden raz, to chyba raczej nic tam szczególnego nie znajdę, prócz instrukcji wymiany płynu.
To widocznie wentylator ma chodzić gdy naprawdę jest niemalze na czerwonej kresce.
Mysle ze warto było by mi zalać nowy płyn (5litrów), tym samym odpowietrzyć układ.
Nie wiem dla czego, ale w manualu mitsumaniakowym jest napisane, że jezeli temperatura przekroczy stan normy (czyli równo lub wyzej jak 1/2 miarki), to powinien zadziałać wentylator. Moze cos zle zrozumialem?
"Jeżeli nasz Misiek przekracza polowe skali to powinniśmy bacznie obserwowac co nastapi. Powinien się włączyć wentylator chlodnicy i temperatura powinna zaczac spadac. " |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-08-2009, 20:13
Juz poprawione, teraz jest tak: Zanim wskazowka dojdzie do czerwonego pola, powinien się włączyć wentylator chlodnicy i temperatura powinna zaczac spadac.
| JayChyl napisał/a: |
Jak jest stary mogl utracic swoje wlasciwosci, do tego upal, brak przewiewu, "grzejace" auta w korku.
Udalo Ci sie w koncu wlaczyc ten wentylator? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-08-2009, 21:28
| JayChyl, jeśli chcesz się dowiedzieć czy śmigło się włącza to zostaw go na wolnych obrotach. Na postoju wentylator MUSI się włączać i wcale to nie jest przed czerwonym polem. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-08-2009, 21:44
Ja obstawiam padaczke wentylatora. Podczas jazdy jest on raczej niepotrzebny, za to jak stoisz w korku to bez niego zagrzeje Ci się silnik!!
Najlepiej podaj 12V z akumulatora na wiatrak i sprawdź czy działa. Jeśli nie, to wymontuj go, rozkręć i sprawdź czy przypadkiem nie skończyły się szczotki. Przy okazji dobrze obejrzyj komutator, wyczyść szczeliny z grafitu który się tam nazbierał przez te wszystkie lata, nasmaruj wszystkie elementy gdzie rusza się trzpień wirnika i złóż i sprawdź. Jeśli nadal nie będzie działał to musisz poszukać innego. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Wysłany: 02-08-2009, 22:34
| docencik87 napisał/a: | | Najlepiej podaj 12V z akumulatora na wiatrak i sprawdź czy działa | Jak tak zrobisz i się nie zakręci to silnik wentylatora jest uszkodzony. Jeśli się zakręci to do wymiany czujnik termiczny włączający wentylator chłodnicy. Czujnik ten jest wkręcony na dole w obudowę chłodnicy i kosztuje ok. 30 zł. | mkm napisał/a: | | Zanim wskazowka dojdzie do czerwonego pola, powinien się włączyć wentylator chlodnicy i temperatura powinna zaczac spadac. | Zupełna bzdura. Wskazówka temperatury w tym aucie NIE MA PRAWA podnieść się nawet o 0,0000001 mm ponad normalne wskazanie, a wentylator się powinien włączyć. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-08-2009, 22:39
Hugo, ten temat wisi juz pare miesiecy, zapraszam do korekty:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37368
Ja to pisalem na podstawie postow i wlasnych spostrzezen. U mnie wentylator wlacza sie grubo powyzej "polowy". |
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2009, 22:47
| mkm napisał/a: | | U mnie wentylator wlacza sie grubo powyzej "polowy". |
u mnie podobnie.
JayChyl, sprawdz bezpiecznik, następnie czujnik i na końcu przekaźnik. |
JayChyl
Wysłany: 03-08-2009, 05:38
Sprawdze ten wentylator, jak się zakręci to w koncu ten czujnik kiedy załącza wentyl.
Wtedy dojdę o co chodzi.
Bezpiecznik jest ok jak pisałem w pierwszym poscie.
[ Dodano: 03-08-2009, 18:23 ]
Zrobiłem sobie wlasnie zestaw przewodów z 2x zabkami i 2x oczkami najmniejszego rozmiaru, by podać 12V z aku. Mam nadzieje ze nie dojdzie do zwarcia bo w sumie te piny sa bardzo blisko siebie i trzeba bedzie ostroznie podac napiecie. Chyba ze jest lepszy sposób? |
docencik87
Wysłany: 03-08-2009, 19:31
Instrukcja
| tomusn napisał/a: | zaopatrujemy się w dwa przewody - z których każdy na jednym końcu ma "krokodylek" a na drugim "szpilkę".
krokodylek pierwszego przewody zapinamy do plusa na akumulatorze , a drugiego do masy (dowolnej śrubki). następnie igłami dotykamy do pinów w kostce wentylatora, jak nie zadziała to zamieniamy "+" z "-", bo może chodzi w jedną stronę.
jak nie zakręci, sprawdzamy styki czy nie zaśniedziały (skrobiemy nożem). jak teraz nie zadziała, to coś nie tak z silnikem wentylatora. | ][ |
JayChyl
Wysłany: 03-08-2009, 19:42
Wlasnie majstrowalem. Mam takie przewody sobie zmontowalem ale za chiny nie moge dojsc do tego przewodu od włącznika wentylatora. Odpiełem go, jednak chciałbym go wyjąc w górę by miec latwy dostęp do pinów w tej kostce. Jednak kostka jest chyba na stałę przymocowana do wentylatora. Da się ją jakoś odczepić? Wentylator cięzko cały odkręcić, ponieważ te srubki na dole są tak pordzewiałę, że nawet klucz 10 przeskakuje, próbowalem WD-40, tez nic. Nawet kombinerkami.
Więc wolałbym jakośwyjąc tą kostkę. Jest taka mozliwość? |
JayChyl
Wysłany: 03-08-2009, 19:58
A to w razie czego, który powinienem kupić? Moze po prostu wykręce go, kupie nowy, zamontuje i sie zobaczy. koszt 20zł a zaoszczedzi mi sprawdzania tysiąca rzeczy pokolei.
Poprzedni post:
