Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 19:08
w końcu coś padło
Bulwa
Auto: audi c4 quattro,audi b4 quattr
  Wysłany: 09-08-2009, 23:00   w końcu coś padło
Witam kolegów,w mojej sigmie w końcu coś się zepsuło,a już myślałem że jest niezniszczalna,nie było mnie przez 4 miesiące w domu,sigma stała na trawie niestety,garaż zajęty,po powrocie zaraz na drugi dzień chciałem sobie pojeździć ,a tu lipa,maszyna odpaliła bez problemu,ale po kilku minutach zaczeło śmierdzieć benzyną,rzuciłem się na glebę no i leje się z przewodów jak z prysznica,przerdzewiały.No ale dałem sobie z tym radę,kupiłem przewód gumowy skręciłem opaskami i jest ok,no ale to nie koniec ,przejechałem 2km i brakło wspomagania kierownicy znowu rzut na glebę i z prawej strony pod maglownicą wylał się cały olej ze wspomy,gdy dolewam wszystko jest za minutę na asfalcie,jak myślicie czy to też jakaś rurka skorodowała,czy mam szukać maglownicy???Jutro postaram się wjechać gdzieś na kanał i zobaczyć o co chodzi,chociaż boję się jechać tak na sucho bo pewnie zaraz jeszcze pompa poleci.A miało być tak pięknie hahaha. :D
kosior1975
Wysłany: 10-08-2009, 17:00
Bulwa, nie odpalaj nawet auta jak nie ma płynu w ukł wspomagania bo zaraz zatrzesz pompę i na śmietnik będzie się nadawać , a wycieki jeśli są przy maglownicy to sprawdź wpierw czy wąż łączący pompę z maglownica nie jest gdzieś przegryziony przez jakiegoś gryzonia, mogło się to stać w momencie kiedy twoje auto długo stało bo taki wąż jak od wspomagania sam z siebie nie pęka, może być tez 2 alternatywa ze mogla przegnić rurka stalowa w maglownicy doprowadzająca płyn do niej a to już o wiele gorzej bo niestety trzeba by było maglownice wyciągać i nowe rurki wstawiać. Przewody paliwowe tez powinieneś nowe dać do zrobienia i to metalowe a niej jak to zrobiłeś wężykiem gumowym i zaciskami bo to nie zda egzaminu , pamiętaj ze tam jest wysokie ciśnienie podawane przez pompę nawet do 3,5 bara przy wysokich obrotach wiec wąż gumowy może rozerwać i dopiero będzie syf, nie po to żółte ludziki zrobili stalowe byś ich poprawiał po swojemu
Bulwa
Wysłany: 12-08-2009, 18:22
No i wszystko jasne rurka na maglownicy przerdzewiała niestety,trzeba wszystko rozbebeszać,rurki już zamówiłem oryginalne czekam na paczkę,paliwową mają mi dorobić,choć na tym wężu który tam założyłem jest napisane że wytrzymuje 12BAR,no ,ale tak jak Kasior napisał nie ma co po żółtkach poprawiać.
kosior1975
Wysłany: 13-08-2009, 20:02
NO LITOŚĆ BOSKĄ CZY JA MAM NICK KASIOR CZY KOSIOR!!!???????
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 13-08-2009, 20:20
Może ta zbieżność nazw nie jest przypadkowa ? ;)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
kosior1975
Wysłany: 13-08-2009, 20:36
lukasz12, a czy ja dębie kasę od wszystkich???????????
Bulwa
Wysłany: 13-08-2009, 21:40
Przepraszam :oops:
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 13-08-2009, 23:06
kosior1975 napisał/a:
Spokojnie, może chodzi o skojarzenie z KASIĄ a nie KASĄ :)
kosior1975
Wysłany: 15-08-2009, 10:10
he he a z Kasią ci się upiecze :mrgreen:
