[EAxx] Dziwne stukanie podczas zmiany biegu
grzech_olsztyn
Auto: Mitsubishi Galant GLS 2.0TDI
Wysłany: 03-08-2009, 15:14   [EAxx] Dziwne stukanie podczas zmiany biegu
Witam, mam mały problem, od dwóch dni przy zmianie biegów, przy niskich obrotach mam dziwne stukanie, nie mogę zlokalizować co to dokładnie i gdzie, może jakieś sugestie, może tłumik środkowy albo jakieś tuleje czy coś, no nie mam zielonego pojęcia
Ostatnio zmieniony przez Owczar 20-11-2010, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-08-2009, 15:30
Rozumiem, że stuka Ci coś gdyz zmienisz bieg na wyższy przy niskich obrotach? Jaki to zakres i w jaki sposób objawia się stukanie? Jaka częstotliwość, czy nasila się z wraz z dodaniem gazu? Opisz szerzej swój problem.
grzech_olsztyn
Wysłany: 03-08-2009, 16:47
tak te "stukanie" następuje podczas zmiany biegów, hmm... bardziej bym powiedział, że odgłos jest zbliżony do trzasku, i znika zaraz, ze zmiany z 4 na 5 nie słychać nic, więc raczej skrzynia odpada....słyszalne natomiast jest przy niskich obrotach w granicach 1,1-1,2tyś na różnych biegach, nie wiem, może coś przy zawieszeniu, nie mam pojęcia...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-08-2009, 16:53
Ale to stukanie występuje gdy już wrzucisz bieg i puścisz sprzęgło czy podczas jazdy na wciśniętym sprzęgle? A czy ten dźwięk nie przypomina troszkę takiego buczenia? Do jakiej wartości obrotów utrzymuje się to stukanie? Inaczej, przy jakich obrotach zanika...?
grzech_olsztyn
Wysłany: 03-08-2009, 17:10
po tym jak puszczę sprzęgło, i to nie buczenie, i to chwilowe jest wystarczy że wejdzie na obroty powyżej 1,3tyś, a słychać go w granicach 1,1 do 1,2 tyś obrotów
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-08-2009, 18:11
Sprawdź zawór EGR i przepustnicy. Może się zacina i przez to tak stuka. Możesz zdjąć przewód podciśnienia od zaworu EGR i zaślepić go, a potem się przejechać czy nadal stuka. Ogólnie ja unikam tak niskich obrotów bo efektywność turbiny jest zerowa i silnik muli za bardzo.
grzech_olsztyn
Wysłany: 03-08-2009, 20:02
ok, tylko jakby mała podpowiedź gdzie to się znajduje to byłbym wdzięczny :] pozdrawiam
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-08-2009, 21:16
Zawór EGR łączy kolektor wydechowy i ssący. Omija przepustnicę.
grzech_olsztyn
Wysłany: 03-08-2009, 21:19
ok dzięki
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 20-11-2010, 15:13
Galant 2.0 16V 1998
Witam, jakiś czas temu zauważyłem dziwny objaw w moim galancie, mianowicie przy zmianie biegu słychać pojedyncze stuknięcie, postaram się to jak najlepiej opisać:
Dzieje się to gdy np. przy przełączeniu z 4 na 5 bieg po puszczeniu sprzęgła słychać stuknięcie, dzieje się tak również gdy jadąc 10 - 20km/h mam wciśnięte sprzęgło i ruszam lewarkiem na jedynkę nie włączając jej, każdy ruch przy tej prędkości powoduje stuknięcie, przy normalnym przełączeniu jedynki tego nie słychać.
Staram się ten objaw niwelować delikatnym puszczaniem sprzęgła.
Nie wiem co mam z tym zrobić, czy mogę tak jeździć?
Dodam jeszcze że przy jeździe na 1 lub 2 biegu, hamując silnikiem daje się odczuć ruch lewarka zmiany biegów.
[ Dodano: 17-11-2011, 19:15 ]
chcę tylko odświeżyć powyższy temat - może koś miał coś podobnego?
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 10-08-2012, 17:32
mam coś podobnego, "cyka"/strzela właśnie w okolicy skrzyni, "cyknięcie" lub dwa najlepiej jest/są słyszalne przy ruszeniu autem i podczas jazdy na 1-wszym lub 2-gim biegu, wstecznym również oraz po zmianie biegu w dół lub w górę. "Cyknie" przy dodaniu gazu lub ujęciu, sprężyny tłumiące na sprzęgle ? kiedyś było to sporadyczne, teraz występuje cały czas.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-08-2012, 22:08
Poduszki skrzyni biegów i silnika sa ok ? czy wszystko jest dobrze skręcone ?
Tomii
Wysłany: 11-08-2012, 09:16
deejay napisał/a:
poduszki wydają się ok ale muszę dokładniej posprawdzać, dzwięk dochodzi bardziej od skrzyni. Skręcone co np? nic nie było ostatnio ruszane.
kondzik135
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 25-01-2016, 21:21
Witam. Ja mam podobny problem, z tym że jak zmieniam bieg na wyższy, zazwyczaj jak gwałtownie przyspieszam to delikatnie szarpie kierownicą nieraz w prawo nie raz w lewo. Byłem już na stacji diagnostycznej i żadnych luzów w zawieszeniu mi nie wykazało. Ma ktoś pomysł co może być tego powodem??
Mandrake
Auto: Galant 2.5V6 kombi Black Matte
Wysłany: 29-01-2016, 09:54
Przegub może być
